Усилитель для наушников Lehmann Black Cube Linear
Да. тоже думал над этим вариантом, но у них цоколевка не совпадает с BD.... В следующий раз может попробую.
Антон. Блог
Их, кстати, за счёт изолированного корпуса удобнее на радиатор ставить.
ЗЫ. Себе в пред я их и оставил. Чисто из-за корпуса в пластмассе.
Вадим, а какие варианты выходников кроме BD139/140 и 2SD669/2SB649 можно попробовать?
Да любые средней мощности в ТО-126
таких пар стопицот
2sa1360/2sc3423, mje340/350, например
Изменено пользователем Ulis
Специально - нет, не слушал))
А что с ними не так? Линейные и малошумящие - должны быть хороши.
А схема уже запущена в железе?
Пока нет. БП собран полностью, в усилителе осталось транзисторы и конденсаторы впаять.
Кстати, кто-нибудь знает где можно купить трансы на подобие таких?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Да просто поставил вот, а сравнить не с чем. Семынин пишет, что BC413 хорошие, а BC550 ему не понравились, однако говорит, что на них была "гордая надпись "Philips", и предполагает, что это была подделка.
pryanic, а ты прежде чем смд ставить, мощность рассеиваемую просимулировал, а то меня терзают смутные сомнения, что не везде они прокатят...
Везде прокатило вроде. Не больше 45 мВт.
Евгений, на твой взгляд что будет лучше поставить 2N5551/5401 или BC556/546?? Или другие какие варианты есть хорошие?
Антон. Блог
У меня ВС-шки от ON Semiconductor по-моему (морда не серебристая) и я их только в ОС-ном никитинском пока использовал вроде.
Филипс их кстати снял с производства, мне кажется.
Ulis, понял, спасибо. Если сняли, то плохо - хорошие транзюки.
Не знаю, ни разу не сравнивал. Это у Вадима лучше спросить.
Да сняли, точно.
Остались только в планарных корпусах - BC8xx. Это те же кристаллы но в sot23 и sot323
У меня есть пара вопросов. Что за конденсатор между выходом и эммитерами ? На схеме его нет, какова роль и номинал? Качество критично?
В мультисиме схема сигнал не усиливает а ослабляет, учитывая что схема на основе преда - это странно. И еще резистор на схеме 62 ома, а нужен вроде 620.
Не можем ходить-будем бегать
В приличном обществе принято говорить - о какой схеме речь, о какой плате, и выкладывать свои неправильные мультисимовские файлы.
Схема - скрин из протеуса, плата - последний вариант, а файл мультисима не сохранил, на днях переделаю, проверю и выложу
У меня в протеусе в 3 раза по напряжению усиливает.
Кондеры керамика противовозбудная.
Антон. Блог
косяк нашел. у меня Ку чуть меньше 3 получается. если пленку поставить по 100 нан норм будет? есть малогобаритная
Без ОУ - Ку будет равен двум, всё верно. С ОУ Ку=3. Так что правы оба - каждый по своему ;)
Транзисторная часть имеет усиление по напряжению, иначе не было бы смысла давать на неё +\-30В :)
  • 9 месяцев спустя...
В общем долго валялась недоделанная плата, сегодня запустил наконец-то вариант без ОУ. Правда с постоянкой беда: на одном канале +100 мВ, на другом почти +300...
Транзисторы 2n3904g/2n3906g и 2sb649/2sd669.
Печатку прилагаю: усилитель для наушников на основе преда Waso_2.rar
Сделал карту напряжений (мультисим)
ушник Waso.rar
Антон. Блог
Ткнулся осциллом в выходы ушника - генерация отсутствует.
В блоке питания перекосов нет.
По карте напряжений все симметрично. В чем косяк... :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Антон. Блог
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
