Радиоуправление моделями и игрушками
Ты же вообще хотел "кучу датчиков навесить..", а тут простой схемки уже испугался :). Если эта большая, тогда схему управления на микроконтроллерах делай - может программировать тебе проще будет, чем железки паять, и возможностей гораздо больше.
Только сначала с передатчиком и приемником разберись - от этого никуда не денешься - и не всегда схема с меньшим числом деталей будет проще в изготовлении и настройке.
Так на каком передатчике остановился ?
Я не знаю вы во всех схемах недостатки находите :) !Посоветуй пожалуйста схему гдето на 1Ват!и не очень большую,а ещё вопрос я давал ссылку на схему передатчика,мне сказали что частота будет плыть по мере розряда батарейки,ну гдето на 1 час хватит???Тогда я согласен!
Изменено пользователем HOT ICE
  • Ответов 109
Изображения в теме
Если сделать кварцованный передатчик. то и разряд батарейки не страшен и настройка упрощается, а кварц сейчас копейки стОит, и частота уже выставлена будет, останется только контура подстроИть и режимы выставить.
Пошукай по инету, выложи здесь ссылки, а спецы оценят.
Переделывать с ДМВ диапазона не имеет смысла - там другая работа каскадов и все будет по другому.
При выборе схемы передатчика нужно определиться с его параметрами:
1. модуляция
2. мощность
1. Основные и распространенные виды модуляции - это амплитудная и частотная. Исходить будем из простоты реализации. АМ считается самым простым, но элементарная база больше распространена под узкополосную ЧМ, позволяющая создавать простые передатчики и приемники с высокими характеристиками, по этому остановимся на ней.
2. Для радиоуправляемой машинки тебе не нужно большой дальности - врядли ты будешь отпускать ее дальше чем на 50-100м. При чувствительном супергетеродинном приемнике достаточно мощности и 10мВт, а 200-500мВт и подавно хватит. Увеличение мощности также ведет к усложнению ее изготовления и настройки, необходимости иметь более мощный источник питания и получения специального разрешения на изготовление нередатчика.
Вот пару схем передатчиков узкополочной чм - вырезки из радиостанций
1. на микросхеме мс2833 без усилителя P~ 20мВт.
для увеличения мощности можно добавить усилительный каскад со 2 схемы
2. на транзисторах с усилителем P~ 200-600мВт при напряжении питания 6-9В
1. модуляция
2. мощность
Буду собирать по первой схеме если хватает на 100 метров!Только вопрос сколько стоит мс2833 и легко ли е
Ребята я розобрал пульт от машинки,в нём передатчик собран на микросхеме TX-2 а под етим 40618227 И нет ни одной катушки,ТОЛЬКО кварц на 27!Может кто знает аналог етой микрухи?
В одно время приходилось заниматься ремонтом радиоуправляемых КИТАЙСКИХ машинок и машин (которые побольше) в больших количествах.. :D
Так вот , во всех них.. в 99 случаях из 100 стояли одинаковые пары МС (кодер - декодер, т.е. пульт - машинка)
см. вложение
MC_igrushki.rar
Читаем правила форума
см. вложение
Нормуль только я там не чего не понимаю :) пусть посмотрят профи!и оценят
микросхема распространенная, на радиорынках должна быть, стоить будет 1-2$, не больше
Вот данные на катушки с той схемы:
Для намотки катушек используются каркасы диаметром 4 мм с подстроечными ферритовыми сердечниками 100ВЧ диаметром 2.6 мм. Катушка L1 содержит 16 витков, катушка L2 -6,5 витка, катушка L3 - 8 витков. Везде используется провод ПЭТВ-1 0,24. Дроссель DL1 - фабричный ДПМ-01, на 100 мкГн. Настройка - традиционна. Сигнал с выхода задающего генератора смотреть на выводе 15 А1, сигнал, поступающий на каскад предварительного усиления мощности - на выводе 14, сигнал с выхода предварительного УМ - на выводе 8. Контролировать излучение антенны можно при помощи объемной катушки, включенной на входе осциллографа, либо по индикатору напряженности поля, волномеру, и т.п.
