Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
По моему ты разыгрываешь с вопросами, а сам далеко не "чайник" ? Но это неважно, пусть читает кому интересно. Если не сделав одного уже фантазировать,  другое другое, получается пустой трёп. Я с интересом слушаю "трёп" почти каждый день с 7-00мск на 3700кгЦ, - мне интересно.
  • Ответов 6,3т
1 час назад, дублёр сказал:
получается пустой трёп. Я с интересом слушаю "трёп" почти каждый день ...- мне интересно.
Если хоть кому-то интересно-это уже не пустой трёп.
Можно слушать UR5MD,  радиоконсультации и трёп на радиолюбительские  темы каждый день с 7-00мск на частоте 3700 килогерц или 3713 в случае помехи на основной частоте.
подскажите пожалуйста по поводу каркаса для катушек.
с катушкой выходного П-контура вроде бы проблем не возникает (керамическая основа с канавками от старого направленного обогревателя и электропровод 2мм), а вот насчёт L1 и L2 ломаю голову.
может быть есть какое-нибудь простое и элегантное решение из хозяйственного\строительного\авто-магазина? или на картонной основе от ниток мотать?...
насчёт удвоителя частоты - крайне не хочется городить "ещё одну крутилку" т.к. верньер всего 1. нашел информацию о предназначении данного узла, всё ли так плохо, как пишут в интернете? металлические перегородки или полностью изоляция металлом сможет заэкранировать?
и да, для кого это пустой трёп: если по делу нет желания или нечего сказать, то проходите мимо в уютные для вас разделы оффтопов и пустого трёпа
9 часов назад, Lordbl4 сказал:
насчёт L1 и L2 ломаю голову. может быть есть какое-нибудь простое и элегантное решение из хозяйственного\строительного\авто-магазина? или на картонной основе от ниток мотать?...
Есть решение. Правда оно  из парфюмерного магазина. Губная помада в пластиковом оформлении.
Нижнюю часть прикрутите к шасси саморезом. Катушку намотайте на верхнюю часть. Удалите помаду из стаканчика, обезжирьте его бензином и вклейте туда кусок ферритового стержня. Настройка вращением верхней части. После настройки помада закрывается собственным колпачком. Под колпачок желательно положить кусочек поролона, или заклеить всё клеем, во избежание влияния толчков и вибрации. Колпачок при желании можно снабдить фольговым экраном.
Изменено пользователем Шиклай
7 часов назад, Шиклай сказал:
вот уж действительно - просто и элегантно :D
для катушки зг можно, как вариант, использовать пластиковый корпус от маркера, ф ~17мм
для удвоителя пойду в сантхнику. можт труба какая есть нужного диаметра и без металлизации внутри
а для анодого - хз, тут и термостойкость и прочность нужна
32 минуты назад, Lordbl4 сказал:
Анодный контур можно намотать на фарфоровом тороиде. В качестве которого можно использовать фарфоровые кольца для салфеток. Плоская часть кольца - для установки на шасси. В ней сверлится дырка под винт.https://www.google.com/search?q=фарфоровое+кольцо+для+салфеток&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjAzKK9q6PdAhXEBSwKHfHjDocQ_AUICigB&biw=1024&bih=662&dpr=1.25048235.jpg
Но можно применить и патрон для лампы. керамический, или карболитовый.
534ff353-b5ca-11df-9b7f-001f29c68b0a_775
3 часа назад, Викториус2 сказал:
мотал на пластиковой трубе для тепловой воды ... всегда класс работал
если исходить из моточных данных (L3 и L4 не учитываем)
первая катушка получается:
и если мотать тем же проводом 0.6, то на диаметр 20мм нужно всего 17 витков?
а для имеющегося у меня провода 0,4мм вообще 15 витков... маловато :huh:
так и должно быть? у людей на фото катушки содержат значительно большее количество витков...
