Поделка Из Видеомагнитофона
Доброго дня суток всем.
Имеется фирменный видеомагнитофон TOSHIBA. 1993 года выпуска :D
Модель V-109CZ. Плохо читаемую схему на него нашёл.
Возник вопрос: что из него можно сделать? Слышал что из их ВЧ-блоков делали маломощные видеопередатчики, глушилки, свистелки и т.п. Ткните носом, получится ли что, а то просто разобрать на детали уже давно неинтересно.
Там два ВЧ-блочка, один подписан как "тюнер". На разных фото обвёл их габариты или показал стрелками.
  • Ответов 59
Изображения в теме
Можно сделать как приемник 45-850МГц, так и передатчик - в схеме найди вход в этот тюнер видео и аудио сигнала, вот с управлением посложнее будет, если частота не фиксированная.
там двигатель бесколлекторый стоит :rolleyes:
Чрезвычайно ценная вещь :D
А вторая коробочка (которая не тюнер) это что?
Вот кусок схемы:
Я этот двигун уже 2 года ищю, а покупать влом 400 рублей стоит на такой хлам тратиться как-то не охото :buba:
А в гараже 2 "японских видеомагнитафона" стоят, а разбирать не разрешают :big_boss:
Изменено пользователем maladen
Забирай у меня бесплатно, самовывозом.
Вот кусок схемы:
Кто-нибудь подскажет?
А приёмник/передатчик как сделать?
Все вместе наверно сложно слишком,как передатчик легче,подать напряжение питания и мод.сигналы на Н002 частота там кондером подстраивается,это все смотреть и слушать на телеке можно.Если только так и то по кабелю.
Изменено пользователем ARHI
А чего делать-то, всё уже сделано.
Модулятор уже передатчик и вещает на пару десятков метров в ДеЦеМе диапазоне.
С тюнером сложнее.
Надо на варикапы подать упр. напряжение и разобраться с выходом.
А, чего передавать собрался?
Наисекретнейшую инфу? :drinks::bomb_phone:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
У меня из такого модулятора и NMT телефона сделан передатчик видео от сарая до хаты,порядка 100 метров,можно и болше раскачать модуль УМ телефона,но мне хватает.Тюнер в видике готовый,можно механику выкинуть а на её место хорошо становится динамик с усилком и остаётся какой нибудь монитор приставить,у меня был портативный ДВД в режиме видео.Мотор головки применил в охлаждении компа,работает очень тихо.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
С тюнером сложнее.
Судя по линиям CLOCK, DATA мне кажется что тюнер управляется цифрой? Тогда без микропроцессора и программы толку от него никакого не будет?
Передавать можно и видеокартинку, не так важно. Я пока только разведку провожу :D
I2C там - нужно смотреть микросхему синтезатора внутри тюнера и искать прошивки под нее, либо можно без МК подключив к ПК, либо можно по даташиту написать прошивку самому.
У-у-у... Хотелось без участия ПК. Короче эти варианты мне не по зубам. С тюнером прощаюсь.
Посмотри микросхему, может есть готовые решения.
Как привезу видеомагнитофон - посмотрю. Но это будет нескоро.
Дык зачем велосипед делать если он перед тобой,в видике есть всё и память и таймер и пульт если остался,нужен только монитор и усилитель с динамиком.
Тоже верно :)
ASUS - нах тебе такУю коробку на столе держать? ... Жендос прально сказал - посмотри название мс... в паутине наверняка есть готовые решения...
что ты дешёвый пик или мегУ в Москве купить не можешь?
Внутри тюнера стоит TD6358N TOSHIBA JAPAN (даташит)
И рядом с ней кварц 3,2BKSS 2L (даташитовский 3,2 МГц)
Судя по таймингам, управлять этой микрой можно попробовать программой RX32 (Есть в теме про СДР 45-850), на ENA надо подать еденицу.
Что-то я запутался...
Значит из тюнера можно сделать приемник 45-850МГц?
А передатчик из модулятора по радиоволнам не сможет передавать?
Где-то я читал про сборку из этого хлама беспроводного видеопередатчика и трансляцию на все телевизоры в радиусе полкилометра любого сигнала, например мультфильма "Ну погоди" :D :D :D
Про приемник, да. Про передатчик уже говорили выше.
