Усилитель На La4597 С Тембр Блоком.
резисторы:
2х 10,3Ом
2х 22,2Ом
2х 47,2Ом
Таких номиналов не бывает даже в ряду Е192.
Они "полосатые"? Уточнить номиналы!
конденсаторы:
2A473J = 47 нф
2A223J = 22 нф
2A102J = 1 нф (1000 пф)
2A104J = 0,1 мкф (100 нф)
2A224J = 0,22 мкф (220 нф)
2A222J = 2,2 нф (2200 пф)
резисторы:
2х 10,3Ом
2х 22,2Ом
2х 47,2Ом
Да, они 5-ти полосные.
Эти десять резисторов которые остались на своих местах, я их и не выпаивал, просто с помощью программы расшифровал.
  • 4 месяца спустя...
Они сдвоенные.
А справа - гнездо-джек, в котором при вставке штекера размыкаются контакты, отключая тем самым колонки.
Изменено пользователем aitras
С уважением, Михаил, EEP Lab
а как можно убрать этот джек? а то он мешает не становится в корпус
а вот я все элементы поставил на место и теперь почемута когда делаешь минимум, звук остается но очень тихий и рывками регулируется использую. все В100 для громкости баса и чистоты.
1. Ау-ау...
2. Что такое "чИстота"?
3. Для регулировки громкости надо использовать потенциометры группы "А" (импортные = группе "В" отечественным).
Повторяю ЕЩЁ РАЗ И МЕ-Е-Е-ЕДЛЕННО: для регулировки тембра применяются переменные резисторы импортной группы "В". Для регулировки громкости - импортной группы "А". Отечественные, соответственно, "А" и "В".
1. Ау-ау...
2. Что такое "чИстота"? Так это отсутствие даже признаков мыслительной активности - Т.Е.-кома!
