Датчик дождя
Есть такой девайс, как датчик дождя.
Описан, например, вот здесь: http://www.netsys.ru/rains/rainsidx.htm
Кто-нибудь знает о нем поподробнее, типа, схемка, ссылки какие-нибудь? Может, стоит у кого такой?
Может, кто делал его? Тока, ессно, не при помощи фольги, приклеенной к лобовому стеклу! :D
Я имею ввиду ОПТИЧЕСКИЙ.
На автомобилях BMW такие датчики используются штатно - датчик вклеен в лобовое стекло в районе зеркала заднего вида. Очень чувствителен к дефектам лобового стекла, но очень удобен в эксплуатации!
Схемы, к сожалению, нет, но конструкцию оптической системы можно сфотографировать и выложить...! :)
Не только на BMW, он счас штатно стоит на многих машинах в ценовой категории от 20т$. Сфотографировать оптическую систему - тоже не плохо. Но хоцца внутрь заглянуть... :)
Принцип действия датчика основан на сравнении информации о характере преломления света на границе стекла с воздухом или водой. Помогают в этом свето- и фотодиод. В сухую погоду лобовое стекло автомобиля на границе сред (стекло – воздух) отражает больше света, чем при атмосферных осадках. Если на нем появляется пленка воды, характер преломления лучей света на границе двух сред (стекло – вода) изменяется, часть излучения в результате преломления уходит в слой воды, и интенсивность отраженного светового потока снижается. Чем слабее свет, тем меньше ток, вырабатываемый фотодиодом (меньше уровень сигнала). Как только уровень сигнала падает ниже установленного значения (на стекле воды больше, чем допустимо), устройство активизирует стеклоочиститель.
В датчиках могут использоваться свето- и фотодиоды как работающие в диапазоне видимого света, так и использующие инфракрасное излучение.
При попадании на стекло снега до момента его таяния устройство не срабатывает. По оптическим характеристикам снег отличается от воды, и сигнал на включение стеклоочистителей не подается. После таяния снега «дворники» включаются. Это защищает щетки от износа, а механизм привода – от повреждения.
Я конечно извиняюсь, но зачем вообще этот датчик дождя нужен, а?
Вам чего, лень самим включать/выключать стеклоочистители?
Может ещё датчик ГАИшника поставить, чтоб скорость сразу сам снижал? :wacko:
Ну правда - тратить такие бабулесы из-за элементарной операции "вкл/выкл" - это ж ваще :wacko:
Обьясняю:
Самый простой случай
Вы едите на машине по городу. Идет равномерный дождь.
Вы настроили частоту движений щеток. Все Ок!
Подьехали к светофору, остановились. По законам физики, когда стоите, то на стекле капли дождя появляются реже. Вам придется уменьшить частоту движения щеток. Тут Вы опять поехали.... и все по новой.
А если дождь идет неравномерный, с ветром. То по ходу движения, то на встречу.... И т.д.... А если Вас облила встречная машина? Вы и среагировать не успеете, а щетки уже тут-как-тут.
Получается, то едешь с мокрым стеклом, то трет по-сухому. А это устройство ПОМОГАЕТ в случае необходимость изменять режим работы щеток автоматически.
Я по натуре - лентяй. И меня достает постоянное дерганье регулятора частоты движения щеток! Вот и делаю на своей машине все возможное. :)
Да я-бы и купил этот девайс. 75 убитых енотов - не слишком большой удар по моему кошельку. Но он продается далеко от тех мест, где я обитаю. А других я не видел (только слышал). Но они ведь где-то есть!!! Китайцы-то не дремлют!!!
Бывает не часто, правда, на сложных участках дороги: то дождь усилится, то обольет встречная машина. Приходится отвлекаться. А это не есть хорошо! Последствия могут быть (т.т.т) гораздо серьезней этих 75 енотов.
Очень хотелось бы увидеть схемку в железе ! Довольно давно проблему увеличения частоты ходов щеток в зависимости от скорости движения предлагали решить , привязав к оборотам двигателя . Т е при увеличении оборотов соответственно увеличивается частота ходов щеток . На карбюраторном моторе даже есть готовый блок ЭПХХ - если его соответствующим образом подключить , то вчерне проблема решается(конечно имеются недостатки - зато почти готовое решение) . По своим знакомым я вижу , что этот блок в большинстве случаев просто отключен , а так - хоть какая - то польза . А вообще интересно узнать другие предложения - с оптическим датчиком как - то изящнее решение поблемы
Любитель ПИВА, осваивающийся с 2006 года ))).
