Хочу Сделать Первый Жучок.
  • Ответов 420
Надо с медной фольгой.
Фольгированный текстолит или гетенакс.
Может все же стать погонщиком верблюдов? Автор! Разбей домашний телевизор, выламай от туда плату! И найди на ней кусок полностью покрытый медью! :lol: Как еще объяснить?
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Это не ссылка а подчёркивание. :)
Нужен кусок текстолита с фольгой.Или наклей на свою плату квадратики медной фольги.
Я почему то так и думал... Ты безнадежен. Попробуй себя в рисовании... :lol2: Ты на хрена приемник разбил ? По краям его покойной платы текстолита с фольгой на 4 жучка как минимум! Соскабли лак прочерти дорожки и паяй!
Эт точно ну никакой смекалки.
Вот вырежи с платы.
Ребят вы хотите новичку подать идею на таком куске сделать жука.Это кусочек который вы укозали на фото
А если бы ув. STEN тебе его 5-ти конечной звездой нарисовал. Ты бы выпиливал? Проявить инициативку и отчекрыжить побольше было трудно?
Ню-Ню! :lol2:
Представляю сколько новых сообщений появится в этой теме,"по краям его покойной платы" не текстолита!!!-а,голимого гетинакса!!!
Соскаблит он,прочертит,залудит!- а дальше всё это изобразительное искусство отвалится с гетинакса!
С гетинаксом новичкам связываться лучше не надо,ну только в крайнем случае и очень аккуратно!-если выбора нет.
- Да если честно я думал исправить "про гетинакс" а потом прикинул, никто не замечает а если и замечает не пишет и славненько а если отвалиться нарежет квадратиков...Да и случай здесь крайний :lol:
на такой не сделать будет
- Еще актуален совет с телевизором. :lol:
Собственно про иной род занятий я тебе тоже писал... Двадцать с лишним страниц в теме а ты квадратик вырезать не можешь, о чем может идти речь дальше? Вся твоя проблема в том что лентяй и ничего делать не хочешь, тебе говоришь почитай а нет, советуешь одно ты делаешь по своему смекалка на нуле...
товарищ Sega1995 ,для начала возьми кусок плотного толстого картона,прикинь на тетрадном листе что и где будет установлено,-разметь места где нужно будет проковырять маленькие отверстия,(размечай простым карандашём,если что можно подтереть резинкой)потом приложишь этот тетрадный лист на картонку и наметишь иголкой или шилом места отверстий,затем пробьёшь отверстия на сквозь шилом или тонким гвоздём,пробивай не на весу,а положи на деревянную доску,-так отверстия будут аккуратней,затем вырежи кусок картона по нужному габариту!-не в коем случае не делай разметок на какртоне при помощью графитового карандаша,хрен его знает графит проводит эл.ток. и может что нибудь подсаживать,на картонке делай разметку только шариковой ручкой.
На картонке тоже будет работать,ну только с небольшими "особенностями",-так что "тренируйтесь на кошках" :lol2:
Ну а лучше найди кусок фольгированного стеклотекстолита.
Скажите а где вы все берете такой текстолит?у МЕНЯ В ХОЗЯЙСТВЕ И ДЕТАЛЕЙ СВЯЗАННЫХ СО СЛОВОМ ТЕКСТОЛИТ тоЛЬКО ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ОТ ХОНДЫ
ИЗ=И
НУ ПРО ДИСКИ БЫЛА ШУТКА =)
: D
Покупаем в Радио магазинах.
- Это когда неделю пляшешь с бубном, а потом жучка слышно по всему диапазону одновременно... :lol2:
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет.   Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Аймакс для такие аккумов как зарядка гемор полный
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
