Плавное Включение И Выключение Светодиодов
  • Ответов 61
Стальной, ну, твоя схема явно не на 80 мА, а максимум на 40.
Пост #20
Только покупай сразу два конденсатора на 10000, сначала поставь один, как в схеме, если будет недостаточно плавно, то последовательно параллельно ставь второй.
Будет слишком быстро мерцать - R1 и R3 бери по 10 кОм. В прочем - это мелочь
Изменено пользователем Стальной
если будет недостаточно плавно, то последовательно ставь второй.
Параллельно.
ОЙ, опять очепятка опечатка
Вот список:
светодиод 3 В - 4 шт.;
Конденсатор 10000мкФ - 2 шт ( один в запас);
конденсатор 470 мкФ - 2 шт;
Резистор 56 ом - 5 шт;
-"- 560 ом - 1 штж
-"- 10 Ком - 2 шт (это будут в качестве r1 и r3);
Транзистор КТ315 - 2 штуки;
элемени питания на 4,5 В.
Резисторы бери на 0,25 Вт.
Ну а спаивать по схеме #20 :)
Вот список:
-"- 560 ом - 1 штж
Окей, спасибо. _"_ это тоже резистор?
И 6тью вольтами я диоды не спалю?
-"- - резистор. 6 В - многовато, купи тогда ещё резистор на1,1 кОм и поставь последовательно после батареи. А вообще, конечно, лучше 4,5 вольта. Купи 3 батарейки АА и последовательно их поставь, если готовой батареи на 4,5 нет
PS Пункт II.9 конституции форума запрещает цитировать предыдущее сообщение
Стальной, ну, ты бы повнимательней был с новичками. Какие 1.1 ком? Закон Ома знаешь? Там и при 6 вольтах диоды будут в полнакала светить.
Закон ома знаю, а вот потребление тока готовым устройством при нормальной напруге нет. Поэтому и писал, что лучше 4,5 подать. А если уж такая необходимость в 6 В, то пусть лучше сначала большой резик будет, чтоб схему не убить.
Если знаешь закон Ома, то должен понимать, что на резисторе 1.1 кОм упадёт 1.5 вольта при токе 1.36 мА. А у тебя только через светодиоды 40 мА потечёт. Это при 6 вольтах питания. А нужно 80 мА. Так накой там резистор?
Купи на всякий случай резистор на 24 Ома, если захочешь поднять яркость до номинальной.
Хорошо. Я еще одна просьба. Не могли бы вы помочь мне выбрать резисторы для светодиодов. Они будут подключаться на прямую к питанию ()ну... к 6и вольтам.
Светодиоды 3ех вольтовые, 2 белых и 4 красных. Дхотелось бы для каждого отдельный резистор :rolleyes:
А точнее? Мне просто конкретно нужно, сам я выбрать из множества не в состоянии :(
И еще... забыл, подключение конечно же паралельное
Изменено пользователем Izzy Lorenz
Резистор последовательно с диодом и к питанию. И так 6 раз. А конкретно, если нужно поярче, то 150 Ом, а если средненько, то 300. Если вся эта иллюминация на модель, то батареек надолго не хватит.
