П160 - Это Что?
Здравствуйте, на работе рассказал что собираю лампый передатчик,вот мне и принесли какую-то штуковину называется П160,вроде ментовской передатчик на частоту 150-200мГц,но тут нет ни питания,ни как и что именно подключать к нему я не знаю,может кто подскажет что это вообще такое и можно ли его использовать как передатчик в ФМ диапазоне? :rolleyes: Спасибо
Знаю два варианта аппаратуры с таким названием...
1). Радиорелейная станция... диапазон уже не помню.
2). Блок входящий в систему оповещения, в системах МО, МВД, ГО, и других силовых ведомствах...
Блок оповещения П-160,четырехпроводный телефон ЗАС.
Очень знакомое название телефонного пульта.Скорее всего кодовое название"Радиус".
Используется для проводной связи.Вообщем фотки в студию.
Мужики! кто служил давай вспомним в армии же был такой девайс п-160.Толи ЗАС или стойка уплотнения каналов.
...,четырехпроводный телефон ЗАС..Толи ЗАС или стойка уплотнения каналов.
Ты путаешь. Телефон звался П-170(Э) "Ролик"... Примечателен тем, что имел на корпусе большую букву "Э".
Как я уже сказал выше П160 входила в систему оповещения как основной блок приёма по каналам связи кодовых посылок. В нижнем (исполнительном звене) использовалась П-164... и уже её фунцией был вызов (оповещение)нужных абонентов и трансляция им определённых, записанных заранее на дисковый (пластинка) или магнитный (лента) носитель, фраз.
Изменено пользователем SVN
Во точно.Спасибо SVN!Память освежил.
Внутри корпуса телефона П-170 напылен металл для экранировки.Для передающего и приемного трактов стоял свой усилитель.
А стойка уплотнения это была П-150.
К сожалению фото я пока не могу выложить.Но могу описать - это квадратная металлическая коробочка наверное 7 на 10 см.стоит клемная колодка синего цвета на 5 проводов и два "папы" тоже на 5 штырьков,сбоку есть такая штуковина куда как я понял накручивается коаксиальный кабель для антены,только он в два раза больше чем обычное гнездо,это пока все что могу сказать.И кажется это не радиорелейная штука,а блок оповещения.. :blink:
Напыление на внутренней поверхности корпуса, трубки, и распределительной коробки, не металлом, а графитом... причём определённой толщины.. Аппарат в основном шел в войска... в "полевые условия" и имел под корпусом выдвижные планки с отверстиями, для крепления шурупами к столешницам, что и бывало реализовано в КШМках... Для стационаров, применялись аппараты других серий... ТАЭ, СТА....
Нет это не оповещение... о коаксиале там речи не шло, да и габариты блока были с хороший стационарный касетный магнитофон того времени....
Скорее всего, тебе попал один из блочков входящих в комплект радиорелейки...
SVN вы наверное что-то путаеше,это совсем маленькая штуковина на современных элементах,используются так же мсд компаненты с обратной стороны платы.Я понимаю что без фото получается вокруг да около :P
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Я искал фигню какую-то нашел,а вы его нашли :) Можно получить информацию о том - возможно ли через него передача голоса в эфир,и на какой частоте,ну и как это сделать,если конечно знаете?
.... Похоже?
А вот это уже теплее.... Изменено пользователем SVN
Без принципиальной схемы трудно что либо посоветовать. Но то-что любой передатчик можно промодулировать речью это факт... :) Если мне память не изменяет то VHF это 136-174МГц
Служил в управление ЖД войск в Киеве, механиком ЗАС, ковыряли мы эти П-170. Им даже можно атаковать противника, а раскрутив его за шнур, будет являться оружием массового поражения. Тяжелый зараза.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Больше на высокоточное оружие смахивает.
П-160, это радиорелейная аппаратура. Наберите в поиске П-160 и Вам там все о ней расскажут.
Уже нашли ----Прибор передающий охранно-пожарной сигнализации П-160
Не нужно спорить, и радиорелейка была под этим именем...это достоверно... эксплуатировал...(пост №3).
P.S. В полне возможно, что и ещё есть аппаратура различного назначения с таким же буквенно-цифровым обозначением...Главное, что автор нашел то, что ему нужно. :D
Куда приспособить то? :) - Есть у меня одна штуковина, только вот жаба грызёт - и выкинуть жалко :( - нужно какое то ей место в жизни дать... только вот вопрос - какое?
я сам не разбираюсь в этой технике, но жалко что вещь лежит без делА... - куда бы её приспособить?... а может лучше её разобрать?
да нет!!!... всё же жалкО :( - нужно хоть что-то из неё сотворить.... может обычный БП? или мигалку светодиодную?
Разбери её на детали.И не забивай себе голову. :D
    • Ты что ли запретил всем ставить точки ,обозначая ими  начало намотки,первый виток  ? Не  вписывайся за дураков и не  будешь сам  таким. Ты  хотя бы  посмотрел  сначала рисунок,где  есть разъяснения.  Точка  обозначает начало  обмотки и оно у  обмотки  только механическое всегда. Ни какого электрического начала обмотки не бывает. Так и в нормально намотанных трансформаторах  обозначается словом НАЧАЛО - начало  механически намотанной  обмотки ее первого витка. И в двух катушечных трансформаторах например ТС-180  что б последовательно включить две обмотки на разных катушках,надо  соединять не начало с концом а начало с началом!   Это точно так же как и в ТВЗ на катушке со щёчкой  средней , намотано с переворотом  каркаса!
    • Корпус то что никто не заценит? Корпус то что никто не заценит? Перфорация лазером. Радиаторы на петлях откидываются
    • Если "в проигрыватель не влезет", значит 100% есть межблочный шнурок с собственной погонной ёмкостью как минимум 100пик/метр. А у меня весь фонокор 20х45х3 мм [ https://photos.app.goo.gl/ui3bALvBDmsKyGYF7 ] [ https://photos.app.goo.gl/PDwL241pAFiYVWZUA ], просто на проводочках тонарма нормально вешается за 10 минут в подвале любого тонарма. Так что вперед [ https://imrad.com.ua/ru/fonokorrektor-sy-xxi-v-7-dlya-golovok-zvukosnimatelya-s-podvizhnym-magnitom-mm-50452 ]
    • Для твоих  мозгов это очень сложно!  Меандр он и в Африке  меандр и при частоте  1 кГц завал переднего фронта  доли микросекунды всего. Столь незначителен ,что резец не сможет записать поперечную линию фронта!  Сломается. Вот меандр 1 кГц  где  наклон страшный  фронтов? В твоём воспалённом  мозгу!
    • Можете указать КАК? Если как на рисунке, то Вам нужно подключить внешнюю RC-цепь к выв. XTAL1, чтобы работать через ISP.
    • Эффект, с которым мы имеем дело - а именно блюр, некая пелена, рассинхрон высокой герцовки монитора, разрыв кадра, шумящий звук при включении наушников через USB порт и в целом качество звука в разных местах - кардинально разное, при этом используется одна и та же гарнитура и то же устройство, и так далее, так как у проблемы есть еще некоторые негативные эффекты. Это проблемы при работе с любым устройством, не только компьютером, но и на телефоне похожее тоже, с прокручиванием любой ленты, при этом на разных телефонах и новых в том числе.
