Мини Микшер Для Гитары.
Привет всем.
Грядет лето! Кончается сессия! "Скоро нам ехать домой"!
Уже пол года, я вынашиваю план изготовить маленькую финтифлюшку. Аля гитарно-микрофонный микшерок. ТО есть. Объединить в нем гитарный и микрофонный предусилители, а так же выходной каскад на наушники. Суть в том, что бы подключить электрогитару и микрофон к обычному усилителю (автомагнитоле) и играть себе спокойно, распевая стих протяжный.
Кажется все просто. Схем море, выбирай любую. А нет. Вещь эта должна быть портативной и компактной. В данном случае не особо важны качество и помехозащищенность, сколько размер и энергопотребление. Мне нужна такая схемка, что бы питалась от 3-5В. то есть от пальчиковых батареек. 15 вольтовые предки для гитар и микрофонов, мне не подходят.
Внешне хочу коробочку с двумя входами и двумя выходами. регулятор уровня на микрофонный вход и на выход для наушников.
Если кто имеет такое чудо или обладает подходящей схемкой, поделитесь. Пожалуйста.
  • Ответов 70
Изображения в теме
Имею такое "чудо", но с питанием от сети. Полноценный мини-микшерок.
Завтра вечерком выложу (надо по архивам порыться). Седни иду к братцу на юбилей.
Вот схема оттуда:
Нормальная схема, хотя лично я много бы упростил: VT1 лишний, DA3 DA4 тоже, в качестве DA6 использовать ОУ средней мощности, способный работать на наушники. Да и индикатор уровня ни к чему.
Изменено пользователем oldmao
Да, схема нормальная. Для поставленной задачи нужны DA1, DA2, DA3, DA6. Как отметил oldmao, индикатор уровня не нужен, а на наушники поставить маломощный УМЗЧ.
...без измен работать будет?
А вот будет ли она Вам изменять - это Вы уж её убалтывайте :D:lol:
Схема хорошая. Возможно я соберу ее, но не сейчас. Мне нужна простая схема. Питающаяся от 4-5 вольт. что-бы можно было питать батарейками или зарябкой от мобильника. Вроде этих http://banana.by/index.php?newsid=14817
Мне не нравятся номиналы :R28,R29,R30,R32. При потах в 68кОм , из за номиналов указанных резисторов ,каналы будут влиять друг на друга по уровням сигнала. Те. будет такая бяка: устанавливаешь на каком нибудь канале (№1) нужный уровень. Начинаешь , скажем уменьшать уровень на другом канале(№2), и произойдет уменьшение уровня с канала №1. Надо ставить все наоборот. скажем поты на 10кОм , а резюки смесителя по 68кОм. А раз мы поменяли оные на 68кОм, то соответственно и R34 надо увеличить до 100кОм. Вот тогда микшер будет работать без влияний канала на канал , и с тем же уровнем общего усиления на выходе(ах).
И схема индикации вызывает сомнения тем, что ОУ нагружен триммером непосредственно на землю без проходного кондюка. Если бы на полпитания, то еще можно было бы с этим мириться.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Нет, взаимовлияния не будет: инвертирующий вход ОУ благодаря ООС стремится иметь потенциал неинвертирующего входа, т.е. средней точки. Это равносильно резистору очень малого номинала, включенному на среднюю точку, взаимовлияние ничтожно, слишком большой делитель получается.
А с индикатором - да, косяк. С31 нужно перенести на верхний вывод R38.
Ещё мне не нравится большое количество электролитических конденсаторов, от С20 С21 С22 С24 С26 можно избавиться, переключив нижние выводы переменных резисторов на среднюю точку.
Ну как же? При очень малом входном сопротивлении, мы из этих резюков по 10кОм , получаем некий делитель напряжения, который и будет изменяться в зависимости от положения ( особенно в нижних положениях) потов.
Вот аналогичный пример побыстрому : 6 Input Mixer
Здесь все правильно, и влияний не будет.
Представь, что вместо 2-й ножки DA6 стои резистор 10 Ом на среднюю точку. С резистором R32 он образует делитель на 1000. Чтобы повлиять на выход DA3 этому сигналу нужно пройти ещё через один делитель из R28 и выходного сопротивления DA3 (которое тоже около 10 Ом).
Пример правильный, никакого взаимовлияния не будет, если резисторы сумматора 47 кОм заменить на 4,7 кОм, только резистор 100 кОм в ООС последнего ОУ нужно будет тоже уменьшить в 10 раз.
Не, ты не прав. Ты не учитываешь того , что при настройках потов (кроме первого например) по нулям, эти резисторы по 10кОм запаралеливаются об землю и номинал этого "альянса" понизит уровень сигнала на первом канале. И получится: ты настроил гитару на первом канале (остальные поты в ноль выкручены). Включаешь вторую гитару, начинаешь добавлять ее , и вместе со второй гитарой уровень сигнала первой увеличится. Из за того , что изменился номинал "альянса". А вот когда суммирующие резюки больше номиналом чем поты, при чем во столько же раз, сколько каналов, то влияния нет, или оно ничтожно и на слух не заметно. .
Уважаемый Батя, Вы создаете псевдопроблему на ровном месте. Не менее уважаемый oldmao, всё правильно пишет. По такой топологии (инвертирующего сумматора) делаются все промышленные микшеры и взаимовлияния каналов в них не отмечается, как класса.
Уважаемые мастера. АЛЕ!!!!! Вашу Машу Наташу. Я тему создал, в надежде что кто-то поделится схемой маленького батареечного аппарата. А вы дилеммы разводите!
Создайте свою тему и обсуждайте конкретную схему сколько вашим душам угодно.
При чем здесь топология? это даже и не обсуждается. Она всем известна. Спор зашел про номиналы потов и суммирующих резисторов. Покажите мне схему промышленного микшера в которой суммирующие резисторы меньше номиналов потов.. Я утверждаю, что при номиналах выше приведенной схемы будет влияние на уровень сигнала , при микшировании. И его не будет , если номиналы поменять местами.
Батя, утверждать Вы можете всё, что хотите, это Ваше право, но взаимовлияния не будет. По определению. Кстати, что Вы имеете в виду под словом "потов"? Фейдеры? Так так и пишите. А то, что суммирующие резисторы в 7 раз меньше номиналов фейдеров, так это, видимо, затем, чтобы обеспечить экспоненциальную зависимость регулировки при применении фейдеров с линейной зависимостью. Всего-навсего.
demonsorge, чего Вы так нервничаете? Привыкайте, что подобные "зигзуги" в обсуждении - нормальное явление на форумах. Схема нормальная. Современные ОУ работоспособны при питании, начиная от 3 В. Берете эту схему, повторяете её и запитываете от 3...4,5 В. Никаких изменений номиналов не требуется. Разве что перегрузочная способность при таком малом напряжении питания будет совсем низкой. Выходной сигнал 0 дБ (0.707 В среднего значения или 1 В пик-пик) уже сопоставим с напряжением питания. Отсюда и искажения будут повыше. Хорошо, если оконечный усилитель будет иметь высокую чувствительность. А ведь есть и такие, что имеют чувствительность 2 В!.. Лучше, конечно, питать от 9 В, как на схеме.
Это не схемы, а игрушки. Для самых "маленьких". Хотя, работать будут. Если не важно качество, конечно (почти по М.Жванецкому).
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
