Smd Светодиод
krasher
Добрый день!
Имеются вот такие трехчиповые SMD светодиоды
как их лучше соединять между собой?
вот несколько вариантов нарисовал:
в идеале бы последний вариант, но он не подходит
больше всего интересует первый вариант
в первом варианте если один светодиод выходит из строя, будет ли идти на другие цепочки повышенный ток? или ток в цепочках останется неизменным?
Что именно вас интересует?
интересует подключение как на рисунке сверху.
будет ли изменяться ток в цепочках если перегорит один светодиод, и насколько надежно такое подключение?
второй вариант менее надежен потому что при сгорании одного чипа, перестает гореть весь диод.
третий вариант самый хороший, но вот разместить все на тонкой плате не получается, поэтому этот вариант отпадает.
плата с диодами будет такая
http://floomby.ru/content/6A7GUEyGtE/
Почему?
Скорее всего будет. При перегорании одного чипа ускорится износ всего компонента
Нижний вариант правильный (да и средний тоже). А использование SMD резисторов не решит проблему? Или как раз они и не влазят ?
Будет идти повышенный ток, но не долго :spiteful:
Там точно 3 светодиода в одном корпусе ? Может там один светодиод ? Тогда это всё упростит - можно подключить по 1 схеме.
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
как раз таки будут использоваться СМД резисторы и плата будет двухсторонняя, но второй вариант не устраивает тем что при выходе из строя одного чипа, не будет гореть полностью светодиод.
а самый нижний вариант, неустраивает тем что не могу сделать рязвязку, т.к. места на влате очень мало и диоды расположены очень близко.
в одном корпусе 3 чипа, и выходит 6 ножек.
На двусторонней всё поместится.
только вот как это расположить :blink:
уже голову всю поломал)))
если не сложно можете хотябы в паинте нарисовать как это все осуществить?
вот так на схеме стоит 3 трехчиповых светодиода, резисторы нужно что бы были на обратной стороне платы
http://floomby.ru/content/KDkVbIggv0/
На твоей первой печатке, рисуешь одно кольцо по внутренней окружности и внутренним переходкам, второе - посреди окружности, а резисторы от внешних переходок ко второму кольцу.
С первой печаткой у меня проблем нет! но схема подключения светодиодов немного не правильная. при выходе из строя одного чипа, перестанет гореть весь светодиод. и это будет хорошо видно.
голову я ломаю над более правильной схемой подключения
тут на рисунке она самая нижняя
получается если выходит из строя один чип из цепочки, то диоды полностью не тухнут, а горят немного тусклее т.е. 2 чипа из трех.
вот эту схему разместить на плате у меня не хватает ума...
но есть такая светодиодная лента на таких светодиодах, и схема подключения у них именно такая, прозванивал тестером дорожки, но на ленте не видно как они проходят.
вот фото ленты:
Первый вариант плох тем что идеальных кристаллов нет и какойто из 3х перегужен больше и перегорит а за ним и остальные,поэтому перестали выпускать 4х кристальные 2х выводные светики.Третий и второй одинаковы по надёжности,но в третьем тяжело заметить все ли секции горят.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
вот поэтому третий больше всего подходит)))
А на ленте, даже на фотографии, видно как проходят проводники.
Изменено пользователем Григорий Т.
видно то оно видно)))
только у меня немного по другому. сопротивления должны быть с обратной стороны, а на ленте они на одной стороне с диодами.
и расстояния между диодами у меня минимальное... уже как только не пытался развести на плате не получается(((
Значит, измени расстояние.
сверху на кольцо будет ставиться рассеиватель, если я увеличу расстояния между диодами то видно будет точки, а мне нужно что бы точек вообще небыло видно
примерно вот так
http://floomby.ru/content/I88amncK90/
http://floomby.ru/content/UL603ShQU6/
Без рассеивателя так не получится.
ну так у меня и будет рассеиватель! просто когда увеличиваю расстояния между диодами, через рассеиватель видно неравномерное свечение.
т.е. расколожение диодов как у меня на печатке оптимально.
А какие параметры у диодов. Номинальный ток и напряжение?
Да не заморачивайтесь Вы с подключением , соединяйте все 3 чипа параллельно, соединение светодиодов последовательное, резистор...Все точно также, как для однокристального светодиода. В Вашем варианте "Ангельских глазок" перегруза никакого быть не должно при условии оптимальной нагрузки светодиодов, т.е. 50-55мА. Единственный нюанс -- отвод тепла от светиков. Они, хоть и небольшие, но греться будут солидно. Поэтому платка должна быть по возможности максимально широкая, плюс медной фольги на ней должно быть по-максимуму(в качестве теплоотвода)...
ток 0,02А, напряжение 3вольта
это на каждый чип.
в одном диоде 3 чипа. если соединить параллельно будет потреблять ток 0,06А
Изменено пользователем krasher
что может быть за прикол? светодиодная линейка работала без проблем, залил ее силиконовым герметиком, половина светодиодов не светится! что разве силиконовый герметик проводит ток и может закоротить?
причем сразу на нескольких линейках перестали работать
