Выбор Усилителя Для Новичка
Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу так сказать обратиться с консультацией, имеется самопальный короб (достался в дар,но еще в нормальном виде) с динамиками 2*10ГД-30Е. И вот возник вопрос какой уселок к ним подобрать, вся проблема в том что каждый блин по 8 ом, а более мение простые схемы уселков на 4 ома. Так как я новичек в электронике, но вижу 2 выхода. Либо найти какой то, простой уселок на два канала по 8 ом, либо параллелить блины и сажать на 4ом уселок. И вытекает сразу второй вопрос, можно ли, вот допустим какой нибудь TDA1558Q замостить на 1 канал(а то второй останеться без дела) или это невозможно.
Что касается питания то есть тр-р на 16-18в. Помогите этими динамиками, а то лежат без дела(( Естествено варианты должны быть простые и дешовые)))
Заранее спс
Имеется куча монофонических микросхем УМЗЧ. Выберите, что Вам подойдет по мощности - и вперёд.
Например, TDA7294: http://www.quasarelectronics.com/3106-50w-mono-hi-fi-power-amplifier-tda7294.htm
Твои денамики с Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...20, тоесть тебе нужно или собрать усилитель с двумя каналами и выходной мощностью 10-15Вт на 8 Ом или 20 - 30Вт на 4Ом тогда при подключении динамика 80Ом выходная мощность усилка опуститься до 10 - 15Вт на канал, а 10 - 15Вт а не 20Вт чтоб у динамиков был запас
Ну, во-первых, я выхватил чуть ли не первую ссылку из Гугла.
Во-вторых, динамика два.
В-третьих, никто не заставляет использовать микросхему на всю мощность. Для звука это будет только в большой плюс, т.к. на максимальной мощности КНИ достигает 10%, а так - менее 1% будет.
В-четвертых, и т.п.
Значит можно собрать как вариант TDA1552? Всмысле если на каждый канал по 1 динамику подключить он выдержит?
Любая TDAха типа 1552,1557,1558,8560,8563 справится с этими динами. Только питание надо хорошее, не БП от денди. В каком качестве дины применять собираетесь (саб или просто колонка)?
Ну хозяин готовил саб из 2-ч динамиков, делал короб по всем законам, корпус литров 70+ ФИ. Но я читал что эти динамики, как сабы не очень(низы слабые и добротность большая), так что упор на саб я бы не хотел.
И про питание есть вроде норм тр-р снятый из какой-то советской муз техники, с несколькими обмотками (14,4в мерил на одной и 21.3в на др (но был гул, в пределах нормы).
Изменено пользователем Expy
@Expy, будете цитировать предыдущее сообщение - накажу! (Нарушение п.2.9 Правил форума). Пользуйтесь окошком "Быстрый ответ". Последнее устное предупреждение!
Если использовать как саб, то нужны фильтры по входу и сумматор.Если делать колонку (одну),то надо искать еще пищалки, т.к. дины низкочастотные.
По поводу что 10гд-30е для саба не очень, это как приготовить. Покрайней мере по параметрам дина особых противопоказаний нет.
По транформатору, нужно сделать замеры напряжения на обмотках, и фото желательно, посмотрим что за зверь.
Вот такой тр-р хз откуда взялся. На счет напр-я нет возможности проверить, но остались некоторые значения, экпириментов:
на высокой стороне:
1-2 78.3 ом
1-3 143 ом
2-3 65.6 ом
на низкой стороне:
4-5 2 ом
6-7 4 ом
подключая 220в на 1-3 отпайки получал на
4-5 5.7в
5-7 14.1в
220в на 1-2 получал на
4-5 8.8в
5-7 21.3в (когда подключал был гул, но вроде в пределах нормы, просто в предыдущем варианте звуков вообще почти не было)
220в на 2-3 при подключение в сеть тр-р подал звук плавившийся изоляции обмоток и пошел дым(через секунду я отключил его так что он благополучно выжил)))
Интересует мнение по тр-ру и все таки почему он так прореагировал в 3 случае?
Отреагировал он так потому что подал 220 вольт на обмотку рассчитаную вольт на 90. Если подключить к 1-3, то это первичная обмотка на 220 вольт, если 1-2 то на 127 вольт (был такой вариант на советских трансах) к 2-3 подключать как бы вообще ничего не надо, ибо дым пойдет (что и случилось).
По вторичным обмоткам-не совсем подходят. Та что выдает 5,7 вольт-мало. После выпрямителя получим 8 вольт. На 14,1-много, будет почти 20 вольт. Еще, судя по указанному на трансе диаметру провода вторички сила тока что нибудь около 1ампера, просто не хватит мощи чтобы раскачать усилитель. Теоретически можно поставить стабилизатор на LM317 и понизить напряжение до 16 вольт, но такой вариант только в качестве какого-то тестового блока питания для проверки усилителя.
Вообщем нужен трансформатор с напряжением на вторичной обмотке вольт 9-12, и мощностью ватт 60 минимум.
  • 4 недели спустя...
