Создание Печатной Платы Для Жучка.
Это мой первый опыт в пайке на печатных платах. На данный момент макет платы находится в разработке. Вот картинки:
Прошу сильно не ругать.... Т.к это мой первый опыт. Если не сложно укажите на недочёты.
P.S Размер жука для меня, пока имеет малое значение....
Изменено пользователем hacker_007
Я начинал с самого простого - располагал ( графически карандашиком ) элементы согласно схеме с последующей оптимизацией по желательному ( минимальному ) расположению и размеру , не забывая при этом , что дорожки рисуются в зеркальном отражении.smile.gif
И , кстати , до сих пор так работаю . Правда всё реже и реже ( старый , ленивый ) ohmy.gif
О резаке .
Нужен очень острый , небольшой резак , представляющий из себя только кончик лезвия .
Обводишь вокруг дорожек с усилием ( не обязательно до полного прореза до подложки ) всю плату и , начиная с краёв платы , отслаиваешь фольгу .
При небольшом старании и аккуратности всё получается не хуже , чем при травлении .
Но , естественно при простеньких схемах .
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Спасибо всем большое))))
bars59, тебе отдельное спс)))
Получается моя лабуда не рабочая?((((((
Или ты дал более простой и компактный вариант?
Твой монтаж не соответствует требованиям ВЧ монтажа.
может СВЧ не соответствует?и то с большим натягом,нормально всё у него с монтажём-чертежём,единственно только обводной контур вокруг дорожек с минусом или плюсом соединить,и зашунтировать конденсатором по переменке-"верхний" конец катушки с "нижним" концом эмиттерного резистора!а так всё там в монтаже нормально!
Рабочая.Просто я наваял более компактно.Замечания по блокировочной емкости принимаются.Архив перезалил.Поставил аж две.Как говорится лишняя блокировочная емкость, в схеме не помеха :D
А вообще такие вещи мне кажется нужно делать на СМД элементах.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
А вокруг схемы дорожка это я так... для себя...... программу не доконца изучил вот и типо полей поставил. Сейчас все норм с размерами работаю.
А схема то вообще рабочая? Стоит её собирать? Кто нить пробовал её? И кто скажет как жидкость для травления приготовить.... Соляная кислота (100%) есть гидропирит есть.. А пропорции не знаю(((
Ребят.... Эт чё получается то, если принтером на глянцевой бумаге и потом на плату перевести эта хрень краску сожрёт???????? О_о(
Схема около дела, только в послед с антенной конденсатор пик на 15 включи.
Для форсированного (в течение 4—6 мин) травления можно использовать следующий состав (в массовых частях): 38%-ная соляная кислота плотностью 1,19 г/см3 (20), 30 %-ный пероксид (перекись) водорода — пергидроль (20), вода (60). Если пероксид водорода будет иметь концентрацию 16—18%, то на 20 массовых частей кислоты берут 40 частей пероксида и столько же воды. Сначала смешивают с водой пероксид, а затем добавляют кислоту. Печатные проводники и контактные площадки следует защищать кислотостойкой краской, например нитроэмалью НЦ-11.
Изменено пользователем mihelson
