Усилитель На La4597 С Тембр Блоком.
Привет всем! Пока я был в армии мой младшей брат учился распаивать. И вот у него руки дошли и до этого усилителя от колонок.
Выпаял почти всё оставил тока 10 резисторов и микросхему, я нашёл почти все детали родные: керамические конденсаторы переменные резисторы, кнопку, вход под наушники и даже радиатор.
Вот теперь не знаю куда какие конденсаторы ставить и какие резисторы надо до купить, с электролитическими конденсаторами не будет проблем.
В нэти лазил и не нашёл не одной похожой схемы.
извиняюсь за качество фото
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
Для начала , нужно хотябы написать "имя и фамилию" этих колонок... затем, по названию найти описание и принципиальную схему.... Дальше видно будет. Тема по этой микросхеме уже всплывала на форуме:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74181
от этих колонок осталась тока сам усилитель и каробка, на каробке нарисованы не они но похожие. post-142574-0-28050100-1310543121_thumb.jpg
тему эту я уже читал и в ней не чё не нашёл похожего.
Что то тут не так....sven sps-678 выполнены совсем на других микросхемах...
http://habrahabr.ru/blogs/DIY/121819/
http://smanuals.ru/manuals/audiotech/sven-audiotech/index.html
Придется набраться терпения и вырисовать схему по плате.
Привести схему и список деталей, а там будем думкать, чего куда.
да я это уже заметил. попробую найти от этих колонок корпус.
я уже пытался нервов не хватило.
С чего бы это? Должно хватить, если хотите реальной помощи. Экстрасенсы, к сожалению, в сильном дефиците.
Вначале подать питание посмотреть сколько по даташиту и на какие ноги и подать входной сигнал и посмотреть чё на выходе может эта микруха дохлая и нет смысла и усилитель этот делать, кстати БП есть к нему и рабочий ли?
микруха рабочая, если нет то не страшно она у нас стоит 30руб. есть его родной трансформатор 12В но он мне не нравиться, буду довать питание от компьютерного блока питания. на плате имеются выпрямительные диоды (которых выпаяны).
есть просто привычка чтобы линии не скрещивались, а в схеме это не получается, больше похоже на рисунок.
...есть его родной трансформатор 12В но он мне не нравиться, буду довать питание от компьютерного блока питания....
А вот этого лучше не делать... по крайней мере на стадии восстановления и настройки... ИПБ применяемые в системных блоках не предназначены (без переделки) для питания УНЧ....
...привычка чтобы линии не скрещивались, а в схеме .... больше похоже на рисунок.
А кому легко? :D Дам совет... Отсканируй п/п .... "расставь" на рисунке детали в соответствии с метками на п/п... и начинай постепенно переводить "рисунок" в чертёжь...
Короче ни этот усилитель, ни эти колонки не достойны восстановления. Сделай другой усилитель.
например на
2-канальные УНЧ на ИМС
TDA1557Q
TA8210
Получишь 15-20 Вт на 4 Ом будет луше проше и быстрее.
От испраном БП от компа данные ИМС работают нормально.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Спасибо! надо попробовать.
например на
TDA1557Q
TA8210
этот усилитель раскачивал мне 360w овалы, но на максимальной громкости они начинали хрипеть из за маломощного трансформатора (750mA) из за этого я его и хочу поменять.
И колонок уже этих нет, я другие сделал. от них остался тока усилитель и трансформатор.
Твои овалы на 25-35 Вт в лучшем случае на 45 Вт, а вых мошность данной имс около 4 Вт 4 Ом при питани 12 В.
TDA1558Q Будет в самы раз на замену данной микрульке.
La4597 стоит применять в перенасной технике.
ну все равно надо дать вторую жизнь! Мож сделаю для перенасной аудио аппаратуры. с начало надо его возродить.
так расположены элементы с другой стороны. Нумерация ножек на микросхеме с права на лево
Изменено пользователем Миломан
Миломан, цитирование предыдущего поста является нарушением п.2.9 Правил форума. Строгое предепреждение! Последнее!
Да это обычный усилитель с тембром блоком.post-130645-0-97102200-1310668067_thumb.jpg
Я с подобием таким сталкивался, когда нет входа под наушники, не идёт сигнал на выходы для колонок, это тупость китайских усилителей!
И когда на этот усилитель подаёшь больше 1А то микруха очень сильно нагревается и надо увеличить радиатор почти в двое, но и зато увеличивается мощность она чувствуется.
Что значить когда подаёшь больше 1А, усилитель возьмёт столько сколько ему нужно
Изменено пользователем Электронщик
Покатит. А теперь - перечень деталей с номиналами. Будем распихивать.
И ещё одно... Очень желательно её более "читабельной" сделать...
перечень деталей:
резисторы:
2х 330Ом
2х 1,5К
2х 10,3Ом
2х 22,2Ом
2х 47,2Ом
конденсаторы -l l- (извиняюсь не чем измерять :( даю маркировку на них)
2x 2A473J
4x 2A223J
2x 2A102J
3x 2A104J
2x 2A224J
2x 2A222J
электролитические у меня есть любые.
