2- FAHRINHEIT
давайте определимся
задача получить НЧ в диапазоне-?
какие имеются в наличии динамики под этот НЧ диапазон(модель динамика)-?
уровень образования,навыков,умение читать схемы-?
музыкальные предпочтения(шансон по французски-песня,это уже наши испаганили да испахабили.-так что конкретно какой жанр,какие исполнители)-?
помещение в котором будет установлено оборудование для прослушивания(объём,площадь,соотношение сторон,наличие мебели и прочее)-?
финансовые возможности на реализацию проекта-?
  • Ответов 95
Изображения в теме
DTS, младший специалист(тур облуживание), 25-45 герц, bull audio sw-12(в магазине когда брал не спрашивал к какому усилку подключен, но низкиме выдывал афигенно), начинающий радиотехник(принципиальные основы работы усилителей), электронная музыка(к примеру - http://www.youtube.com/watch?v=yoV9d9y-DdQ ,
), 24 квадратных метра(а к чему соотношение сторон? пара кубов сложенных в паралелепипид можно считать) с ковром, диваном и креслами. На данный момент - 150грн.
в случае с однополярным питанием 14в отлично подойдёт TDA1562Q,она на 8ом будет себя лучше вести чем на 4ома,АЧХ будет более линейной на такую нагрузку,но мощность с 55ватт(при КНИ 0.5%)упадёт до 25-27ватт,как раз то что и требуется.
если есть два источника питания 24в,то будет лучше использовать тда1514 (и пусть ни кто не говорит ,что их уже нет,их не выпускают,но в закромах родины их полно и на той неделе я купил две штуки по 85гривен для замены в один усилитель-звук очень выразительный,НЧ передаёт несравненно лучше чем тда7294 и даже лучше чем тда2050)
в обоих случаях *вписываемся*в бюджет,даже остаётся на корпус.
хорошим вариантом будет покупка б.у.усилителя РРР 101,там оконечники собраны по схеме Холтона,одного канала будет вполне достаточно,да и если повезёт то и трансформатор целый будет,опять таки в бюджет вписываемся .
kash!, для меня, саб действительно имеет слабое отношение к музыке(виоланчель и контрабас с легкостью возьмут 7-8" динамики, ниже - звук редко встречающийся в природе), мне просто нравится, чувствовать его силу, как в резонанс входит вся окружающая мебель. Видимо таки придется выбирать автомобильный усилитель, потому что их плавный бас меня полностью устраивает, в отличии от гупанья "тда"(чоткая пацанская схема). Ненравится мне называть свой усилитель однотактом, он просто транзисторный, послушать музыку - хватит и моей вифы, все остальное - испытывать схемы и усилители.
Короче. Тебе что-либо обьяснять, это глупейшая затея. Ты совершенно не способен проводить причинно-следственную связь. Твои заявления голословны и беспочвенны. И понятия у тебя нету о звукостроении. Вот такой у меня вывод.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
DTS, тда для сабов больше не признаю, советские усилители для сабов тоже не годятся(мне). Видимо таки придется собирать на автомобильный.
какой резон покупать автомобильный усилитель если там оконечник собран по практическе идентичной схему что и в обычном усилке(часто встречал холтона и ланзара,только с незначительными отличиями)+прийдётся под него изготавливать блок питания или искать комповый питальник и немного дорабатывать.
в итоге сумма набегает около 2000гривен(при условии,что на *пролоджни*и*саундкинг*ума хватит не смотреть,а если всё таки захочется прикупить ихний девайсик,то сразу покупай запчасти на оплеуху или холтона) <_<
Причем даже в толковых совковых усилках схемах проглядываются теже самые схемы. Вот взять тот же Амфитон если внимательно приглядется можно увидить ОМ2.
С уважением, Дмитрий
DTS, мне еще не известно звучание какого усилителя мне так понравилось в автомобильном аудио магазине, перерыл пол паяльника, почему-то никто не захотел упрощать ланзара или холтона(хотя, если подумать, очень похоже на развитие некоторых несложных усилков). Конечно, накупить деталей не сложно, при всем при том что стоят они значительно дороже чем в "чудо списке шапки темы", но у меня не раз бывало что сборки схема в буквальном смысле абсолютно не работала, с тех пор я к сложним усилителям не подхожу.
куда еще проще ланзара?
я ж говорю собирай 100Вт на коленке, для Саба САМОЕ ТО! я его собрал прекрасно работает, первое время дрюкался с тем, что питал 110В вылетали выходные и грелись, если сделать именно как написано, то нифига не греется 90В ему вполне хватает качнуть любой саб. если начнешь его собирать, могу полностью посодействовать, я на нем целую стаю собак сьел LOL
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
А 100 Ват на коленки проше уже не куда 5 транзисторов это уже предел на меньшем количестве двухтактный усилитель уже не сделать.
Ну разве только эмитерный повторитель из двух транзисторах.:)
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ Действительно не такой уж и сложный, стоит попробовать. Закажу на днях транзисторы, надеюсь приятно звучит на нч.
не боись именно для Саба он и годится...я со сзуковухи комп с разъема c-sub даю сигнал, дин колышмаит так, что страшно за него)) а меня не хухры-мухры дин B)
эта картинка удобнее ;)
ЗЫ как бы наперед скажу: я тоже раньше пренебрегал этой штукенцией, но обязательно все 3 транзистора и диоды на общий радиатор через слуду и плотно-плотно прижать! иначе будет не усилитель, а печка!!!
Изменено пользователем ShuhkratM
я к сожалению сильно проболел бронхитом(да и сейчас болею), пришлось немного потратиться на лекарства, скажите плиз, а выходники можно заменить на 2n3055 и его рнр аналог от фаирчилда mje2955(t)? (свободные 4 штуки(пара рнр и нрн))
там составные стоят( в 100ватт на коленке)прийдётся по кт817г и кт816г ставить,но так же смотреть по усилению,да и из 220го корпуса много не снять,а с то-3 вполне возможно
с твоими транзисторами можно сделать Шушурина-на комплементарной или квазикомплементарной паре :)
звук буде заметно лучше :)
Изменено пользователем DTS
DTS, советские транзисторы - только на рад рнке(а до него оч далеко и не выгодно путешествовать). Та уже решился как-то что собирать буду именно "100 ватт на коленке", шушурин вижу его более продвинутая и сложная версия.. На счет корпусов транзисторов - при объемной со имеет значение только удобтво их расположения, ну рас подходят то мне останется только соображать с чего делать плату, купить входные vt, резисторы и диоды.
так не обязательно советские транзисторы использовать,я их как пример привёл(вполне оправданный)можно импортный аналог подобрать,к то муже их сейчас развелось-мама не горюй :)
FAHRINHEIT, А какие есть транзисторы средней мощности?
Ключевое слово ТРАНЗИСТОРЫ
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
