Повышающий Преобразователь 3>12V
Всем привет:) Появилось у меня увлечение-катание на роликовых коньках ночью :rolleyes:
и возникло желание сделать подсветку. увидел в продаже светодиодные ленты,но они на 12вольт:( а мне нужно питать их от аккумуляторной батареи от сотового телефона.
Проблема в том что готовых миниатюрных преобразователей таких у нас в Хабаровске нет в продаже:(и микросхем драйверов тоже в продаже нет:( короче отстойный у нас тут город в плане поставки хороших товаров.(с интернета покупать ничего несобираюсь-неокупается,и по времени долго ждать!)
Прошу помощи в постройке простой и надежной схемы преобразователя из 3.7V в 12V. пробовал собрать такие схемы(прилеплю с сообщением)...
но они недостаточно сильно разжигают ленту:( может чего добавить можно в схему чтоб получилось разжечь светодиоды на максимум?
кстати заметил прикол один-если светодиоды отсоеденить от преобразователя и потом подсоеденить опять то на долю секунды светодиоды моргнут в полную силу,а затем опять светят в 65процентном режиме яркости...
помогите пожалуйста :unsure:
предпочтительнее вторая схема на двух транзисторах которая. она реально мощьнее и проще:)
Изменено пользователем fgt0909
невозмоное иногда становится возможным:)
Навскидку - мала мощность преобразователя. На холостом ходу выходной конденсатор заряжается до максимального напряжения. Подключение светодиодов его подразряжает. Потому и наблюдается вспышка.
Обе схемы - в топку. В них нестабилизирован выход. Выходное напряжение очень сильно зависит от напряжения питания. Особенно вторая. Это первое.
Второе. На светодиодной ленте вы недополучаете КПД. Часть мощности расссеивается впустую на токоограничительных резисторах. А КПД очень важен при питании от аккумулятора.
Третье. Светодиоды сами по себе питаются не напряжением, а током.
Поэтому сначала хорошо продумайте, что в итоге хотите получить и что имеете возможность раздобыть. А потом вернемся к конкретным схемам.
Вроде не новичок "зелёный", а вопрос какой-то ...Подсветка головы, туловища или коньков? Прикинь - сколько "кушает" лента 12В, сколько ёмкость батареи (600-800mА/ч) и скока потеряется на инверторе (этак 10% и более... про размеры не забудь). А к каждой ноге ещё и два провода из кармана (или рюкзака)?
Если так хотса "светиться" в ночное время, то самое оптимальное - цепочка св.диодов + два мизинца Li-Ion по 1.3В в кажную ногу. Можно и всего 2шт, но тада опять-же - провода из кармана;)
ЗЫ Опередели...:D
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
повторюсь ничто, не откуда не берется = за все надо платить
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
зря вы всё так усложняете. С этих лент я снял резисторы! питание от 3.7v 2200mAh li-Fepo батарей! и вторая схема реально выдает из 3.7v-20.5v! <_< думаю надо один транзистор в разрез питания светодиодов просто поставить и чтоб он включал и отключал их от схемы с большой частотой.только как это реализовать незнаю:(
С этих лент я снял резисторы!...
И какое же падение напряжения на светодиодах (без резисторов)? 12В? Не может быть! В лентах они включаются параллельно.
"В лентах они включаются параллельно"-где вы такое видели????? они включаются последовательно по три!!!!!!! <_<
В лентах. :)
Значит разные бывают.
Насчет телефонного АКБ. Не потянет!
У меня тоже заработает, если понадобится. :) Вот только длина лент и кол-во светодиодов у нас будет разное, в зависимости от лабораторного варианта. А если по телу протянуть, то сколько светиков в лентах будет использоваться? Разделим кол-во на 3, чтобы получить кол-во нагрузок на 12В. Потом умножим на ток одной триады (возьмем 10мА для примера). И все это еще умножим на 4 (коэф. преобразования и КПД). Получим средний ток потребления с АКБ. Уже при 30-ти светодиодах в ленте получается потребление в первичной цепи преобразователя около 400-500мА. Так это при 30! А если тело по-длиннее взять? То что емкость АКБ 2200мА/ч не значит, что с нее можно выкачивать 2А в течение часа. Она быстро износится. Вот я и говорю, что с точки зрения практичности эта АКБ не пойдет (не потянет такой нагрузки продолжительное время).
1. Если токоограничительные резисторы всё равно удалены, то есть смысл посоединять светодиоды в последовательные цепочки, минимизировав их к-во. Повышенное напряжение можно организовать легко. А вот для нескольких параллельных цепочек всё равно придется ставить токоуравнивающие резисторы, хотя бы по десятку Ом.
2. Хотел бы обратить особое внимание на последнюю схему, выложенную Borodach'ом в 6-м посту. Я её когда-то ваял, запускается с полпинка при правильно сфазированных обмотках.
Но, есть одно важное "НО"! Это - схема повышающего стабилизатора напряжения, а светодиоды нужно питать стабильным током. Напряжение будет таким, какое уж получится. Поэтому прилагаю изменения к схеме, предназначенные для формирования токостабилизации.
Резистор R4 (токоизмерительный) должен быть такого номинала, чтобы при номинальном токе через светодиоды, падение на нем составило около 0,7 В. Остальные резисторы R4n - такого же номинала. Таким образом будет достигнута косвенная стабилизация тока через остальные ветки. Конечно, не столь "жесткая" как прямая, но для практических целей вполне достаточная.
Ещё стоило бы заменить VT2 (КТ819, с граничной частотой всего 3 МГц) на более высокочастотный. Хотя бы 30-МГцовый.
мне нужно на коньки роликовые поставить 30 светодиодов! лента которую я собираюсь использовать устроена так(рисунок прилогается).
Но этой ленте нужно 12V,а у меня есть 3.7V:(
вторая схема преобразователя которую я выкладывал выдает без нагрузки 20.5V,а если подключаю ленту то проседает с 20.5V до 8.2V :(
при этом всём лента светит но в половину силы...
Теперь понятнее, а то в голове отложилась фраза коротыша "...Подсветка головы, туловища или коньков...". Проще переделать ленту, включив все светики параллельно и повесив на каждый по резистору. Не так уж и много. А вот токоограничивающие резисторы убирать нельзя без применения стабилизации по току. Любой преобразователь "упадет" до суммы напряжений на открытом переходе светодиода. У твоих получается 2,7В на светодиод.
Можно попробовать вот эту схему : http://rf.atnn.ru/s1/pn31.htm
Есть вариант использования лент без резисторов. Включать их надо вместо стабилитрона VD1, только придется подобрать номинал резистора R3 для получения общего тока через ленту.
  • 1 год спустя...
Хочу поднять эту тему и выяснить все таки как запитать светодиодные ленты к примеру от 1.5 В или 9 V . Я установил на каждый ролик по 30 светодиодов, подключил их к кроне и они светятся и работают, и так катался, но если эту ленту подключить к аккумулятору то она светиться намного ярче, так как сейчас зима на дворе, и котатся негде решил сделать такой преобразователь чтобы засветить ленты в полную яркость. Ишу по интернету схемы ничего не могу найти. что можете посоветовать?
если питать от кроны то всё гораздо проще.от кроны и у меня всё ярко светило на второй представленной мной схеме. но есть одно НО!- У КРОНЫ ОЧЕНЬ МАЛА ЁМКОСТЬ! :(
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
