Чм Приемник Mc3362
Сергей, спасибо за разъяснение! Тоже смущает, что поймал спутник на землю, а не антенну.
Что Вы можете порекомендовать мне как начинающему по настройке УВЧ и фильтра ПЧ на 455 кГц? В общем-то только эти узлы требуют настройки, а именно: катушки L1, L2, кпе C18, Z4. Хочу поместить катушки в экраны, но думал сначала определиться с количеством витков.
С1 к антенне установлен на 10пф вместо 4,7пф, С2 - тоже 10 вместо 12. Может соблюдение этих номиналов критично.
По Z4 есть четкая закономерность - в центральном положении шумы громче всего, если дальше вкручивать/выкручивать стакан сигнал шумы слабеют. Сейчас положение среднее между крайним и центральным положением стакана.
Немного смущает еще высокий уровень громкости. Регулятор громкости R24 находится почти в минимальном положении, и это он заменен на 100к вместо 10к. Шум очень громкий, но при приеме переговоров радиолюбителей шумы затухают и чисто слышно речь.
Еще один момент - буду пробовать фильтр по схеме данной выше в теме, чтобы отсеять радиостанции, которые прут и на 137 МГц, что правда странно, т.к. частота уже больше 2*ПЧ.
Также на прием часто влияет мое расположение рядом с приемником и положение длинного провода наушников. Полное экранирование приемника может помочь?
То, что есть сейчас - передатчик на кварце 8 МГц с генератором звуковой частоты, передающий в том числе на 136 МГц и 144 МГц. К сожалению, осциллографа нет, из инструментов только простой мультиметр. Но готов собирать, что еще понадобится для настройки. Хочется довести приемник до рабочего состояния, поместить в корпус и программа минимум - декодировать сигнал с NOAA - так сказать увидеть своими глазами Землю из космоса.
Прилагаю фото монтажа. Понимаю, что плохо, но это моя вторая так сказать удачная плата.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем s-vladimir
  • Ответов 76
Изображения в теме
Прикрепляю сигнал с NOAA-15, принятый на вертикальный диполь, подведенный к приемнику через кабель 75 Ом. Сигнал, принятый по сути на меня в качестве антенны, был мощнее и с меньшими шумами.
SP0000.rar
Что касается антенны.....принимаю на Ягу...файлик мамани и рисунок в сплане в архиве....
Направлена пока на север...Видит спутник до Северного Ледовитого океана без проблем.
Ну а земля с космоса выглядит примерно так.....(картинка)...Юг в шумах...растает снег,
установлю поворотку антенны, лежит ждет своего часа, тогда и юг от Индии будет виден..
Эта же антенна используется на диапазон 144 , 430..Мгц.. Установлена на мачте 13 метров.
Работой антенны доволен....
А архивчик то не прицепляется......
Вот
Изменено пользователем Men01
Не хотите переделать УВЧ по схеме с общим затвором или общей базой?
С антеннами очень просто и удобно согласовываться, я так делал в самопальном трансвертере, настройка вообще элементарная, шумит мало :)
нарисовать?
Feel the difference! ©
Нарисуйте, пожалуйста, если не Вас затруднит.
Когда в прошлый раз пытался услышать спутник, касание рукой земли уже не помогало, но удалось принять сигнал по-моему с NOAA 18 на турникетную антенну, перепаянную на 50 Ом. Сигнал был приличный, но при условии, что платы синтезатора частоты или дисплея были прикрыты руками без касания. Потому сейчас пытаюсь собрать всё в корпус и экранировать его и катушки УВЧ. Заодно решить проблему с участившимся обрывом проводов.
Экранировать синтезатор с дисплем, и собственно саму плату приемника в раздельных отсеках - очень здравая и полезная идея, + укоротить все висящие и болтающиеся провода до минимума, ибо по ходу гадит вам синтез на приемную часть.
антенный разъем, если не получается припаять непосредственно к плате, подключать тонким коаксиалом, а не длинными висящими проводами, на этих частотах 5-10 см одиночного провода - и дроссель и антенна :)
Собственно УВЧ и рисовать нечего - первый затвор посадите непосредственно на массу, отключив его от входного контура, а исток оторвите от массы и подключите к массе через дроссель небольшого номинала, 10 мкГн будет достаточно, сигнал с центральной жилы подавать непосредственно в точку соединения истока и дросселя и оплётку на массу. Т.е. контур L1C2 пока использовать не будем, больше ничего менять пока не надо. попробуйте в таком исполнении - должно получиться примерно 50 Ом входного сопротивления и хорошее согласование с антенной.