Изменено пользователем Lordbl4
В 06.09.2018 в 14:18, Викториус2 сказал:
Не.. Надо для водовой теплы и похер,что 200 страниц выше написали.
2 часа назад, Hambaker сказал:
для этого придумали модерируемые шапки тем и факи. ни первого ни второго я не вижу.
Вот с этого места подробнее.И желательно детальнее про
5 минут назад, Lordbl4 сказал:
факи
Желаем обсудить?
Не понятно,как Вас к ВЧ потянуло.Понятие "добротность" пролетело мимо.
11 час назад, Hambaker сказал:
эта тема не про понимания "к ВЧ потянуло"
а по делу? на конкретном примере
ясно, что ничего не ясно.
если осуществлять монтаж на таких вот колодках (3ПС3-10) - их лучше крепить прямо на шасси\экран или делать изолирующие проставки в местах крепления? планирую проводить через них накал, анодное и питающие. не пробьет?
57 минут назад, Викториус2 сказал:
Конечно делай ------------будет классс просто
это сарказм? а то не очень понятно исходя из манеры общения пользователей данного технического форума
1 минуту назад, Lordbl4 сказал:
Дураков хватает на любом форуме. Нормальных людей всё таки больше. Тоже использую такие клеммники. Насколько помню они допускают 250В и ток до 3А. Набери в Гугле : 3ПС3-10 и узнаешь точнее.
6 минут назад, Владимир Белов сказал:
так анодное же больше 1000 вольт, поэтому и возникают вопросы.
ещё я не хочу делать печатную плату и хотелось бы навесным монтажом на таких колодках всё сделать. идея имеет право на жизнь? или паразитная ёмкость между контактами будет сильно мешать?
13. 09. 2018г в 21:20  работал АМ на "тройке"  3175кГц, на передатчике с выходной лампой 6п15п. Получил  от " Ангара" город Орёл и " Атака" Москва  рапорт 59+   . До встречи 73 !
Слушайте в инете    websdr.imorozov.info:8901
В 15.09.2018 в 22:51, дублёр сказал:
Антенна какая?
Просто учусь...
Общая длинна около ста метров. От передатчика из окна метров двадцать пять на высоту метров двадцать, затем оставшаяся длинна на возвышение. Высота  места над уровнем моря около пятьсотсемидесяти метров. Ни длинна, ни согласование особенно тщательно не подбирались. Питание  через приблизительно двести пикофарад с горячего конца анодного контура нижняя часть которого на корпусе.Контур это переменный конденсатор  12-495пф, подключена одна секция параллельно катушке.Анодное питание 6п15п через дроссель на одноваттном резисторе больше 100 килоом, пять секций по сто витков провода диаметром   0.15 -- 0.3 мм Переходной конденсатор с анода 6п15п на выходной контур 4700-5600пф  типа КСО на 500вольт. Схема один к одному из журнала Радио №3 - №4  1980 год, только там выходной П- контур на 6п15п и изменены незначительно витки в катушках контуров. Внешний вид передатчика здесь. кажется на 115 странице.
Общая длинна около ста метров. От передатчика из окна метров двадцать пять на высоту метров двадцать, затем оставшаяся длинна на возвышение. Высота  места над уровнем моря около пятьсотсемидесяти метров. Ни длинна, ни согласование особенно тщательно не подбирались. Питание  через приблизительно двести пикофарад с горячего конца анодного контура нижняя часть которого на корпусе.Контур это переменный конденсатор  12-495пф, подключена одна секция параллельно катушке.Анодное питание 6п15п через дроссель на одноваттном резисторе больше 100 килоом, пять секций по сто витков провода диаметром   0.15 -- 0.3 мм Переходной конденсатор с анода 6п15п на выходной контур 4700-5600пф  типа КСО на 500вольт. Схема один к одному из журнала Радио №3 - №4  1980 год, только там выходной П- контур на 6п15п и изменены незначительно витки в катушках контуров. Внешний вид передатчика здесь. на 195 странице от 17 июня 2017 года
