доброго времени суток. схема банальна. понимаю что полноценного 5.1 не будет. но все же. собрал ткую фигнюшку. все нормально центр, тыл, фронт делит, но вот выход на сабвуфер почемуто тихий тихий..... пробовал КУ поднять чуть стает громче, но качесто фигня. в чем проблема то?. вот ниже приведена схема. спасибо))
Круто , но а чем отличается обычное разветвление фронтов на тылы и суматоры для саба и центра , и того 2 резистора по 10ком от этих микрух?
ща нарисую схемку :D
Изменено пользователем Alexxei
Всё остаётся без изменений, кроме фильтра НЧ на DA2.2.
(сделать как я Вам предлагаю, изменения на рисунке)
А то низких так и не услышите.
Изменено пользователем ShadeCD
А ты как будешь ненужнае частоты отрезать? на буфере высокие, на центре низкие?
на буфере высокие , а на центре низкие Ага :lol: , с чего вы взяли такое?
после этого разветвления поставлю НЧ фильтр перед усилком , а центр отделю уже после усила в АС кроссом, а вообще такие вещи как 5.1 можно делать с мощьным стерео усилом , а сами фильтры ставить в АС , тут всё есть http://cxem.net/soun...cs/dinamics.php
а вообще чем отличается фильтр перед усилом и перед АС ? :huh: если у нас 3х полосная или двухполосная АС а усилитель (если не Биампенги всякие) даёт одну полосу от20 до 20000гц то именно Кросы в !!АС!! и нужно делать , этот усил можно использавать везде как Блок УМ , и АС с фильтрами так,же пойдут для других УМ блоков
Alexxei? вы меня не правильно поняли. отрезать на буфере все высокие, на центре все низкие. да можно кроссоверы и в блоки УМ ставить, просто я собираю ЦАП и хочу сделать под него несколько выходов. думаю что такая схема будет приемлема для таких целей. если усь один то этоже уже котэ понятно, что нужно в АС ставить кроссовер
  • 4 недели спустя...
перепаял как велел ua1zpg . все би хорошо.. но проблема осталась... частоту режет. и через некоторое время конденсатор разряжается(слышно в динамике) работало работало и медленно затухает пока питание не выключишь и снова включишь.. в чем проблема. конденсатор питания стоит...