см. вложение
Чето не открывается твой пдф, может акробат старой версии. Да ладно. Кодеки используются в сигнализациях, пультах ДУ теликов и.т.д. А те китайские врядли он купит где...
увлекаюсь авиамодельным спортом, лежит старый совковский передатчик и приемник к нему, РУМ-2 чтоли. но на современные модели ставяться девайсы с цифровым сигналом =))) импортный юзаю...
а естли прикрутить камеру на капот, и ловить сигнал на тв тюнер , потом малость помучаться с direct show, direct input, то получиться игрушка с офигеной графикой..
хы, хорошо что цифровик разбитый не выбросил :)
Изменено пользователем jojo
ДА ето круто получится!Только для начала нужно управление устойчивое сделать,ато уедит вместе с камерой :) к пацанчикам) И не вернётся!
ну.. на это всегда есть бита.. а также print screen :) нажал, запомнил и пошёл:)
а естли серьёзно то ты хочеш отпровлять её куда подальше? зверство :) сп... сто пудова.
для таких целей лучше использовать авиа модели. вертолётики там всякие :) в них и камешком тяжело попасть :D
офтоп, никто не даст распиновку кт315? мне хоть буквы последовательно, как держать я помню..
ЭКБ!Что собирать будеш,если не секрет?
не секрет, тут один человек давал схемку, где через com порт подключал пульт. вот это и хочу собрать. :) наберусь мозгов мож чё своё придумаю :D
эх.. делать нечего, буду софтину писать
А ну давай собери если заработает скажешь может и я соберу,только единственное не вижу смысла,ето если на машинку камеру привязать чтоб можно было посылать от себя хотеб в другую комнату!
HOT ICE, ну как, ты уже собрал передатчик? Можно приемником заниматься? Или отложил пока это дело?
Изменено пользователем Arseniy
хы. я и так езжу.. а потом мне мой пёс приносит обратно :)
да с камерой всё сложнее. Как только узнаю как собственно говоря её втыкать, и как она говорит, буду думать уже о передаче этого сигнала на комп.
http://www.ukrshops.com.ua/goodgod15939/Mustek_DV4000.html собственно вот от чего хочу примонтировать камеру, никто не сталкиволся? хы, сама железяка ещё работает. причём с полностью запаяными контактами.. только вот снимает с камеры (которая оторвана(передняя панель)) помехи. а в остальном всё работает на ура.. может переделать в mp3 плеер?:) Изменено пользователем jojo
Я уже вот вот начну просто времени нет чтоб за деталями съездить!
Я когда буду собирать думаю купить веб камеру подешевле и передатчик видео сигнала к ней!А на тв тюнер принимать!Только блин ето всё мне кажется не реально потому как батареи будут весить не мало!и хватать их будет не на долго
Блин неужели я такой плохой форумчанен у меня аж -5 реитинг или что оно такое!Поднимите пожалуйста хоть до нуля :rolleyes:
кстати, видал видеокамеру питающуюся от кроны. типа скрытая. и сразу с передатчиком стоимость не помню
У мну тут заметилась проблемма, питание эксперементальной машинки нехватает. думаю собрать простую конструкцию. типа на каждый мотор по кроне. а 3 пальца оставить для работы схемы
Попробуй,но говорят что кроны быстро дохнут!
возможно, но всёже лучше чем на 40 минут. 3 пальца имхо мало.
нехватает ловить сигнал, поворачивать и ехать.. чтонибуть обязательно отключаеться :)
Я следущее решение встречал: 6 аккумуляторов АА на силовые цепи, тоесть рулевуха и ход, и крона 9в на приёмник.
А вообще чем больше напряжение, тем лучше. 12в было бы классно, но 10 аккумуляторв это уже конечно перебор...
Так что 7,2в(6 аккумуляторов по 1,2в) самое оптимальное, и моторы легче искать будет.
А можно по идеи и LiON аккумуляторы использовать, это вообще будет отпад! один элемент выдаёт 3 - 3,7в при емкости в 1000mah.
Только стоят дорого и нежные очень. Это для машинки таких штуки 4 надо, это если каждую пару параллельно соединить, а потом пары последовательно, выходим на теже 6-7,2в, но их можно удобно разместить на машинке(квадратные они) и заряжаются быстрей.
Изменено пользователем ArkadiyAV
