Питание По Usb В Обратном Направлении
8 проголосовавших
  1. 1. Резать ли USB VCC?
    • Да, резать
    • Нет, оставить как есть
    • Всё сложнее, однозначно не ответить
      0
Имеется роутер D-Link DIR-320 (блок питания 5В 2А), в его USB-порт включен пассивный хаб, в хаб - переходник USB в SATA (Age Star SUBCA). Переходник имеет свой блок питания (5В 2А, 12В 2А), хотя в случае ноутбучных пятивольтовых винчестеров может питаться только от USB, без внешнего адаптера. Я же использую его с 3.5" винчестером, потребляющим 5В 0,7А и 12В 0,55А.
Проблема в том, что при включении блока питания переходника, 5В питания от него проходят через переходник, далее через хаб в обратном направлении, и поступают в роутер через его USB-выход. Роутер от этого загружается, и даже пытается работать, хоть и нестабильно, при этом его адаптер питания из розетки вынут. Если включить адаптер роутера в розетку, работа роутера нормализуется, всё работает стабильно, ничего не перегревается.
Вопрос: стоит ли обращать на это внимание? Нормально ли для usb device питать свой host? Может быть, на всякий случай стоит подрезать линию питания в USB-кабеле к переходнику? Не приведёт ли это к негативным последствиям (кроме потери возможности использовать переходник без внешнего БП)?
Что? Куда там что идёт в обратном направлении?
Разобрался. Ты знаешь сколько можно передать через USB? 5В 0.5А Твоему рутеру надо в 4! раза больше. В теперь чём вопрос? Между прочим, даже если плюнуть на стандарты, мог посчитать что твой адаптер от USB-SATA не может обеспечить потребности рутера и жесткого так как 0.7А+2А не равно 2А, которые он может выдать по линии +5В.
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
О каких стандартах можно говорить, если USB device само выдаёт питание туда, где у него должен быть вход? Мне кажется, большинство производителей уже подтёрлись этими стандартами) Хотя, признаюсь, дальше "5 В 500 мА" я сам стандарты не читал, может быть, там написано, что host обязан иметь диоды, чтобы в выключенном состоянии не нагружать источник питания device? Если так, то тогда не прав уже D-Link.
Я умею считать, и не говорю о том, что собираюсь питать оба устройства от одного БП. Просто ситуация, когда два разных БП работают на одну линию, мне тоже кажется не очень нормальной.
Изменено пользователем Tesla
Надеюсь, что так. И надеюсь, что если вилка одного из блоков нечаянно вывалится из розетки, ничего не погорит) Потому как у D-Link на этот случай есть железная отмазка: я осмелился 1) поменять штатную прошивку на OpenWRT, и 2) включать в "USB-порт для принтера" что-то, кроме принтера)
токи небольшие, поэтому особо ничего не будет, максимум один из блоков питания уйдет в защиту или будет работать не стабильно(если он импульсный). Для решения проблемы достаточно воткнуть диод по питанию на USB проводе, если провод резать неохото, то можно изготовить переходник, выдрав разъем с чего нибудь ненужного, например с дохлой материнки, а ответную часть откусить с нерабочего USB девайса, например с мышки. Есть еще вариант, т.к. у переходника свое питание, обрезать ему питание по USB(красный провод обычно) и всего делов...
Паяльник в руках держать умею, проверенно электроникой®
Он не уйдёт в защиту, и не будет работать нестабильно. Унего скважность уйдёт до 0%, и он будет находиться в режиме ожидания. Как будто к нему нагрузка не подключена.
А в то время второй будет перегружен т.к. будет работать за двоих.
Изменено пользователем 260db
Он не будет перегружен. У всех блоков гуляет напряжение. Под полной нагрузкой на 5-ти вольтовом бп будет 4.95В а без нагрузки 5.15В примерно. такчто никто те надорвётся. Я ж говорю, всё проще- они сами разберутся. А разница по напряжениям как таковым у них будет 3-5мВ, такчто плевать.
Я согласен с тобой, работать будет, но иногда очень неприятно, когда качаешь со соей файловой помойки(я так понимаю именно для этого предназначается данный девайс) очень нужный файл будучи в другом районе/городе, и примерно на 98% связь рвется... а все из-за того, что какие то 2 блока питания что то не поделили... Так что еще раз говорю, что работать будет и так, но если нужна надежность/уверенность, то лучше поставить диод(хуже точно не будет, просто ставим то, на чем сэкономили китайцы).
адаптеры питания мрут как мухи даже с штатной нагрузкой - почитайте ebay-forum.ru
без схемы конкретного БП я бы не стал вслух произносить слово скважность, поскольку у меня из шести только один содержит ШИМ, а остальные пять являются блокинг-генераторами на двух транзисторах по схеме дежурки АТХ, и надежность их работы без нагрузки соответствующая.
А диод поставить на плюс, не поможет?
Диод будет понижать напряжение и ето может привести к недостатку питания на нагрузку.Здесь нужна схемотехническое решение на транзисторах.
