Faq Про Сопротивление Акустики [Перенесен]
31 пользователь проголосовал
  1. 1. Достоен ли FAQ для публикации на форуме?
    • Да
      18
    • Нет
      13
А что про реактивное сопротивление? Или его можно игнорировать?
Автор уже добавил в свой материал эту информацию.
Как померять сопротивление колонок у которых применяются фильтра с конденсаторами???
В разделе "Акустика" есть подраздел, в котором об этом рассказано. Но поскольку тема о согласовании ориентирована явно на новичков, то и о методиках измерений речь здесь не идет.
Чего все стали сразу голосовать против!!!?чем мой фак плох!?мне всего недавно 13лет исполнилось,и эта моя первый фак!
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Когда мне было 13 лет, я очень нужен нуждался в простом ответе на вопрос, который вы пытаетесь сформулировать: на крышке усилителя надпись-*оутпут импенданс 6-16 Ом*, а мой деревянный колонк 4 Ом-сгорит/нет?! А вы предлагаете мне раскрутить девайс, выяснить какая мксх там стоит(это в мои 13 лет!), ознакомиться с её ТТД (найти/скачать даташит)при разных питающих напряжениях (да еще распознать по печатной плате одно или двух-полярное у меня её питание). Я так понимаю, что это уже не ФАК для новичков. А ведь именно это главное условие задания.
Либо ФАКи должны быть по ранжиру: Для новичков, Для начинающих (радиолюбителей?), Для продвинутых (пользователей?) и (особо секретные) Для заканчивающих технических специалистов широкого и узкого профилей.
подпись
да ну...раскрутить и прочитать даташит это не особо трудно...новичек справиться,главное чтоб голова чучуть работала,единственное...нужно по полочкам разложить,объяснить зависемость напряжения питания от сопротивления,а то написано что его нужно менять,а почему нужно его менять...эт было во первых, а во вторых, возможно, не все умеют читать даташит(хотя до меня до самого дошло...ды там легуо все) но все равно нужно объяснить и т.д. он как раз по больше выйдет и вопросов будет больше с ответами
аська 570362446
провал импеданса до 1,5 Ом (!) на 580 Гц
Я, наверное, чего-то недопонимаю... Вот смотрите: импенданс - это полное сопротивление, складывается из резистивного и реактивного составляющих, причем алгебраическая зависимость такая: квадрат импенданса равен сумме квадратов этих составляющих. Т.е., на постоянном токе импенданс равен сопротивлению катушки (резистивная составляющая), измеряемое просто омметром, а на переменном токе появляется и добавляется реактивная составляющая. Получается, что импенданс всегда больше либо равен сопротивлению катушки на постоянном токе, так? Так откуда же мог взяться такой провал? Или же у данных Алексов сопротивление на постоянке было полтора ома? Наврядли, по крайней мере верится в это с трудом... Или же есть еще какое-то объяснение???
Влад, Вы рассматриваете АС как один динамик. Посмотрите на многополосную систему в комплексе с кроссовером. Именно последний, чаще всего, и является причиной резких провалов импеданса.
Точно! Моя ошибка именно в "одном динамике"! Глупо, я ведь частенько задумывался над этим)))
А теперь вот что пришло на ум: а именно ли один кроссовер виноват в этом? Может всеж таки параллельное соединение нескольких динамиков через фильтры?
По большей части, именно кроссовер. Провал могут дать режекторные цепи или неоптимальная схема, когда за счет последовательно соединенных ФВЧ и ФНЧ в СЧ звене получается включенной параллельно к выходу усилителя цепь C-L-C с относительно большими номиналами конденсаторов и малыми - катушек. В приведенном выше примере, учитывая частоту провала импеданса, скорее всего, так и есть. Для исключения такого провала, негативного по отношению как к усилителю, так и к компонентам кроссовера, можно включить последовательно с компонентами звеньев фильтра резисторы. Только нужно учитывать, что это также ухудшит фильтрацию.
oldmao, мыслите вы правильно, но невнимательно. Мощность синусоидального тока равна произведению эффективного значения тока на эффективное значение напряжения. То есть, если вы перемножаете амплитудные значения, то на 1.4 нужно делить дважды - (24*3)/2=36. Ошибка частая, поэтому я и заостряю на ней внимание.
И это при 2 полярном питании.
При однополярном будет всего лишь 18 Вт. сигнал то синус, при однополярным питанием выстовляем половину питания.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
