Циклы
daim
всем привет!
вот на этой странички http://www.labkit.ru/html/Assembler_for_PIC?id=362
такой кусок кода:
;delay = 500000 machine cycles
Pause       movlw       .85
            movwf       Reg_1
            movlw       .138
            movwf       Reg_2
            movlw       .3
            movwf       Reg_3
wr          decfsz      Reg_1, F
            goto        wr
            decfsz      Reg_2, F
            goto        wr
            decfsz      Reg_3, F
            goto        wr
            return
           end                     ; конец программы
вот тут действительно за 500000 машинных циклов выполняется, кому если не лень проверьте пжлста.
как я не считал только, ну больше у меня получается чем 500000 машинных циклов и все тут
Прогони код через симулятор, посмотри сколько циклов он выполняется! Да, и не забывай что на время прерывания счет задержки останавливается! Так что для чистоты эксперимента прерывания надо запретить.
А сколько кстати получается, почему вы собственно решили что больше? разницы в 10-20 циклов в таких алгоритмах несущественна...
ну вот допусстим последний цикл:
decfsz Reg_3, F
goto wr
Reg_1 будет 0х00
Reg_2 тоже по нолям
первый цикл будет выполнятся 255 раз
второй тоже 255
умножаем их и получаем 65025
умножем его(65025) на количество маш.циклов в первом цикле программы(decfsz- 1 м.ц., goto-2м.ц.(и плевать я хотел пока на то, что decfsz на последней итерации будет хавать 2 м.ц))т.е.
65025*3=195075
теперь умножаем кол-во програмных циклов(во втором програмном цикле(ух, тафтология:)сорри по другому неумею)),где
decfsz Reg_2, F
goto wr
их у нас 255, на кол-во машинных циклов(decfsz- 1 м.ц., goto-2м.ц.)
255*3=765
складываем: 195075+765=195840
и так как Reg_3 у нас равен трем
195840*3=587520.....
и вот тут я походу накосячил...блин пока писал пост, приходит озарение..
умножить то надо на два, епт, вот я алёша:)
ну ка ща перещитаю
а вообще есть калькулятор задержек AVRdelayloop, полезная вещь, если лень считать,, там и количество чиклов пишут и время... так, что рекомендую
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
