Помогите Разобраться В Схеме Tda7375A
у тебя не экранированные провода. Вот какой надо
Жилок только не 4 а 2. Смысл понятен?
Изменено пользователем kash!
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
  • Ответов 87
Изображения в теме
Насчет платы,в чем собственно проблема?Есть раздел Мастерская радиолюбителя,читай учись...Тем боле плата детская,не умеешь травить,сделай из ножовочного полотна резачок и прорезай дорожки...
Провод у тебя ОК. А потенциометр на входе есть? Он обязательно должен быть между исилителем и входным сигнальным проводом. К томуже что за источник сигнала?
Перечитай пост №18 и ответь пожалуйста на поставленные там вопросы....
Всем опять же спасибо за помощ, всё собрал на плате учебной, и гудеть перестало, играет хорошо вот фотки моей первой работыpost-141818-0-49606400-1308927088_thumb.jpg,post-141818-0-48175900-1308927102_thumb.jpg,post-141818-0-27442900-1308927111_thumb.jpg,post-141818-0-22303400-1308927121_thumb.jpg.Благодаря вам мне всё таки получилось сделать усилитель.
Ладно уж... пинать сильно не буду... Под 7375 найди печатку и распаяй по человечески....
P.S. Учись паять, и сделай регулятор температуры для паяльника.... можно купить не дорогой димер для освещения, т.к. у тебя паяло явно перегревается....
Боже, с такими соплями на плате, можно "Голос Америки" ловить без всяких ухищрений. Не говоря уже о наводках 50Гц.
То что он регулирует звук я знаю, но на компьютере и на телефоне я могу тоже регулировать. Зачем тогда обязательно потенциометр ставить?
Изменено пользователем sasha019113
У меня масса получилась по середине на штекере, она по идее должна быть в верху. Штекер я имею ввиду входного сигнала.В этом причина может быть?
Оо,да ты там намудрил однако :blink: Посмотри в гугле,как правильно такой штекер распаивается.От себя скажу,самый верх и середина это каналы,а самый нижний к штекеру общий.
Не то слово... :)
Я раз тоже по невнимательности,при наладке зацепил ногой провода и плата упала со стола,сигнальный провод оторвался и видать перемкнул с питаловом.Результат:сгорела встроеная звуковуха компа.
Ниодин конденсатор не встанет на место. Они намного больше чем ты выбрал. Далее, чётные/нечетные ноги микросхемы неверно раставлены, нету смещения 1.27мм
Советую тебе впредь принимать в расчёт масштаб. Сетка не с проста нарисована. Она нужна чтобы оценить размары деталей. Иначе на экране можно увеличить до бесконечности, а в итоге в плату ничего не запаяешь.
Поддерживаю (это я плюсик поставил да-да :spiteful: )
"датащит" в смысле "дерьмо данных"? :lol:
