Гибрид С Полевым Выхлопом
Приветствую всех!!!
http://devicemusic.ucoz.ru/blog/gibridnyj_lampovo_tranzistornyj_usilitel_s_neposredstvennymi_svjazjami_quot_briz_2_quot/2011-02-14-5
вопрос почему собственно используется IRF630 а не IRF640 для как бы парного ifr9640
там на форуме спрашивал но пока нет ответа...
да и интересно кто что скажет вообще по схеме??....
Изменено пользователем alexkri
А потому, что сопротивление канала в IRF630 почти такое же, как в IRF9640. А в IRF640 - почти в 2 раза меньше. Некомплементароно, однако.
Даже интересно стало :rolleyes: Как схемка, стоящая? Или фуфел? Я сам в таком не шарю абсолютно, и покачто не вижу за счёт чего тут линейность должна появиться. прошу прощения, протупил :)
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Понятно!
спасибо за ответ!
так значит 640 не стоит лепить туда?....
Да, не стОит. Схема, в принципе, оригинальная. Хорошо отсимметрирована. По подбору деталей видно, что тщательно "вылизывалась" (подобно 2-й версии "Оплеухи"). Интересно было бы послушать, как играет.
Я когда-то что-то подобное проектировал, как микрофонный усилитель, но до конца так и не довел из-за отсутствия промышленно выпускаемых высоковольтных р-канальных полевиков либо с р-п переходом либо обедненного типа. Данная схеа сделана на комплементарных полевиках обогащенного типа, что не совсем кошерно (IMHO) для задуманной мною топологии.
Благодарю!
значит придётся ехать за 630 их у меня всего 2
и за мнение высказаное по поводу схемы отдельное спасибо!
буду пробовать.. однако!
alexkri, у Вас что, большое желание получить на пару дней ридонли для углубленного изучения Правил форума? Цитирование предыдущего поста запрещено п.2.9!
Последнее устное предупреждение!
А то такого, что я предупредил (без каких-либо санкций), а Вы начали огрызаться. Придётся запомнить!..
Re:Falconist удачи!!!! (злопамятность разрушает личность...)(Без обид надеюсь???)
вы конечно были благосколнны в своих сообщениях...
вот позволю себе(наверно очень наглый москаль???) ещё обратися...
только я в итоге не понял причину(я прочёл про сопротивления, в статье дальше говорится о разных комплиментарных транзисторах) приминения именно 630 (мож то что было под рукой...)
вот ответ автора:
Транзисторы лучше даже применить более мощные: IRFР9140 а в паре к ним IRFР140. Особенно при повышенном питании.
Да нет, я не обижаюсь. Просто я злым бываю и память у меня неплохая.
По поводу заданного вопроса об IRFР140/IRFР9140. Качаем даташиты на тот и другой. Смотрим.
Первый (IRFР140 N-Channel Power MOSFET) имеет: напряжение = 100 V, ток = 31 A, сопротивление канала = 0,077 Ohm;
Второй (IRFР9140 P-Channel Power MOSFET) имеет: напряжение = 100 V, ток = 19 A (в 1,5 раза меньше), сопротивление канала = 0,200 Ohm (в 2,6 раза больше).
Некомплементарны, однако... Да и выпуск их прекращен. Вопросы есть? Или всё ясно?
Надеюсь, что IRF9640 и IRF630 Вы сравните сами.
Сравнил - IRF9640 -не выпускается тоже ;)
На самом деле ты ошибаешься и все они выпускаются - в версиях N и PbF.
Просто Vishay купил IR и часть продукции перераспределил по другим фабрикам - например на купленную ранее Siliconix, которая теперь называется Vishay Siliconix.
IRF9640 например теперь может называться SiHF9640
А на фото полевички со значком Siliconix-а
Изменено пользователем Ulis
IRF9640 - не выпускается тоже
Странно... Значит, месячишко назад я купил парочку несуществующих (виртуальных) транзисторов?..
Это ж ирония )))
http://www.vishay.com/mosfets/list/product-91202/ - у вишая IRFP140 с программы поставок не снималась, а ты мне файрчайлдовский даташит зачем то показываешь
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
