Faq О Строчниках, Качерах И Катушках Теслы
GENIAL
Что думаете?!
50 проголосовавших
  1. 1. Достоен ли FAQ публикации на форуме?!
    • ДА!
      18
    • Нет
      25
FAQ о Строчниках, Качерах и Катушках Теслы
1. Дайте схему Строчника/Качера/Катушки Теслы!
Качер, Строчник, тесла.
2. Как работает катушка Теслы?!
Принцип работы Катушки Теслы очень прост. Конденсатор копит в себе заряд, достаточный для того что бы пробить воздух в разряднике. Затем через разрядник импульс тока попадает в первичную обмотку. А оттуда через индуктивную связь проходит во вторичную обмотку. Откуда "вылетает" в виде стриммера!
3. Как работает Качер?!
Качер работает по принципу блокинг-генератора. При подаче питания на схему происходит открытие транзистора, течёт ток через эмиттер-коллектор на катушку Л1. проходя через Л1 ток наводит ЭДС во вторичке, вызывая появление отрицательного потенциала на базе транзистора, тем самым закрывает его. Ток в первичке пропадает, открывается транзистор. Ну и дальше по кругу.
4. Как работает Строчник?!
Во время работы Строчника, генератор на 555 таймере формирует прямоугольные колебания. Попадая на базу транзистора, они пропускают/блокируют течение тока в первичке. Т.е. ток в катушке тоже течёт импульсами! Импульсы тока через индуктивную связь попадают во вторичную обмотку. Разность потенциалов на концах обмотки достигает нескольких кВ, чего хватает для образования дуги!
5. Какие катушки надо для Качера/ Катушки Теслы?!
Первичная катушка должна иметь 2-4витка проводом наибольшей толщины, а вторичная должна иметь 300-1500витков проводом маленькой толщины. Вторичная обмотка мотается поверх первичной, но не соприкасается с ней! Внутренний диаметр первички -- 3-5см. Можно и больше, а вот меньше не рекомендуется -- может не запуститься!
6. Что такое строчник?! (деталь)
Строчник -- трансформатор строчной развёртки. Используется в телевизорах и мониторах. Выглядит вот так!
7. Как переделывается строчник?!
Переделать строчник очень просто:
I. Разобрать сердечник на 2 п-образные половинки;
II. Снять первичные обмотки (они больше не нужны);
III. Изготовить из картона каркас для новых первичных обмоток;
IV. Намотать новые первичные обмотки:
а) 1-2 - проводом толщиной 0,6-0,8 мм, 2-3 витка;
б) 3-4 - проводом толщиной 1-1,5 мм, 5-6 витков;
V. Поставить первичные обмотки вместе с повышающей на сердечник и надёжно всё закрепить/изолировать!
8. Как и чем запитать эти устройства?!
Качер чаще всего запитывают от батарейки "Крона" или от аккумулятора на 12В. Этим же аккумулятором можно запитать строчник. А вот для теслы надо напряжение в несколько кВ. Для этого используют повышающие трансформаторы, инверторы. Так же можно попытаться использовать динамо-машину!
9. А правда что у качера КПД 800%?!
Увы, но нет. КПД качера менее 50%. Хотя он потребляя 3Вт может зажечь ЛДС на 16Вт, но гореть она будет лишь на 1,5Вт!
10. У меня ЛДС светится, а стриммера/фитонки нет. В чём проблема?!
Если во вторичной обмотке слишком мало витков, или слишком много в первичной, или очень низкое напряжение питания, стриммер может не появиться! Так же можно тыкать вывод вторички металлическим предметом. В него может начать бить стриммер!
11. А что можно делать с Качером/Теслой/Строчником?!
Эти устройства могут зажигать ЛДСки (неонки, аргонки, ксенонки, ИНки и прочие газонаполненные объекты), пускать разряды (стриммеры, фитонки, короны), раскручивать ионолёт, безопасно бить током, делать озон.
Изменено пользователем GENIAL
Старайся делать хорошо, плохо само получится!
Рад, очень рад, ничего личного. . .