После того, как приемник был собран в корпус, а провод, ведущий к антенному гнезду заменен на экранированный, мне впервые удалось декодировать сигналы с NOAA! Прикрепил результаты. Всем спасибо за помощь!
Не плохо! Жаль не цветные...))) Это на турникетную?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А разве эти спутники в "цвете" не передают?
ПСЫ: Я всегда думал, что цветные получаются если у приемника достаточно широкая полоса пропускания (В районе 40 кГц)
Да, на турникетную, без рефлектора. Черно-белая картинка из-за того, что полоса фильтра 15 кГц. 30 кГц не знаю где достать, кроме как на ebay, где он обойдется около 80 грн.
В режиме false-colour программа строит цветное изображение, правда частично, видимо там, где сигнал в максимальном объеме прошел через фильтр.
как получить 30 - 40 кГц без помощи и-бея я вам расскажу :)
но вот про цветные снимки вы меня тут напару поразили в самое... :)
может есть где готовое подтверждение ваших слов почитать?
Интересно, почему зачастую на снимках фиолетовые облака. Про полосу фильтра я узнал еще из старой темы http://www.radioscan...topic19327.html Автор темы рекомендует фильтр LTM450BW (в моем случае LTM455BW). В этой теме http://www.radioscan...topic20877.html еще говорится о зависимости цвета от фильтра.
Сергей, расскажите, пожалуйста про расширение полосы фильтра.
нет нужды пояснять... я понимаю как работает супергетеродин с 2 преобразованиями :)
есть способ, программная демодуляция на низкой ПЧ в любой полосе до 96 кГц, т.е. несколько упрощённый SDR
вместо кварца на 10,245 ставите в схему на 10,660 или рядом что нить и снимаете сигнал второй ПЧ 40 кГц для подачи на звуковуху со входа фильтра второй ПЧ, сам фильт ессно выпаять...
запускаете программу HDSDR, выставляете частоту семплирования входа 192 кГц, выхода в 96, как правило все современные, даже набортные, кодеки это могут без проблем, вид модуляции ЧМ, полосу в 35-45 кГц и принимаете все, выход программы через VAC подаёте на вход VXtoIMG
А еще есть вариант ...сделать приемник с блоком УПЧЗ-1М или УПЧЗ-2 от телевизоров УСЦТ.
Готовый блок УПЧ настроенный, полоса пропускания 50кгц частота 6.5 мгц....
Сам озадачился такой проблемой так как в моей Еске тоже полоса ПЧ узковата......
Наброски уже есть....остается воплотить в железе и опробовать....
s-vladimir какой программой декодируете сигнал со спутника?
WXtoImg самая популярная и удобная. Она не только декодирует сигнал но и выдает время пролета,частоту передачи и номер спутника. И в автоматическом (на выбор) режиме начинает запись и обработку сигнала. Очень гибкая настройка режимов декодироания.
А следить за спутниками в реальном времени удобно "Орбитроном"
Декодировал как раз с помощью WXtoImg, установленной на виртуалку Ubuntu. Под Windows 7 отказывается работать. atpdec не справляется с моим сигналом.
Тоже раньше пользовался Orbitron, но перешел на gpredict. Главные его преимущества - возможность добавлять спутники из разных групп, не теряя предыдущий выбор; максимум отображаемой информации в одном окне, отсутствие необходимости в постоянных расчетах - программа показывает время следующего пролета каждого спутника; на радаре отображается оставшееся время до следующего пролета; можно просмотреть траекторию пролета отдельно каждого следующего пролета.
Все эти проги у меня есть....
Есть еще одна прога для приема и декодирования
http://www2.plala.or.jp/hikokibiyori/soft/kgapt/index.html
Трекер и декодер в одном флаконе...Правда для запуска требует японский языковой пакет
Заточена только под погодные спутники.....Пробовал ее ничего так....простенько и со вкусом....
Вот бы отучить ее от япономатери...)))) Дык в этом не силен.....
-Поставьте совместимость под WindowsXP.
Почему-то все равно не работает. При запуске сразу закрывается. Пробовал установить те же параметры для всех пользователей и "запускать от имени администратора".
