Об изготовлении АМ КВ передатчиков на unlis бэнды
Делай модуляцию в УМ.Иначе с этого роя не выйдет них..я.
Вариантов больше нет у меня.
И попробуй спросить у ребят,может они что подскажут.
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showforum=29
  • Ответов 6,3т
Попробуйте посмотреть сигнал осциллографом. Дайте НЧ (например 1000, 3000 гц ) с генератора, а осциллограф подключите ( или просто поднесите щуп ) к выходу через делитель. Вы должны увидеть классический амплитудно модулированный сигнал. Меняйте уровень модуляции так, чтобы огибающая синусоида имела наибольший уровень, не искажалась, доходила почти до "0". Моя ссылка
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Тогда как правильно говорить если модуляция зажата в центре и читабельно по краям сигнала?
Так и пишите: "я все делаю наобум, осциллографа у меня нет и что я делаю - сам не знаю..."Простите за резкие слова но это выглядит именно так. Если у вас АМ читается лучше сбоку то это говорит о том что у вас мала глубина модуляции, только и всего.
Feel the difference! ©
http://www.6p3s.ru/f...hp?showforum=29
Лучше спрашивать у учебника, а не у шамана.
Очередной (китайский) раз отсылаю сюда http://www.cqf.su/technics5-2a.html
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Серёг это происходит из-за паразитной частотной модуляции.
Стотыщ раз про это писали. Понятное дело что причина этого явления очевидна, нельзя модулировать ЗГ, коим и является классическая шарманка. Отсюда вывод - обязательно наличие ЗГ,а модулировать надо в выходном каскаде на 6П3С.
Эта бяка отлична слышна на SSB приёмник-читать сигнал невозможно.
А также в довесок "рабочая точка экранной сетки" находится не посередине характеристики.Тоже добавляет искажение сигнала.Но основная причина паразитная ЧМ.
А у Викториуса другая проблема.С УМ.Там мы с тобой слово вставили. :D
Хотя может и там из-за просадки напряжения тоже паразитная ЧМ возникает.
Застабилизируй анодно-экранные питающие напряжения ЗГ.
Я просто до конца так и не пойму... Вроде стоил мегамодулятор для мегашарманки, а в результате опять одна 6П3С на антенну? :)
То что паразитная ЧМ присутствует - это безусловно, но надо пояснить до конца чтоб не писали больше муру разную...
при настройке в середину полосы пропускания фильтра АМ детектору глубоко фиолетово на ЧМ пока несущая не начнёт вылазить за полосу, а у них как раз при этом наблюдается минимум детектированного сигнала, соответственно делаем вывод что индекс не очень...
ну и конечно при настройке сбоку происходит во первых изменение соотношений мощностей между несущей и спектром боковой полосы что само по себе вызовет некоторое увеличение демодулированного сигнала, и во вторых демодуляция паразитной ЧМ на "расстроенном контуре", соответственно при подходе к несущей с одной стороны результаты этих двух процессов складываются в фазе, а с другой стороны - в противофазе. Соответственно с одной стороны слышно хорошо, а с другой - не очень... Так и рождаются байки про разные боковые полосы у АМ модулятора.. :lol:
А мне понравилось!!!! :D
от вычитал интересную мысль.
1. При ААМ напряжение питания снижается в 2 раза чтобы на пиках оно достигало номинального. в таком режиме мы имеем повышенный уровень несущей на пиках сигнала. Соответственно в таком режиме достижима 100% ам. При таком режиме мы получим максимальный уровень боковх полос. примерно 30% от мощности несущей в режиме молчания, а она в 2 раза ниже чем на пиках.
2. Если напряжение не снизить в 2 раза мы не сможем получить 100% АМ а значит не получим большой уровень боковых полос несущих информацию. если мы увеличим напряжение модуляции мы получим болшие ИМ искажения так как лампа будет выходить за границы своего режима.
напряжение питания снижается в 2 раза.
