Коммутация Нескольких Конденс Микроф На Один Вход
Здравствуйте, уважаемые знатоки! У меня созрел один интересный вопрос, заключающийся в следующем:
Необходимо иметь возможность подключения одного из нескольких активных микрофонов на одну симметричную 3-х проводную линию к 1 входу микшерного пульта (выдает фантомное питание 48В).
Попытка простого подключения каждого микрофона через кнопку с двумя открытыми контактами на цепи (+) и (-) ни к чему хорошему не привела - слышны громкие щелчки.
(З) ===============>>----
Решение, которое предлагалось на форуме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=53529 не подходит, т.к. в данном случае выключение микрофона нельзя делать перемыканием цепей (+) и (-) ввиду использования общей линии.
Очень надеюсь на Ваши идеи по этому поводу!
Идея в корне неправильная: т.к. и питание 48В и сигнал (милливольты) идут по одним и тем же двум сигнальным проводам - при переключении щелчки (броски напряжения питания 48В) неизбежны. Нужно разделить питание (оно будет постоянно идти на микрофоны) и сигнал (его коммутировать). Проще всего сделать несколько микрофонных линеек, и коммутировать уже их выходы. Как и сделано в нормальных микшерах.
Да нужно подумать .
Что значит "фантомное питание ".
Сколько микрофонов будет?
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Да нужно подумать .
Микрофон нужно одновременно включить (выбрать) только 1 из двух десятков.
... Проще всего сделать несколько микрофонных линеек, и коммутировать уже их выходы. Как и сделано в нормальных микшерах.
Но радиальный подход требует кучу проводов.
А требуется только 1 микрофон работающий в данное время.
А так?
Изменено пользователем walk
Подробнее опишите задачу: это что-то вроде озвучки зала заседаний нужно что-ли? Перед каждым заседателем свой микрофон? Так там либо микшер на соответствующее количеству микрофонов количество входов, либо активные микрофоны (каждый со своим питанием), выходы которых коммутируются на общий кабель к усилителю.
Это озвучка, у каждого человека конденсаторный микрофон.
Каждый из микрофонов нужно иметь возможность подключить к одной общей баллансной линии микшера с фантомным 48В без щелчка.
Собственного питания у микрофонов нет.
В кажый момент времени будет подкючаться гарантированно 1 микрофон.
Если требуется реально работающее решение, то делается это так: ко всем точкам расположения микрофонов последовательно проводится один экранированный стереокабель (т.е. две жилы в общем экране). По одной жиле подаём питание, вторую используем для звука, экран - общий провод. В каждой точке подключения микрофона ставим простенькие однотранзисторные усилители, выходы которых через кнопки подключаем к звуковому проводу. Всё это будет коммутироваться без щелчков, наводок будет даже меньше, чем при вашем способе, т.к. звуковой сигнал будет уровнем примерно 100 мВ, а не в 50 раз меньше, как у вас.
какие логики, какие ключевые.. там проблема то не в этом вовсе, фантомное питание - +48 вольт подаётся по сигнальным проводам на микрофон, и в момент коммутации весь этот перепад попадает на вход микрофонника. причём тут ваши логики и ключи? oldmao дело говорит, каждому микрофону дать питание прямо на месте, а коммутировать уже выделенный НЧ сигнал без постоянной составляющей. схема организации фантомного питания проста как пробка, поискать в сети без проблем, пару резисторов, пару конденсаторов
Feel the difference! ©
Просто лет 15 тому назад я решал похожую проблему. Микрофоны я правда взял электретные, МКЭ-3 и китайские вперемежку. Нужно было 12 штук, на одну акустику в зале. Включались кнопкой без фиксации, каждым выступающим. Схема была вышеописанная. Никаких щелчков и наводок, заказчик был доволен и щедро расплатился.
Изменено пользователем oldmao
Всё зависит от конкретной задачи , я имел ввиду "мини АТС" - то же фантомное питание , то же избирательное подключение .
Если планируется постоянное пользование ( конференц . зал) , то всё должно быть контролируемо и солидно .
Вовка, прочтите наконец что такое фантомное питание микрофонов по балансной линии, я понимаю что вам лень, но всё же...
Изменено пользователем eu1sw
Я так понял, что предлагается организовать постоянное питание микрофонов по отдельной цепи (без коммутации питания).
И линия не дифференциальная.
Это вызовет проблемы с высоким потреблением по питанию, дополнительные помехи.
В этом случае нельзя использовать индикаторные кольца включения на микрофонах (они будут всегда светиться).
Короче - схема будет не штатной.
Возможен другой вариант.
Включение всегда производится по инициативе председателя заседания с ПЭВМ. Поэтому не сделать ли последовательно программно 3 действия:
1) Включить мьютирование баллансной линии по схеме, рассматривавшейся на форуме.
2) Подключить микрофон просто двумя контактами реле один (+), другой (-).
3) Отключить мьютирование
Отключение - аналогично.
Или схему на реле с той же логикой...?
Возник еще дополнительный вопрос:
Могу ли я мьютировать канал микрофона закорачивая с помощью реле на землю (общий) сигнал посыла на выходе Insert микшера (вход Гейта). Микшер Allen&Heath GL2400.
Если замікать через конденсатор, то куда "+" электролита?
walk, если бы так же подробно, как здесь, расписали задачу на "Радиолоцмане" - давно бы уже получили решение.
Задача, конечно, не тривиальная из-за большого количества микрофонов. Проблема в том, что придется всё равно делать дополнительное фантомное питание с общим током потребления 15 мА * N микрофонов, а также микшер для всех их, поскольку не работающие, но запаралеленные микрофоны будут сильно подсаживать сигнал от работающего.
Собственно сама задача мютирования решается просто: перемыкаются накоротко сигнальные провода от микрофонов. Кнопкой ли, контактами реле ли - неважно. Питание на микрофон продолжает идти, а сигнал на выходе отсутствует. Щелчка не будет, если нагрузочные резисторы от фантома подобраны с точностью не менее 1%. Лучше 0,1%.
P.S. Почему создали тему в непрофильном форуме? Нарушение п.2.7 Правил форума!
