Хочу Часы С Вольтметром...
Здравствуйте!
Снова я здесь со свое хотелкой.
Хочу сделать часы с вольтметром в машину.
Нашел в нете такую статейку http://www.avrlife.pp.ua/project/104-voltmetr-termometr-i-chasy-na-mega8.html
уже и плату сделал, а потом начал думать что и куда паять и какие элементы туда надо (в часности резисторы наши или импортныые микроскопические?) и более того наткнулся на микроконтроллер. Подскажите можна ли все попроще сделать без МК.
Просто не представляю как прошивать контроллеры, что для этого надо, та и сколько стоит этот MEGA8. По єтой ссылке не видно платы с тыльной стороны, а очень интересно увидеть...
Может вы посоветуете что нибудь попроще... Габариты важно чтобы были не большие, но на крайний случай можна шлейф от индикатора сделать.
Посоветуйте что нибудь дельное для новичка в работе с МК
...резисторы наши или импортныые микроскопические?
пойдут любые.
...можна ли все попроще сделать без МК.
можно без МК, но это не будет проще.
Для этого нужен программатор(например простенький самодельный). Мега8 стоит в зависимости от региона примерно 1..2 доллара США.
Там похоже есть PCAD-овский файл, в котором видно все стороны и все компоненты.
Погуглите, сейчас таких проектов в сети вагон и маленькая тележка...
Пока ты жив, надежда есть.
Проще не бывает. Бывает в три раза больше элементов. Так что самый простой LPT программатор для AVR и PonyProg (я с него начинал) тебе в руки, а как запрограммировать контроллер, тем более AVR, ищи в инете.
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
.Ничего страшного в этом нет.
Если в компе есть СОМ или LPT задача упрощается.В нэте масса информации как сделать программатор и как прошить МК.А осваивать надо,В сети много интересных схем на МК.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Посмотрел я эту плату в PCAD-e, там оказалось ошибок на несколько страниц отчёта. Самые грубые - несколько дорожек полностью не разведено, не выдержаны зазоры между контактными площадками и т.п.
Не рекомендую эту конструкцию повторять, поскольку с таким небрежным исполнением, там наверняка и в софте будет примерно тоже самое, с десяток косяков.
что же вы посоветуете из рабочих схем?
http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=78683&orderby=ratingQA
что то похожее (по габаритам) но мне бы с вольметром. Да и тут нет схемы и печатной платы.
Изменено пользователем ser_ega
Вот проверенная, есть исходники.
"Универсальный прибор для автомобиля
Часы, термометр, вольтметр, тахометр.
Данное устройство предназначено для контроля напряжения в бортовой сети с точностью 0.1в, измерения температуры в диапазоне от -50 до +125 градусов, измерения частоты вращения коленчатого вала от 0 до 9990 об/мин с точностью 100 об/мин в первом режиме и 10 об/мин во втором ( четырех цилиндровый двигатель), и имеет часы с питанием от встроеной литиевой батарейки. Предусмотрено изменение яркости индикатора - 10 уровней, режим корректировки часов, звуковая сигнализация при частоте вращения двигателя более 4000 об/мин, и напряжении более 14,9 вольт или менее 12 вольт.
http://www.picping.narod.ru/auto_ch.htm
ага вот ее я тоже нашел и заинтересовался... Но плохо что нет монтажной схемки с подписями элементов,
И мне бы из нее выбросить тахометр и термометр...
был сегодня на радиорынке, пришел со списком нужных деталей и это только для самих часов, а еще ж надо на программатор кучу деталей.
и увидел такие часики готовые, решил не заморачиваться, по крайней мере сейчас...
пока тему закрываю.
