Непонятное Соединение Транзисторов
Здравствуйте.
Вот, наткнулся на схему, которая мне не очень понятна. А именно часть с «сеткой» из транзисторов, находящаяся в обратной связи у ОУ. Я так понимаю эти транзисторы для усиления тока, подаваемые в ОВ (обмотка возбуждения электродвигателя)? R6 и C3 вроде форсирующая цепь?
Имеет ли такая схема соединения транзисторов название?
Понятно, что транзисторыры соединены параллельно и в результате мы ожидаем тройное усиление на коллекторах нижнего ряда транзисторов. Но зачем тогда второй, верхний?
На инвертирующий вход ОУ поступает 2-хполярный меандровый сигнал.
C2 – разделительный конденсатор.
данная схема с двуполярным питанием, тут есть общая точка, а так же +9 и -9в, которые какраз и подаются транзисторами.
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Что-то мне кажется, что схема с ошибкой, нижние транзисторы должны быть p-n-p, коллекторами к -9 вольт.
По 3 транзистора не для "тройного усиления", а для увеличения допустимого тока нагрузки в 3 раза.
В данном виде - схема неработоспособна. Причину верно указал Alkarn.
Используйте стандартную схемотехнику УМЗЧ. Хотя для меандра - без всяких ОУ, чисто на транзисторах, в классе D проще и экономичней получится.
Изменено пользователем oldmao
Здравствуйте. Да, здесь должны применяться комплементарные транзисторы разной структуры. Параллельно транзисторы соединяют не для получения тройного усиления, а для увеличения макимального тока коллектора, т.е. для "умощнения" применённых транзисторов...
Alkarn, поправил. Так?
oldmao, не подскажите где можно почитать про класс D – везде только и пишут про A, B, AB?
Схему упростил, теперь стало понятно, это же двухтактный каскад в режиме класса B! Хотя, B ли?
Непонятно тогда, зачем резисторы R4 и R5? Будет ли работать схема на 2-м рисунке?
А C3 и R6 это форсирующая цепь?
Спасибо за отзывчивость!
Нижняя схема - будет работать. Верхняя тоже. R6C3 и R7C4 не нужны, базы транзисторов соедините просто с выходом ОУ. Между базами и эмиттерами транзисторов поставьте резистор 470 Ом (как на верхнем рисунке R4R5, только нужен будет всего один) - это повысит устойчивость и ускорит закрывание транзисторов.
Про класс Д - не помню, давно в каком-то ВУЗовском учебнике рассматривалось, в применении к звуку. Его главное отличие - чисто ключевой режим работы транзисторов, т.е. они либо полностью закрыты, либо насыщены. Потери при этом минимальны, КПД больше 90%. Для усиления меандра - идеально подходит.
