Сборка Фонокорректора
Собственно вот несколько схем
Возникло несколько вопросов:
1. Какие конденсаторы ставить в цепь коррекции, слышал, что ипользуют переменные (воздушные) конденсаторы, тем более можно подстроить.
2. Какие использовать проходные конденсаторы (пенопропилен, масло-бумагу) или .....?
3. Питание я так понимаю надо выносить в отдельный корпус, лучше кенотронное. Сколько вольт надо в эту схему?
4. На входе трансформатор, это для головок МС и ММ, можно без него?
5. Где установить регулятор громкости в корректоре? На выходе?
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Рабочий макет
Монтаж только начал, вот и спрашиваю про нюансы, что б начать пайку
Фалькуляции не наблюдается?
Что это?
igor1969 -- Посмотри и почитай, не строй девайсов 3 класса У -- учебных..
продолжение не хватило места...
сайт одесских лаборантов много полезного ...http://www.sky.od.ua/~eugeny/doc.html
ФАЗА - девушка - капризная ...
Мне заказали именно EAR-834Р, тем более именно под него есть лампы ЕСС82 и ЕСС83. Заказчик барин, тем более у меня сомого вертушки нет, слушаю СД с Technics 850.
Определитесь со схемкой.
Питание лучше выносить, жирные конденсаторы понадобятся, суммарной емкостью по 1000-1500мк на канал, РГ можно и не ставить, но если надумаете то ставить после корректора.
Фалькляция,это когда на выходе через конденсатор проходит постоянка в виде НЧ помехи, и зависит она от сети, т.к. КУ получается 400-1000 в среднем, то возникают такого рода проблемы, решается 3мя способами.
1. ставим УЗФ
2. Делаем ламповый стабилизатор
3. Делаем выходные трансформаторы.
Надо ли у ламп ЕСС83 9 ногу на землю, там накал 6,3 вольта на ноги 4-9, 5-9. Спаял схему по простому по первой схеме, винила нет, подключил к усилку, стоит фон, но прикасаясь к входу отверткой такое усиление!!!!!! И еще, если за корпус взять рукой, фона меньше. Буду устранять фон. Питание 280 вольт трансами-перевертышами, накал постоянкой.
Я не помню, но помоему выкладывал фотографии своего корректора, очень остро обстоят дела с питанием и экранировкой. т.к. с иглы на вход корректора приходит всего 5мВ максимум. поэтому КУ на 1ЦГц составляет приблизительно 200, на ВЧ -20дб на НЧ +20дб.
Зацепил 9-е ноги на землю, фона меньше, а если рукой за корпус, то только белый шум. Сейчас попробую зашунтировать электролиты пленкой еще
Зашунтировал электролиты пленкой, фон практически исчез. Теперь надо заниматься питанием. Кенотрон, фильтр сетевого питания
Ткнитесь на выход тестером и посмотрите наличие фалькуляции на выходе, с первого раза можно и не заметить ее.
Попробую! Спасибо, завтра к заказчику на пробную прослушку от винила
Пики лучше пленка но редкие, слюда, керамика NPO, наверно другое не стоит, в проход я ставил к40П-2. Правда сам не слышал своего корректора, но сказали поет отлично, в коррекции я слюду ставил.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Эх, а мой корректор так и не запел :( сначала проблема с фалькуляцией питания, а потом применил УЗФ, в итоге звука нет
Послушали, довольно неплохо (с учетом не аудиофильских деталей, коррекция - керамика, прпоходные пленка), стоял у него фон-р Алекс, один канал через него, один через мой - мой переиграл. Теперь винтажный корпус и хорошие деталюшки.
Интересно если этот корректор переиграл барский , то что же ранее барин слушал ? Лампы  ЕСС83 , явно не для корректора моё имхо. СШ видимо децибел ~ 50 в лучшем случае причём и это оптимистично но имхо.  ИГОРЬ тебе успехов не лёгкая дорога корректоры ваять. Ставь полистирольные кондёры одни из самых нейтральных  и точных ,но не любят нагрева более 85 градусов.
Фалькуляции  в переводе -- Флуктуация (от лат. fluctuatio — колебание) — термин, характеризующий любое колебание или любое  хаотическое периодическое изменение в нашем случае выходного сигнала медленные низкочастотные изменения модулируют полезный звуковой сигнал причём как по амплитуде так и по фазе. Флуктуации  принципиально неустранимы , МОЖНО УМЕНЬШИТЬ , НО НЕ ПОБОРОТЬ.. Для ламп применим ещё термин дробовой шум , мерцание катода.
Сам удивился, что все так зазвучало, да вот доделаю, отдам и пока их делать не буду, мне не надо.
Решил использовать корпус от бесперебойника, спереди регулятор громкости(заказчик захотел) и выключатель, сзади вход-выход и штеккер питания. Сегодня на чистовом с кенотронным питанием проверил, только белый шум.
Вот он!
Да в корпусе фонокорректор, предварительная прослушка показала, что в одном корпусе с БП фон и помехи, уже переделал, БП в отдельном корпусе от БП ПК, соединен экранированным кабелем 1 метр с самим фоннокоректором, у фон-ра входные и выходные гнезда впереди, где на первоначальном этапе (фото) стоит выключатель, корпус укоротился на 10 см. Сегодня слушали в музыкальном магазине, очень хорошо, тишина и красиво. Завтра на работе доделаю, покрашу и выложу фотку. Питание накала стабилизировано 12,6 вольт. Кенотрон 5ц4с
Какой лампой можно заменить 6н6п?
phono_r.pdf
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
