Из Какого Провода Можно Сделать Резистор В Пару Ом
ECU422
смотри удельное сопротивления материала. и по формуле рассчитывай длину
взял например километр медного и рассчитывай сколько там ом будет, да?
На радио рынке, когда искал точные резисторы, подсказал один человек название провода, где что-то вроде 1 см = 1 ом, но запомнить название не было возможности.
Изменено пользователем ECU422
тебе уже подсказали Манганин,Константан
нихром замучаешься паять
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Можешь взять любой нагревательный элемент(кипятильник,спираль от плитки и т.д.)и оттуда вытащить.Я 3 года назад купил по случайности 25 метров нихрома за копейки,а так в продаже не встречал.Лудил с паяльным "жиром".
Изменено пользователем finn32
Я вот с такой штукой паял нихром...
изумительно паяется, разумеется предварительно надо зачистить наждачной бумагой или ножом...
фото плохое (под рукой не чем нормально с фотографировать)
на этикетке написано "флюс для пайки алюминия, никеля, меди и других материалов, не требует промывки. при необходимости остатки флюса стереть тканью"
Изменено пользователем 1_elektronik
продается он в виде спиралей.покрайней мере у нас
что то мне тоже где то в продаже попадался в виде спирали...
а не проще купить готовый резистор нужной мощности и сопротивления? проволочные резисторы в керамическом корпусе не дефицит...
Как вариант - графитовый стержень из карандаша.
тоже вариант:-) только карандаш надо не китайский, они либо вообще ток не проводят либо плавятся и очень не вкусно ваняют :D проверено ;)
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
