Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Отлично!!!Потом совместиш статорные и роторные пластины,выставиш зазоры и осторожно 40вт паяльником на керамические опоры припаяеш.
Вот принёс мне друг такой КПЕ
С разным количеством пластин в секциях - мне только в двух аппаратах попадался, ленинградской разработки. А прореженный - это точно. И расстояние как раз нужное получилось для П-контура. Я в дикой молодости прореживал стандартный КПЕ (12-495, в большинстве ламповых приёмников такие стояли).
И я тоже прореживал стандартный КПЕ 12/495. :)
ТВЗ это выходной звуковой трансформатор.Он является нагрузкой лампового УНЧ.Можно конечно дроссель поставить,но так проще поставить готовый трансформатор и ещё появляется возможность самоконтроля качества сигнала.Можно динамик сделать отключаемым.
Второй вариант для эксперимента.
Для улучшения качества АМ модуляции.
Хочу сделать данную схему на пионерский диапазон. 1600 - 1800 метров.
По той причине, что нет каркасов.Хочу намотать на кольцах из распыленного железа (амидон)
Что посоветуете из ламп?
Л1 и Л2 - 6ж52п склоняюсь больше к этому варианту.
или
Л1 6ж4 и л2 6ж9
Посоветуйте с контурами. Получается что L1 и L3 наматывается на (пионерский) диапазон и содержат одинаковое число витков?
Вот только, если наматывать на кольце L3 то от какого витка делать отвод?
Изменено пользователем 7.92
Каркасы можно использовать из пластиковых трубок от катушек ниток,корпуса стеклянных пузырьков и тд.
Л2 6ж9 пойдет в ЗГ.
6ж52п в модулятор л1.Передатчик получится маломощным.
6ж9 пойдет в ЗГ,а вот в УМ надо помощнее лампочку.6п15п,6п14п.
6ж52п маломощный пентод.
Вот в общем, какую надо в среднем мощность, чтоб работать на этом диапазоне?
Просто исходя из этого параметра можно уже и плясать.
Допустим ЗГ делаем на EL36 , она будет по мощнее чем 6п9. Есть ещё Г807, но я думаю она будет проигрывать EL36 по мощности.
Вот на чем ум делать, под EL36?
Я полтора месяца назад также собирал аналогичный передатчик.По началу на выходе стояла 6П43П-Е она отдавала стабильно 5-8 Вт,6П15,14-меньше.Проводил связи до 30 км.Скажу сразу мощности на этот диапазон нужно от 30Вт до много ватт :),и антенна желательно наклонная чтобы на даль излучала.Генератор я использовал отдельно транзисторный,на лампе лучше будет по согласованию с выходным каскадом.
Изменено пользователем Serexpert
На выход ставь г-807.Антенна для начала наклонный луч,а так лучше всего вертикал или наклонная дельта,ну и инвертод вии эти антенны излучают под малым углом к горизонту что супер для дальних связей.
На выходе УМ П-контур обязателен,это спасет от излучаемых гармоник ну и хорошее согласование выходного каскада с антенной.
6п36с и 6п45с низкоомные лампы токовые лампы,для них требуется большая ёмкость кпе в П КОНТУРЕ.Это по сравнению с Г-807,гу50 и подобным.
Порядок настройки:Сначала настраиваем контур ЗГ на нужную частоту к примеру 3мгц.
Затем КПЕ связи вводим полностью(мах ёмкость).Настраиваем анодный контур вращяя КПЕ Са.к и как только появляется "провал" тока анода(контролируем ток МА)анодный контур настроен.Далее постепенно уменьшаем ёмкость КПЕ связи(увеличивается связь антенны с контуром) подстраивая анодный контур.Провал тока анода будет уменьшаться и как только "провал" тока будет 40-50% от исходного,настройку можно закончить.
Пример:допустим что при минимальной связи ток анода провала был 100ма,то значит при наступлении оптимальной связи с антенной ток должен вырасти до 140-150ма.
Полестал ветку.Больше понравилась эта схема
Так как без согласующего, это глушить бабушкам телевизоры)))
Но разве конденсатор С и С а.к. не сдвоенный?
И ещё как осуществить правильно связь с ЗГ и УМ через ТВЗ трансформатор.Если ЗГ питается от 400 вольт а УМ от 150.
схема хорошая.Кпе связи две секции соединяются паралельно для увеличения ёмкости.
Зг с Ум связывается или через ёмкость или индуктивно.ТВЗ в модуляторе служит нагрузкой.
Вот ещё схема.На ней видно согласование и ещё один оригинальный тип модуляции мощных каскадов.Сам щас работаю в таком режиме,только вместо Гу -5о стоит одна 6П45С и 300В вольт анодного.Буферный каскад можно и не ставить применив в генераторе более мощную лампу .Модулятор по этой схеме не советую делать,лучше взять с предыдущих постов без транзистора.Модулятор тоже питаю от 300В выходную лампу и предварительный каскад через фильтр с резистором 6.8к.
Только П-контур надо поставить.
Да Рома П-контур обязательно нужно.Лучше собирать по схеме из поста #665.Хорошая и простая схема,но в плане модулятора что-то она мне не понравилась искажения были и наводки,может у меня так только.А вч часть то что надо.
Это видимо наводки были.Надо экранировать секционно.Тем более если работаеш на наклонный луч заземлять корпус передатчика надо.
Не у меня антенна квадрат пока!Луч может весной натяну и места на 1\4 особо нет :( .Детали в предыдущей схеме описывались ранее,но я приведу:
В задающем генераторе передатчика в качествеVL4 можно применить лампы 6п1п.6п14 п.6п15п а также 6п6с.6п3с.В выходном оконечном каскаде передатчика в качествеVL3 можно применить лампы 6п44с.6п36с.6п42с.6п45 с а также Г807 .ГУ29.ГИ30.ГУ50 .ГУ19.6р3с учитывая анодное напряжение для этих ламп. Катушка L1. диаметр каркаса 20мм и содержит 52витка провода ПЭВ-2 диаметром 0.5 -0.62.отвод от14го витка с низу.Катушка L2 диаметром 40мм и содержит 60 витков провод ПЭВ-2 диаметр 1.2-1.5мм. отводы сделаны через каждые 5 витков. Дроссели Др1-Др2 имеют по 5-6 секций.и содержат по 100-витков провода ПЭВ-2 диаметр 0.12-0.15 диаметр каркаса 8-10мм. Др4 диаметром 20мм180витков виток к витку провод. ПЭВ-2 0.3-0.35. Дроссель Др3 Намотан на резисторе МЛТ-2. 100Ω поверх этого резистора и содержит 6 витков провод ПЭВ-2. 1.0мм. В модуляторе в качестве VL1 применена лампа 6ф1п.её можно заменить на 6ф4п.транзистор из серии КТ315Г в качестве VL2 применена лампа 6п14п.можно так же заменить на лампы 6п15п. 6п1п.6п6с.6п3с.
квадрат полноразмерный?И пусть весит.
К сожалению не полноразмерный на 1.7мгц.Полноразмерный почти гдето на 3.5 какраз на законный бенд - может потом и туда переберусь.С горем пополам работает и на 1.7 но на даль неахти,всё таки наклонный луч из простых рулит :) .
а что квадрат? само наличие квадрата не подразумевает отсутствие наводок на оплётку фидера и отсутствие ВЧ на шасси передатчика.
Feel the difference! ©
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
