Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Есть народ на 100м,особенно на выходных.
100 м диапазон это 3Мгц. получается на океане придется крутить контура все равно? у меня вот такой http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/okean214.html
Изменено пользователем nerosa
UR4MUK ur4muk.fo.ru
  • Ответов 6,3т
Перестройка Океана на 100м.
Перестраивают планку КВ-5 диапазон,который изначально на 75 метров,на тройку.Всё очень просто,в планке КСДВ на КВ-5 есть 3 конденсатора рядом с контурами вот их надо поменять на 1000 пФ.
Для планки 75-52м частотный диапазон 3.95-5.95мгц,значит частота гетеродина - (прибавим 465кгц) = 4.4-6.4мгц
Вначале как переделаеш попробуеш поймать станцию,затем подстроиш катушки на планке по максимальной громкости станции.
Как я понял на анод (6 нога) 700-800в, сетка (5нога) масса, сетка (3 нога) 250 вольт, сетка (2 нога) от анода генератора на 6п3с. а модуляцию подавать куда на защитную сетку, дак онаж наж на массу будет подкинута ? и че такое на 7 ноге?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Упр сетка 2нога,экранная сетка 3нога,защитная сетка 5нога.Модуляция подается на экранную сетку,смотри вторую схему передатчика.
7нога это экран электродов можеш соединить с общей шиной а можеш забить на нее и не трогать.
Просто для анодно-экранного модуля нехватит мощи твоего модулятора.
ага я понял. короче от генератора подаем на 2ногу, модуляцию вместе с 250 вольтами которые питают модулятор подаем на 3 ногу но реззистор на 1 мегаом оставлять или как? а 5 ногу на массу.
так ес подключить то хватит мощьности?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Да все верно.Защитную сетку на массу.мегаомный резистор оставь.
Для экранного модуля хватит мощи.
напомню у меня модулятор на 6н2п и 6п14п. а так вроде во все разобрался. буду собирать потихоньку, проблемы с перегородками в корпусе надо купить люминия) И еще идея есть завалялась у меня 6е3п на выход из трансформатора модулятора воткунуть ее для контроля передачи и красоты получится
UR4MUK ur4muk.fo.ru
href="https://forum.cxem.net/uploads/monthly_08_2011/post-133893-0-12604100-1313602658.jpg">6е1п.jpg
Посидел я вчера вечер подумал пытался доделать придаточную систему для КПЕ но нехватило ума и терпения. корпус большой по этому сделал я проще взял два шаговых двигателя и присобачил их к КПЕ через мк управление варистором) так что все прекрасно. их по дальше от передней панели расположу да и все)
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Главное чтоб на МК вч наводки небыло,а она будет.
Вереньер можно сделать механическим,к примеру редуктор от детских машинок. :D
Тем более это не в приёмнике КПЕ перестраивать.
А вот цифровую шкалу на передатчик не помешало бы. :D
Ну вот и я приступил к изготовлению. Вчера вечером модулятор сделал. Остальные блоки планирую делать на отдельных шасси одинаковой длинны, но разной ширины. Потом скрепить их вместе. И ещё вопросец: а хватит ли модулятора на 6п14п для модуляции ГУ-50 на вторую сетку?
ок сделаем шкалу. частоту мерить только будем на генераторе или уже на выходе УМ?
Конечно же на ЗГ.
Для начала хватит,а потом попробуеш на защитную сетку модуль.
Выходной контур можно сделать отдельно? Ибо конденсатор который будет в нём слишком здоровенный, чтоб его в корпус упрятать. А кроме него ничего подходящего нет. В дальнейшем планирую что-то более культурное поставить, чтоб в корпусе умещалось.
Ну куда такой КПЕ в выходной контур?? :D
Возьми с приёмника и если надо проряди его.
Снеговик привет!!!!Вчера вечером музыку не крутил???А то на Казахстан вчера слушал.
Нет не сложно но муторно. :D
Пока не прореживай ставь .Когда начнёт прошивать так проредиш.
Сними ротор аккуратно.Найди в блоке статора места где крепятся статорные пластины,надо осторожно при помощи острого ножа и надфиля места крепления срезать и по необходимости проточить и пластина легко вынимается.И так через одну пластину проряди..
За вечер прорядиш.А для тренировки возьми КПЕ с погнутыми пластинами.
Вытаскиваются легко: Подготовленную(со срезанной через одну с торцов развальцовкой) берешь посередине тонкими утконосами (круглогубцами) и поворачиваешь утконосы на 90-100 градусов потом вытаскиваешь.Это для статора,но в идеале придется на пару мм.статор сдвигать в сторону,т.е перепаивать.А роторные -срезаешь развальцовку через одну и просто выдергиваешь,дергается оч. легко.Потом подравниваешь пластинки и КПЕ готов.
Изничтожил ротор одного нерабочего КПЕ ради теста. Однако-же действительно не очень сложно. Развальцовку тоненькой отвёрточкой, как зубилом срезаю. А потом уже пластины вполне легко дёргаются. Теперь надо со статором попробовать. Единственная проблема-закрепить неподвижно пациента. В тисках нормально не держатся.
Я в руках держал.
Молодец!!Дело мастера боиться!!!!!