допустим мы имеем выхдной каскад у которого Ua = 400в Uэ = 300в
для автоанодной модуляции мы в цепь анодного напряжения включаем вторичную обмотку выходного трансформатора модулятора. а напряжение на аноде и экранной сетке снижаем до значения 200в + U пад на обмотке трансформатора.
экранная сетка питается от анода через резистор (классическая схема)
в таком включении напряжение на аноде на пиках будет составлять сумму напряжения на аноде в режиме молчания 200в + амплитуда НЧ напряжения на обмотке трансформатора в анодной цепи. если напряжение модуляци составит 200в то получим 100% АМ. если дать болше то лампа работает в ненормальном режиме этого делать не стоит, аналогично мы получим не нормальный режим работы если не уменьшим напряжение анода. Для 100% нам надо подать на НЧ напряжение 400в что в сумме на пиках даст напряжение на аноде 800в. Как результат болшие искажения, болшая амплитуда гармоник, снижение надежности.
и обязательно надо включать ООС с выхода передатчика через детектор на модулятор. (это если нужно получить качество близкое к качеству вещательных радиостанций).
Вот интересно а если применить кварцованый ЗГ,будет ли паразитная ЧМ???
Выходит,кварц так и просится в простецкую шарманку.
Как раз Николаю лабораторная работа. :)
Нашел иллюстрации, которые посвящены современной
модификации лампы 6L6. О родственных связях этой лампы
с нашей 6П3С здесь написано немало, но 6П3С для скандинавов -
явная экзотика.
Ааа Шембеля вспомнили... :D
Справочник режимов работы 6П3С.
http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p3s_2.shtml
http://istok2.com/data/619/
Да спасибо ---разобрался ---- У меня было так ----6ж1п----6п3с----6п45с---и 2шт 6п45с . Выкинул 6п3с. И убрал контур между 6п45с и выходным каскадом . Модуляция в центре . узкая полоса 7 кГц. Всё чётко ---только лампа калится при разговоре 6п45с. Выходные лампы не калятся .
А проблема исчезла из-за того что нагрузка на БП уменьшилась.Один каскад ты же убрал.
А калятся или напряжения возбуждения мало и лампа оказывается сильно открыта.Один каскад ты же убрал.
или сильно нагружен П-контур нагрузкой(антенной)-недонапряженный режим.
Смещение авто 250 кОм + дросель на массу На экранную ---подаётся модуляция через конденсатор 1 мкф паралельно 1 мОм и лампа анод катод ---Вопщем ключь. Было минус регулируемый . Поставил автосмещение .
Изменено пользователем Викториус2
Вот именно!!!
УМ должен работать в АВ классе,это как раз для АМ модуляции.
Лучше одну 6П45С убери.А 6П3С оставь.И 6П3С в класс А.
Дело в том что на выходе 2 6п45с ----в земле , по схеме лаповка. с питанием от сети по удвоению напряжения ---а раскачает их ли 6п3с . вот поэтому ---драйвер ---оставил 6п45с . Может раскачки не хватает 6ж1п ---слаба для этого ---чтоб раскачать 6п45с
6П3С легко раскачает 2 сорокпятки.
А схемка у вас есть ---то что вы предлагаете ?
Схемка на 6п3с ---даст ---10---20 вт . ТАК. УМ --усилит в 8 раз ----получим 80----160 вт выход ...ТАК . А должно быть 300вт .
6п3с -----класс А . схемку надо ---чтоб рабочая .
Как раз 2x6П45С на вход надо 10вт.
Вот отсюда бери каскад.
Смещение задаётся катодным сопротивлением.170-220ом
Справочник по 6П3С в посте #1884
Отвод ненадо.
Можеш сделать по схеме каскада Л2.
Или как сдесь.
L2 Диаметр- 35мм 22 вит.ПЭЛ - 0,8мм
Только в катод вместо ключа поставь резистор.
В довесок
