Что Такое Инфинитный Сустейн? И Как Его Получить?
Уважаемые знатоки и любители! Очень важно и интересно узнать побольше об эффекте так называемой "Бесконечной гитары" - инифинитном сустейне! Так же был бы рад получить любую информацию как этого эффекта добиться и любым упоминаниям о его применении в музыке! Заранее благодарю откликнувшихся!
ПЫСЫ Я знаю только, что его использовал Эдж из U2 в известной песне With or Without You
Возможно, имеется в виду вариант с катушкой обратной связи. Такая катушка обычно крепится под первой струной, на неё подаётся сигнал с выхода усилителя. В итоге струна будет звучать непрерывно.
Тогда может подскажете как раздобыть оборудование для извлечения подобного эффекта(т.е. эту самую катушку)?
+следующие вопросы: сигнал подается на одну струну, так? А если после того как я дернул одну струну и она пока себе звучит я дерну вторую - она тоже будет звучать непрерывно? Но как их тогда остановить - просто прижать/приглушить струны? Возможен ли в принципе процессор, который будет задавать программу работы такого сустейнера?
Я видел самодельную конструкцию, там в качестве дополнительной катушки использовался наушник от телефона со снятой металлической мембраной. Он мог возбудить только одну струну (ширины полюсных наконечников не хватало даже на две). Возможно, есть и другие конструкции, например не вижу препятствий использовать для возбуждения звукосниматель. Вот только кажется мне, что обмотку придётся перемотать более толстым проводом (родная слишком высокоомная). Останавливается звук приглушением струны.
Мне кажется, на зарубежных сайтах должны быть примеры конструкций (ведь откуда-то вы же узнали термин "инифинитный", я например его впервые слышу).
Вот например про самоделки http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=181952.0
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Спасибо! =_) буду изучать, хоть и не нашел нигде упоминания чем же имено Бесконечная гитара отличается от гитары с обычным сустейнером!
Всем удачи!
насколько я понимаю сустейнер это примочка в которой КУ зависит от входного напряжения. тоесть при уменьшении уровня сигнала КУ увеличивается и прибор усиливает как полезный сигнал так и все шумы идущие от гитары. следовательно сустейн при таком раскладе не бесконечный. А при бесконечной гитаре(как в статьях описанных выше) на струны воздействует обратная связь образованная усилителем и электромагнитом, благодаря чему сустейн являетс "бесконечным".
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
но сустейн то увеличивается. и вообше компрессор чаеще всего называют компрессор-сустейнер!
бесконечный сустейнер - по сути генератор со стабилизацией частоты струной.
а обычный - и компрессор как частный случай - это по своей сути АРУ т.е. автоматическая регулировка усиления.
а я про что?
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