Вообще, время паузы совмещают не с оборотами двигателя, а со спидометром...! :) Но с оптическим датчиком дождя получается намного "интереснее" - это точно! :)
Я уточню - идея привязки к оборотам двигателя касалась применения уже имеющегося блока ЭПХХ(он ставился на карбовые машины) , а блок ЭПХХ использует именно импульсы СЗЖ . При упрощенном подходе к функциям датчика дождя сабж вполне работоспособен . Кстати , может использовать датчик скорости - он ведь ставится сейчас на все инжекторные машины . Может кто-нить кинет схемку , только без микропроцессоров (оно чем проще - тем надежнее)
Изменено пользователем любитель
Спасибо, Lagros, за объяснение :)
Но в том-то и проблема, что во многих старых автомобилях частота движения щёток не регулируется - только вкл/выкл :( - поэтому и спросил :unsure:
P.S. Честно говоря :unsure:, я и не думал, что надо регулировать эту частоту - работают щётки и ладно :P
Lagros немного отойду от темы специально для тебя: есть в автомагазинах химии такая фигня - стекло помыл и капли дождя сами просто нормально "скатываются" со стекла.
А вообще было бы интересно было бы узнать я у брата спрошу он с машинами возится может у кого есть ненужный или на крайняк нерабочий
Это я знаю... Но еще раз напомню, ну лентяй я! :) Лень мне периодически стекло такой химией натирать. Лучше, как говорится "день потерять, а потом за 5 минут долететь", или в переводе, лучше неделю потратить и сделать сей девайс, чем каждые 2-3 недели натирать стекло.
Задача интересная. Но неделя - это несерьёзно.
Хотя принцип действия датчика в общих чертах описан правильно - сделать его самостоятельно будет нелегко.
Если решишься разрабатывать, думаю помощники на форуме найдутся :) .
надо вам этот девайс подвязать к замку зажигаеия, а то всю ночь будет лить ливень и всё пипец заряду аккума!!!!!!!!
Ну это вообще лишнее пожелание! Данное устройство изначально всегда должно быть в выключенном состоянии! И активироваться (или деактивироваться) вручную по мере ниобходимости. А то не только дождь ночью, а и на мойке можно дворники поламать.
Неделя - ессно не разработка, а сборка. Разработка - это несколько более длительный процесс. ИМХО должен стоять по центру излучающий диод, а вокруг 4 приемника. Все они (приемники) ловят один и тот-же сигнал. Через АЦП идет сравнение с эталоном. Если хотя-бы на одном приемнике сигнал изменился - принимать решение о включении дворников. А если сигнал резко упал, то можно и омыватель стекла включить.
Вот смотрю я сейчас на оптическую мышку светится еле-еле , как заметит изменения на поверхности стола так ярче светит.
если наподобие поставить? Только светодиод ифракрасный поставить а то красный напрягает ,да и менты повяжут
мужики..а у меня есть датчик который реагирует на воду...меняет сопративление свое ...даже если на него подышать уже маленько чувствует...а если капелька капнет то вообще здорово будет. а датчик этот с видака насколько я помню...и парится тогда не будете с оптикой ..
flash а ты его сфоткай рядом с линеечкой
А вообще если он толстенький то его хрен к стеклу пришпандориш
1 над ним должно быть сухо после прохождения дворника
2 дворинк могет его оторвать
3 Есчо шото
А вообще темка неплохая про датчик такой тока шото никого нету на обсуждеение
Схема контактного датчика дождя была где-то в нете, но ведь клеить полоски на стекло, чтобы по ним ходили щётки - это полный колхоз, да и оторвутсся они очень быстро...! :)
Можно ложку дёгтя предложить?
Идея датчика несомненно завлекательная. Но оказывается что, если вас окатили из лужи, то датчик не всегда сразу включается или наоборот начинает шоркать сухое стекло. Т.е. его ещё надо и дублировать, и резервировать и ... и потом это напоминает поговорку НАМ ХОТЬ БРЁВНА КАТАТЬ, ЛИШЬ БЫ ЛЁЖА. Рычаг включения дворников не надо тянуть-толкать двумя руками, достаточно лёгкого движения одним пальцем. Вот вам исполнительный элемент. И внимания на дороге. Вот вам датчик дождя и всего остального. Самый универсальный и достаточно надёжный.
Хотя реализовать идею так, чтобы она работала - интересно.
Все мы......
Хм вот дела http://www.netsys.ru/rains/rainsidx.htm на прошлых выходных был на барахолке и у барыги прикупил точно такой новый ХА за 4 бакса незнаю работает или нет.Глянул на снятую крышку где дчик который к стеклу там пик он 8 баков стоит взял не глядя на детали.Он новый ,не куда не ставленный, в инструкции говориться включаеш прерывистый режим жмеш кнопку и включаеться сам датчик.Режимы работы его 1 прерывистый 2 первая скорость 3 вторая скорость 4 если стекло замылилось подключаеться омыватель.Влюбой момет можно взять управление на себя. У меня Мерседес та что ставить его не буду наверное распилю на детали. ;) Пзже выложу фотки его со снятыми крышками.
Latvija,Jelgava
Сфоткай его внутренности со всех сторон поподробнее! Хоцца посматреть на него. Фотки или на мыло скинь, или в форуме ссылку дай.
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
