Запись И Воспроизведение Звука
<MovE>
Всем здрасте :)
Вот собственно что задумал. Надо создать устройство, которое записывала бы звук и воспроизводило его циклически. Длительность записи ну максиму 10сек. Ну по поводу памяти я планирую использовать внешнюю ОЗУ, так как нет необходимости хранить запись после выключения питания. Контролёр или ATmega16 или ATmega32, это уже по размеру кода. С алгоритмом тоже всё понятно - прочитал с АЦП и записал в ОЗУ, потом обратно прочитал с ОЗУ и записал в ЦАП. По поводу скорости думаю должно хватить, так как это звуковая частота. Но вот вопрос возник в том, что использовать в плане железа ЦАП\АЦП чтобы получить нормальное качество звука, так как встроенная АЦП сразу отпадает. Может кто делал подобное, поделитесь опытом, и стоит ли вообще над этим заморачиваться или это нереально на AVR такое сделать?!
Сделать то можно, но уж писать поток с АЦП без сжатия, слишком много памяти будет нужно. И о качестве можно забыть. Так например 64К это 1.5 сек звука 8 бит, 6кГц, моно. Можно использовать аппаратный кодер-декодер МР3, или лучше микросхемы цифровой записи звука.
А почему не использовать готовую микросхему ChipCorder ISD1210P ? Если нужно именно готовое работающее устройство, а не курсовую делать...
По поводу ISD1210P - интересно то, что запись у меня будет не всегда 10сек, а в этом диапазоне 1-10сек, а воспроизведение должно быть циклическим и без паузы, реально ли? или для циклического воспроизведения можно соорудить в обвязку что-нить на AVR... И что там по поводу качества звука у ISD1210P ?
ЗЫ Если кому интересно, то конечное устройство должно получиться что-то типа простейшего гитарного сэмплера.
Изменено пользователем <MovE>
А чем вы собираетесь определять начало/конец записи?
Или таймером, который запускается вместе с началом записи и останавливается по окончанию записи, а в режиме воспроизведения отсчитывает тоже время, или по уровню выходного сигнала.
2 o_l_e_g а можно подробнее про сжатие потока с АЦП?
А чем не устраивает встроенный АЦП? У него разрядность 12 бит, берешь только старшие 8 бит - на них даже внутренний шум контроллера влиять не будет.
Производительность надо еще считать, ведь если использовать последовательные ЦАП/АЦП то нужно учитывать что ввод/вывод одного только семпла может занимать около 50 машциклов, не говоря уже о том чтобы записывать его в последовательную память.
В 45(ю) память используя программно-аппаратный SPI легко пишется.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
http://www.spectre-online.co.uk/products/mp3_audio_encoding_decoding_on_one_chip
Это классический аппаратный кодер-энкодер потока, все делает в одном чипе, жмет-распаковывает на лету. На сайте достаточно информации для начала знакомства.
Схема использования будет следующая
Да вот по поводу ISD1210 можно обойтись и без дополнительного контроллера, вот почитал что в даташите написано на ISD1210 и ей подобных, что если вывод A3 посадить на Vcc, то запись будет воспроизводиться циклически.
Но вернёмся пока к AVR, так как у нас найти что-то типа ISD1210 будет нелегко. Ну допустим АЦП внутренние можно использовать, а как тогда быть с ЦАП? тогда что городить типа 8 битной R2R, и какое тогда будет качество звука? Ну а по поводу 45(ых) - я же говорю что мне не нужно сохранять после выключения питания.
Не уверен, что чип ОЗУ будет дешевле и более доставаемый.
Есть вопросик, а какие ещё есть алгоритмы записи значения АЦП и сохранения с возможностью дальнейшего воспроизведения? ну меня собственно интересует только алгоритм чтения из АЦП и сохранения, ну что-то типа даталогера, так как что-то нечего на ум не приходит как простое чтение значений АЦП по прерыванию таймера и сохранение в массив, но это я полагаю будет очень громоздко.... Так вот если можно ссылку или описание примерного алгоритма.
