Поделка Из Видеомагнитофона
Ну вот это оно и есть, +5в туда
  • Ответов 59
Изображения в теме
Ну модулятор считай у тебя в кармане. Аудио и видео сигналы подаешь на соотв. ножки. +5в подаешь на MB и BB, корпус земля. Ловишь на том канале, на котором этот видак ловился раньше, частота там фиксированная.
Вроде модулятор надо к антенному входу ТВ коаксиальным кабелем подключать, и переключать ТВ на "видео"?
Этот вариант будет окончательным? 2 ноги останутся в воздухе?
IF - это выход ПЧ, какой смысл тогда тюнер использовать? :D Сюда надо подключить лбо приемник на MC3361 настроенный на 36-38МГц - тогда будешь принимать узкополосную ЧМ, либо приемник на К174ХА34 на туже частоту тогда - широкополосную ЧМ, либо АМ приемник на эту же частоту - тогда АМ - либо все три, но это уже почти Р-45 будет :D Естественно не обязательно именно эти микросхемы использовать. Можо SDR приставку подключить. Можно подключить еще на входе конвертер +100МГц и принимать и от 0 до 45МГц тоже.
Что с МВ делать пока не знаю, куда в тюнере дорожка идет от этого пина?
Откуда я знаю, я же говорил что в этих делах я профан :D Я думал только тюнер в LPT порт воткнуть а программа всё сама раскодирует и всё настроит, останется только частоту кнопочками выбирать и слушать :D
К трём циллиндрическим SMD-резисторам, а после них к куче SMD-деталей среди которых похоже 2 транзистора точно есть.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Т. е. с таким кол-вом сообщений, ты злостный флудер. :D :D Ладно, шутю :D мы тут все пофлудить любим ;)
И кофе сварит B)
SDR приставку тогда собирай из темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76530 это проще всего.
По поводу МВ после того ка все подключишь проверь какое напряжение на этом пине - будет либо 0 либо 9в.
Еще кстати нет гарантии что этот тюнер будет управляться, но по идее должен, там принцип один везде стандартный.
Я имел ввиду что профан в разделах Радиоэлектроника > КВ и радиосвязь :)
Так этой темой я уже интересовался, сам видел. Даже весь комплект деталей собрал, хотел на МК приёмник собрать, но или программатор сдох или порт я спалил <_<
В смысле на этом тюнере собирать по той схеме или на тюнере KS-H-148 собирать по той схеме?
Так я не понял, приёмник подключаемый к ножке IF надо собирать или нет?
А как ты тогда узнаешь работает или нет? Можно собрать с этим тюнером можно с KS-H-148.
Для этого тюнера нужно на ножку IF подключить вот это ?
Да
Что ж ты сразу меня носом не ткнул :D Тогда я пошёл разбирать ВМ. Тюнер положу в ящик до лучших времён :D Спасибо.
