На Компе Пропал Звук!
Но после подключения 2 канала пропал звук, ни один усилитель с выхода компа не чувствует сигнала такое ощющение как будто материнка сгорела но палёным не пахнет в чём может быть проблема??? :blink::(
при определении звукового устройства Sound Effect выевляет ошибку
Не помогает. Наконец-то я его выкину. Он меня за 7 лет уже достал, не компьютер, а калькулятор китайский!!
Получается что материнка сгорела?
Изменено пользователем marinovsoft
орфография. пока устное предупреждение
Переустанови систему полностью
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Если переустановка системы не поможет то тогда менять звуковой чип.
Просто такая хрень может быть из-за вирусов. А че за номер ошибки ты говоришь выдает???
Как вариант можно посмотреть что выдает BIOS. Заходишь в биос и в списке установленых девайсов ищеш название своей звуковой карты если not install то знач звук точно сгорел.
Изменено пользователем Rhime
жму в драйвере Автомвтическое определение типа разьёма он определяет и выдаёт:"Sense front connector failed!"
ВВОТ :huh:
а куда в биосе поточнее заходить знаю что сначала надо жать Delete а потом всё не знаю
Изменено пользователем maladen
Жмешь Delete а потом заходишь в меню Integrated Periferals
если "сгорела" интегрированная звуковуха,-"купи" за бутылку пива бэушную звуковуху и воткни в слот!дешевле чем покупать очередной "китайский калькулятор" для выхода в интернет для "потрещать на форуме" и скачать "кина с торрента".у дружбана компу уже 9 лет,-поставил на него винт на 1Тб и через маршрутизатор в интернет,-круглосуточно заливается с торрента всякая фигня,-ну и конечно ещё букер путёвый есть для удобства работы через тот же маршрутизатор с "WI-FI".
А название самой звуковухи есть например для Realtek это примерно так AC Realtek 97?!
Иногда такая проблема решается путем переустановки системы и установкой драйвера который идет на диске если звуковуха определяется BIOS. Можно конечно попробовать еще выбрать пункт Load Defaults.
ДА AC Realtek 97 напротив неё написанно avto
На днях собираюсь новый брать(ноутбук вроде как), но этот тоже надо починить, тут LPT порт есть для программирования AVR.
А тда7560 не работает, токопотребление 0.01А в динамиках нечего не слышно, наверное сгорела. Уже вторая такая же. Одна проработала всё лето, а эта и 3 дней не соизволила. Больно они уж "нежные", а тда2005 уже долго работает.
орфография.пока устное предупреждение
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
