Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
  • Ответов 6,3т
Спасибо, но мне на транзисторах и желательнее ватт 10-20 примерно!
Просто я тут услышал местных хочу с ними сеанс связи провести.
:ph34r:
Детали не проблема всё что надо закажу через инет магазин. :ph34r: А в наличии есть кт368 кт610 и кт921.
Так паяльник то мы выключим и заземлим.
Я собирал на лампах всё работало но габариты и напряжения меня не совсем устраивают. <_<
Да и ламп то я щас не найду нигде с трансом под них.
Для начала можно и так: http://www.6p3s.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=3597
Или так: http://6p3s.ru/pics/am160.jpg
:use_search:
По сложнее: http://www.tranzyt.narod.ru/img/mod_am.png
И еще: http://content.foto.mail.ru/mail/brodyaga_6p/1/i-2.jpg
:use_search:
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
http://www.tranzyt.n.../img/mod_am.png
Вот это мне нравится. Хочу все попробовать ды все руки не доходят.
А после выходного транзюка можно еще пару IRF-510 прицепить.
Ссылка не работает.
Ромка,не поверишь,глянул верхнюю схему,увидел key на рисунке и " да-да семери три депу-та-та ------" в башке запело,а воображение стало рисовать схему второго гетеродина и способы зажать полосу в "Океане"...:rolleyes:Ностальгия,однако...
.......key на рисунке и " да-да семери три депу-та-та ------" в башке запело,а.....
"дай-дай закурить и-ди-ты нах@й" (не знали про депутатов раньше) ;)
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
:) Без разницы.
:help:Музыкальный мотив то один! :help:
Модулятор собрал все заработало. теперь следующая проблема. не могу найти провод тех сечений что указаны. помогите пересчитать, а лучше подскажите как считать L1 - каркас диам. 5см, ПЭВ - 0,8, а - 25вит, в - 22вит. L2 - каркас диам. 7 см, ПЭВ - 1,5 мм, 60вит. Др1 - СП2Вт, 0,18 мм, 5 секций по 150вит. Др2 - форфоровый каркас диам. 2см, 0,2мм, 5 секций по 150вит. (или виток к витку). данные для этой схемки
UR4MUK ur4muk.fo.ru
L2 60 витков :blink: чет мне кажется многовато. Там вполне 20-25 хватит.
А по повуду проводов. Мотай что есть. В задающем у меня работал провод от 0.5 до 1мм. С1 подгонит частотку, куда надо.
Вот тебе схема.
Как уже ребята говорили что надо делать как минимум двух ламовую ВЧ часть-ЗГ и УМ.Иначе будет низкой стабильность частоты и паразитная ЧМ модуляция.
Есть же уже тема про ламповые передатчики!!!!!!!Давайка пиши там. ;)
А какие параметры анодного дросселя , кто может сказать ? И где можно почитать про настройку этого аппарата ? И можно ли использовать тут 6п36с или 6п45с
Др- на каркасе 12мм проводом ПЭЛШО 0.12 400 витков 4 секции по 100 витков.
6П45С,6П36С негодятся так как надо будет переделывать схему подачи модуляции.
Ставь 0.1мкф=100нф.
Здравствуй Рома! :) О.1 мкф может быть и многовато,а то возбуд может попереть и высокие частоты подрежутся,а лучше подобрать начиная от 0.0047 мкф и выше по слуху как оно.Высокие частоты более пробивные конечно на дальность,а если по качеству хуже будет.А в схеме что у Nerosa сверху на лампу 6П3С лучше добывить гасящее сопротивление в экранную сетку 10 - 20 кОм,а то попереть искажения могут и лампа загнётся раньше времени. :)
Изменено пользователем Serexpert
Какие люди...??? :drinks:
Пусть попробует 0.1 поставить,жаловался что уровень нч маловат.
Там надо ещё и напряжение смещение на сетке измерить.
По поводу резистора в экранной сетке полностью согласен!!!
Приветствую колег по Вольному эфиру.Вот мой трансивер ДЛ-66.Виды работ АМ:ОБП-верхняя и нижняя.Диапазон частот :1.5Мгц-30Мгц.Включая всеми любимые частоты 6660кгц и 9920кгц.Выходной каскад на лампе 6п45с.В режыме АМ -CLC модуль совмещеннный с АМ на пентодную сетку.АМ прием достигается включением вместо ЭМФ шестизвенного фильтра с изменяемой полосой пропускания 3-6кгц.Уровень несущего сигнала регулируемый что позволяет получать разную глубину АМ модуля соотношением величин по нч и вч.Схема чисто ламповая за исключением безконтактных узлов комутации прием-передача.Вообщем на Нашых частотах гудеть можно.Ко всему этому используется усилитель мощностти на 2 ГК71 с ОС.
Изменено пользователем alex588
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
