Трансформатор К Lukey 852D+
всем огромное спасибо за помощь, вроде разобрался, смотал я вобщем 290 витков с 1100 тех что я первый раз намотал, получилось 27.1 и 12.3 вольта, прям как на схеме выше, правда у меня две вторичных а на схемке 3, ну да ладно, вечером попробую подконтачить трансформатор к паялке, посмотрим что выйдет, вечерком отпишусь)
  • 1 год спустя...
Камрады, помогите советом, приключилась с моей Lukey 852D+ такая же беда как и у ТС. Есть ли какие-то другие методы решения проблемы, кроме перемотки обмотки? Т.к. опыта в перемотке нет никакого. Есть ли смысл заказывать изготовление нового транса на специализированных предприятиях или всё же пытаться чинить родной?
1.посмотри звонится ли тр
2.посмотри термофуз или терморедохранитель если цел то лишь перемотка выход из ситуации или на тпп меняй посмотри по напряжениям которые подходят(по напряжениям можешь и 30вольт ставить быстрей работать будет симистор )
1. Звонятся обе вторички, первичка - в обрыве.
2. С трансформаторами дела ранее не имел, по-этому как выглядит термофуз не знаю. Искал в гугле, конкретного ответа не нашёл (это походу сленговое слово). Термопредохранителя нет точно.
Буду подбирать ТПП. Я так понял номинальная мощность должна быть не менее 40 Вт?
Благодарю за помощь.
  • 1 год спустя...
блин....побухтели и замолкли, а зря! Теперь ищу данные про трансформатор на Lukey 852D+, а нихерашеньки нету.
Автор, так где окончательный отчет? Где конкретные намоточные данные?
Купил сегодня Lukey 852D+ (с другого города привезли, в siriust.ru брали)
включил его, он поработал минут 10 и сдох... из корпуса пошел дым, произошло это во время очередного разогрева паяльника (через 20 секунд после включения)
вскрытие показало дохлый предохранитель и сгоревшую первичку на трансформаторе, если я правильно понял, то это фишка такая у данной модели
присоединяюсь к вопросу - чего мотать и сколько?
  • 3 месяца спустя...
И у меня сдохла. сгорел трансформатор. причины замыкание контактов нагревателя паяльника.
Первичная обмотка 1020 витков провода 0,25 мм2 .
Вторичка целая. напряжения 11.88 и 25.88
Ищу провод для перемотки.
  • 11 месяцев спустя...
Решил не плодить темы и спрошу здесь, досталась станция lukey 852D согласно схеме питание с транса выходят два, 10В на управление и 26В на нагрев паяльника, ПС досталась в удрученном состоянии мало того что трансформатор сожгли так еще и выбросили, поэтому намотал трансформатор сам расчитав калькулятором, только вот выходные напряжения на ХХ трансформатора получились 11В и 30В соответственно, 11В понятно что нормально под нагрузкой падает примерно до 9,8В а не многовато ли 30В? нагрузить пока нечем 30В (26-ти Вольтовую ветку) что скажите?
но на паяльнике должно быть 24В а входное 26В, в общем проще было смотать 15 витков вторички, теперь выходные с транса 11 и 27В
Изменено пользователем dimanaviator
Всем доброго дня. У меня станция Lukey 852d+ с компрессором. В результате замыкания нагревателя в паяльнике, трансформатор очень сильно нагрелся.
Первичка звонится 0ом и вторичка также. Первичку размотал в ней замыкание 1020 витков. Нашел трансформатор от принтера Epson 24 иглы. Выходные напряжения без нагрузки
8.5 В и 30,5 В, подскажите пожалуйста подойдет такой трансформатор?
  • 6 месяцев спустя...
Пару дне назад и у меня накрылся трансформатор на Lukey 852D+, проработал почти 10 лет без нареканий! Первичная практически в ноль, перематывать не охота! Думаю заменить импульсным питанием, скажем на паяльник 24V/2A и 9V/0.5A постоянного тока. Трансформатор для такой нагрузки не тянет, думаю он на ладан дышал, так что перематывать бесполезно. А покупать-ставить новый вообще дороже выйдет!
Вот схема на Atmega8L - 2 шт. напряжения на трансформаторе II = ~26VAC / III = ~10VAC!
Lukey_852D+.PDF
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