Маленькая просьба. Те кто пишут что мало инфы, скажите -- чего не хватает! Критика это хорошо, когда она оправданная! :unsure:
Стоп,строчники и прочая лабуда ладно,где инфа о катушках тесла,коли изволили их в названии упоминуть?Изготовление,а главное принцип работы,новичкам же обязательно интересно будет и в различиях этих устройств,у Вас вобще бестолковая информация.
в различиях устройств у Вас бестолковая информация.
Тут да, не правильно сказано. Сейчас сформулирую -- исправлю!
главное принцип работы, новичкам же интересно будет.
А теперь?!
комар попадает лягушке в рот, потом в желудок, а затем в жопу
Простите, не удержался :) :)
Опрос подправил, а к остальным вопрос: Ну и как же по Вашему работает Тесла?!
За счет резонанса...Ведь тесла это по сути два колебательных контура настроеных на одну резонансную частоту...Дальше сам думай,не я факи составляю....
Неверное обьяснение работы трансформатора Тесла.
Лютая тавтология. :wacko:
Тоже не слабо. Может лучше разместить катушку с первичной обмоткой внутри катушки со вторичной, а не мотать одну поверх другой? Особенно жестко представляется сам процесс намотки 1000 витков поверх 4-х.
Achtung! Большего извращения себе представить невозможно!:o
Void! Что есть КПД данного устройства? Какую работу в нём считать полезной?
Вот не надо про "безопасно". ВЧ ток не вызывает болевых ощущений как НЧ, но ожоги может оставить весьма существенные.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Вот представляйте! А удар Качера безопасен из-за скин-эффекта! Сам трогал -- 0последствий! А КПД Качера -- мощность которую можно снять/мощность питания!
Во время работы Строчника, генератор на 555 таймере формирует прямоугольные колебания. -обязательно чтоли таймер...фак так то для новичков...картинки нужны...
аська 570362446
отсутствие болезненных ощущений ≠ безопасность
Я так и не говорил! Из-за скин эффекта, ВЧ "электроэнергия" не может углубиться в организм, а течёт лишь по коже! А следовательно сердце и мозг не затронет!
Там в первом ответе картинки схем!
это пока на кроне собираешь.А если так типа на--- ГУ-81 и 3000в анодное на ней.Там такой ожог получиш ,дырка в коже прогорит. :D
После 81 и мозг задумается и на сердце плохо от запаха паленой кожи и дырки от ожога.
Так это одно и тоже по принципу работы и зачем изобретать велосипед дважды. :D Или название нравится.Развели народ на названии.Натуральный лохотрон,и вы тут дальше еще разводите. :D
Изменено пользователем ARHI
Рома,у кого не верное?
У автора. :)
Про добротность с паразитными величинами системы резонансных контуров Теслы (основные причины неудач новичков) ни буквы....:rake:
И то что два контура должны быть настроенны в резонанс одинаково.
А где я писал про сердце и мозг? Я писал про появление ожогов. Или кожу нельзя обжечь?
А как он обожжёт от Кроны? Автор ГУ81 в глаза не видел.
Пусть посмотрит :D
1. Схема теслы без данных о катушка бесполезна.
2. А как же резонанс???? На вики посмотри хоть о тесле(резонансный трансформатор).
3. Что-то очень коротко о блокинге...
4. А у меня "строчник" валяется как раз на основе блогинг-генератора без всяких м/с.
5. Вообще непонятно ничго. Откуда взял?
7. Это переделка строчника для работы в блокинг-генераторе. А про бумажные вставки почему забыл?
8. Не для всех тесел нужно высокое напряжение. Есть полупроводниковые, работающие от 12 вольт. Да и на 6П45С тесла неплохо от 400 вольт работает. А на долго кроны качеру хватит? :D
10. Что есть стриммер(что такое я знаю, но описать не помешает)? Что есть "фитонка"?
11. Удар током безопасным быть не может! Никогда!
ЛДС = Лампа Дневного Света. "неонки", "аргонки" и т.п к ЛДС не относятся!
Раз уж тема о тесле и т.п. объясните что есть эта загадочная "фитонка".
Обжигает. В детстве баловались "татуировки" делали.
Как раз от кроны питалась хрень из неизвестного трансформатора на броневом феррите и кт815 вроде.
Пусть посмотрит :D
Извиняюсь, но можно под спойлер загнать? А то листать долго...
Изменено пользователем Erizar
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
