Ремонт Усилителя Prology Club Ca-200
Есть усилитель Prology club ca-200 до недавнего времени работал замечательно а сейчас когда включаю сразу пергарает предохранитель незнаю че случилось все проверил ни че не где не замыкает и схема вроде как целая, помогите найти причину плз.....
Изменено пользователем dinar-dav2
При подаче напряжения на управление (REM) летит предохранитель, или просто при подсоединении к питанию?
Возми тестер и прозвони сток и исток на наличие КЗ, если покахет КЗ. то полевики трупы скорее всего все, далее надо будет смотреть выхлоп, на каком то из каналов он вылетел вероятнее всего. д.мост как правило редко летит в автоусях.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
как только клеммы подсоединяю к усилителю предохранитель сгорает
Выпаивай полевики и звони их по отдельности. какой то из них сгорел. А может и несколько.
Полевики - это те что справа обведённые вверху и внизу. Слева - выходные транзисторы усилителя. Открути все прижимки их к радиатору и выложи названия. Навернулись, как уже сказали, в твоём случае 99% полевики...
А как их прозвонить там же три ножки..... я просто по схемам не очень сильно шарю
ПО фото...
Те что на фото сверху справа, это полевики. снизу более чем уверен д. мост. все что относиться к левой стороне, сверху и снизу. это выхлоп усилителя. Звонить очень просто: ставите к себе его передом. т.е. металическая подложка остается с зада, как бы за транзистором к вам, далее тестр ставите на сопротивление и между 2 и 3ей ножкой мерите сопротивление. если бесконечность то он живой. если 0 т.е. КЗ. то он труп.
А если там эти шляпные IRFZ44N - то даже если какие-то живы - все в помойку!!! На их месте давно должны стоять IRF1404. Предохранитель на 30А выгорает, а они целы...
Вот и я о том же... 44, 46, и вообще 4Х серия - прошлый век, а на них до сих пор собирают ПНы в автоусилителях. Причём престижные названия фирм...
То что вы обвели кругом, под этими накладками находится транзистор выполняющий роль термо-стабилизации. справа и слева от них выхлоп. На первой фото справа расположены полевики, это аналог 44ых. только с непонятными названиями
Вот даташник на них. На "D" подаётся + тестера, на "S" - минус. Должен показывать бесконечность. Если 0 -- то ему кирдык. При смене полярности должен звониться внутренний защитный диод.
все проверил, вообщем вот что у меня получилось))). Те которые по больше полевики с ними вроде все норм
Не спешите вуключать усилитель после замены, меняйте оба, так же проверьте выхлоп, не исключено что ему кердык и из-за этого и вылетели вероятнее сего полевики.
Меняй оба, варианты уже озвучены, ирф 3205 думаю найдете без проблем, они широко распространены.
Вот навскидку 3 варианта. С любым из них получишь 3-х кратный запас по "прочности". И Rds у них намного меньше, чем у ранее стоявших, что говорит о повышении КПД ПНа, уменьшении нагрева... Удачи!
вообщем купил я сегодня полевой транзистор)))))) (IRF1404) две штуки не было взял только один, че будет если один свой старый рабочий оставлю???
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
