Из Какого Провода Можно Сделать Резистор В Пару Ом
ECU422
смотри удельное сопротивления материала. и по формуле рассчитывай длину
взял например километр медного и рассчитывай сколько там ом будет, да?
На радио рынке, когда искал точные резисторы, подсказал один человек название провода, где что-то вроде 1 см = 1 ом, но запомнить название не было возможности.
Изменено пользователем ECU422
тебе уже подсказали Манганин,Константан
нихром замучаешься паять
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Можешь взять любой нагревательный элемент(кипятильник,спираль от плитки и т.д.)и оттуда вытащить.Я 3 года назад купил по случайности 25 метров нихрома за копейки,а так в продаже не встречал.Лудил с паяльным "жиром".
Изменено пользователем finn32
Я вот с такой штукой паял нихром...
изумительно паяется, разумеется предварительно надо зачистить наждачной бумагой или ножом...
фото плохое (под рукой не чем нормально с фотографировать)
на этикетке написано "флюс для пайки алюминия, никеля, меди и других материалов, не требует промывки. при необходимости остатки флюса стереть тканью"
Изменено пользователем 1_elektronik
продается он в виде спиралей.покрайней мере у нас
что то мне тоже где то в продаже попадался в виде спирали...
а не проще купить готовый резистор нужной мощности и сопротивления? проволочные резисторы в керамическом корпусе не дефицит...
Как вариант - графитовый стержень из карандаша.
тоже вариант:-) только карандаш надо не китайский, они либо вообще ток не проводят либо плавятся и очень не вкусно ваняют :D проверено ;)
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
