Проблема со звуком Вега-109-стерео
Что то не пойму, здесь всех пинают? Как то начало темы более любезное общение. Кто то хочет поумничать, так не отвечайте. я раньше и читать не умел, да и вы то же.
1 час назад, sanya110 сказал:
Любознательный, но невнимательный - название книги в имени файла:
mrb1133 Бытовая радиоприёмная и звукозаписывающая аппаратура 1989-600RM.djvu 6 MB · 1 скачивание
Может, но не Вам.
Спасибо.
  • Ответов 186
Да там же написано, микросхема на плате А1 используется в двух режимах, то есть в зависимости от переключателей она работает как корректор звукоснимателя или как согласующий усилитель для других устройств звука. Если у вас другие входы работают, то у вас проблема только с самой иглой, но не факт что игла. Генератор здесь вообще не нужен. Вход с иглы около 5 мВ. Проверить можно с помощью отвертки. Поднёс отвертку к контактам иглы и должен появиться шум, при этом диск должен крутиться, но в этих ЭПУ есть одно но, при остановке диска блокируется игла двумя транзисторами на плате ЭПУ, возможно они тоже могут выйти из строя, а также нельзя исключать неисправность (короткое, обрыв) самих проводов иглы. Транзисторы Т10, Т11. Обычно провода с иглы подсоединяют к корректору минуя транзисторы, тогда при остановке диска появляется не большой шум, но при проигрывании грамзаписи он несущественный. Вам в любом случае при подсоединении генератора эти транзисторы нужно обойти.
29 минут назад, nvju1967 сказал:
Вопрос про генератор, второстепенный. Просто отец в свое время занимался радиотехникой, ремонтом бытового радио видео. Я ковырялся в его ящике, попалось вот и спросил. Спасибо за раскрытые ответы.
Спасибо кто здесь пишет, и помогает дилетантам, или начинающим. Запустил Вегу в режиме усилителя. Придут лампочки на "СТОП" и "регулятор оборотов" погляжу вертак.  Каналы работаю ровно, ну может незначительно один тише. Вот еще нужно посмотреть блок коммутации.... как то не понятно, шнур от магнитофона вставлен в гнездо, а при переключения клавиш, ЗС или приемник или маг. Сигнал не отключается. Всем удачи.
Изменено пользователем kanol
Спасибо. Пока нужно решить другой вопрос. Блок коммутации, не реагируют на переключения.
Потом хочу пробовать ... (Заменил проходныне с 4.7 на 10мкф.
Звук стал ПОТРЯСАЮЩИМ. Мягкий, почти четкий, сочные басы.)
5 минут назад, kanol сказал:
С помощью тестера, глаз и головы это можно проверить.
Вообще не очень понятное описание.
17 часов назад, kanol сказал:
Что это значит, какой сигнал, от чего не отключается?
Схема есть.
При включении кнопка ЗС  Нажимая на клавиши фильтров , ослабление, ни все... слышна реакция ослабление, фильтры. Работает баланс , громкость ну все как должно . При нажатии на клатиши приемник магнит, отключается звук с пластинки. Штатно все работает. Только вот звук ели ели.
При подключении сигнала с магнитафона в гнездо МАГ сигнал идет , есть усиление, баланс, частотные регуляторы. Но кнопки коммутации действовать перестают. Нет фильтров, нет ослабления, при переключении клавиш приемник или зс отключения входа нет сигнал так и идет. Так же не работает кнопка наушников, сигнал идет и на наушники.
Автостоп восстановил, и в корректор скорости поставил светодиод с сопротивлением близко 1 к.
2 часа назад, минздрав сказал:
Тестер черный пойдет? Глаза слабые с головой туда влезть не получается. ( шутка)
16 минут назад, kanol сказал:
Пойдёт. Пойдёт и синий, любой рабочий пойдёт. Я так понял, что коммутатор не работает, но это неточно...
19 минут назад, kanol сказал:
Схема есть.
Вот и надо сравнить её с тем, что есть, помогая себе тестером. Задача не очень сложная...
Чего "всю схему, или коммутатора"? Вопрос какой то странный.
Что не работает, то и смотреть/ремонтировать, если коротко...
Похоже наконец то я всё понял что вы написали. На разьеме 5 штырьков для подачи или приёма внешнего сигнала. Вход для подключения внешнего сигнала (магнитофона) 2 - земля, 5 - правый канал, 3 - левый канал, есть еще 1 и 4 вывод - это выводы для записи с пластинки на магнитофон например. По этому сигнал будет, но без переключателей, то есть он до них не доходит. Вот инструкция по эксплуатации этого проигрывателя, почитайте о порядке включения всех режимов работы.
wega109in88.djvu
6 минут назад, nvju1967 сказал:
Спасибо, уже все поправил. Все пошло но звука при прослушивании нет, вернее есть, но очень слабый.
За инструкцию, отдельное СПАСИБИСИМО. )
Только что, kanol сказал:
А что пошло? Какие то загадки всё время, то сигнал не отключается от чего то, то всё пошло, но звука нет...
При подсоединении к разьему Х2 (приемник) нажать кнопку приемник звук должен быть, а при подсоединении к разьему Х1 нужно нажать магн. звук должен  быть.
1 минуту назад, минздрав сказал:
А что пошло?
Все работает в штатном режиме, все кнопки , согласно инструкции. Если подаю сигнал с магнитофона, все работает в штатном режиме, звук нормальный. Но при прослушивании пластинки, все функции есть, каналы оба работаю, только звук очень тихий.
1 минуту назад, nvju1967 сказал:
При подсоединении
Все правильно, так и есть. Вот только нажимаю ЗС ставлю пластинку и звук очень тихий. Может дело в игле?
6 минут назад, ВВД сказал:
Конечно, игла не соответствует. У  100 и 101  разные посадочные размеры квадратных отверстий в картридже.
Судя по цене на МF100, (для пенсионера) наверно нужно какой то другой звукосниматель колхозить?
audio-technica_vm95c.pdf стоит такая 2300 р.
брал такую не понравилась  600 р.
https://aliexpress.ru/item/1005002040662936.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d3f7ed5KFoffh&algo_pvid=a7cae4b6-02b3-49c5-88e0-e71a72dd867c&algo_expid=a7cae4b6-02b3-49c5-88e0-e71a72dd867c-25&btsid=0b8b15cb16119937207912151ecc5d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
рекомендуют на разных сайтах, но я не рискнул 1000 р.
https://aliexpress.ru/item/33051494665.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7d3f7ed5KFoffh&algo_pvid=485cff4d-07c0-4bf1-b58a-8fbab2a7e15e&algo_expid=485cff4d-07c0-4bf1-b58a-8fbab2a7e15e-2&btsid=0b8b15cb16119938921515218ecc5d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67493936533
Можно поставить вот эту 1800 р.
https://www.audiomania.ru/golovka_zvukosnimatelya/ortofon/ortofon_om_galaxy.html
У самой первой понравилось крепление и возможность замены самой иглы на более дорогую.
Изменено пользователем nvju1967
24 минуты назад, kanol сказал:
Цена на эти головы на авито в пределах 2500р.  Сам картридж без иглы в пределах 500р. Цены вполне доступные. А за  3500р можно купить ortofon om5e, что улучшит качество звука.
Изменено пользователем ВВД
2 минуты назад, ВВД сказал:
Цены вполне доступные. А если добавить еще 2000р,
:o:lol2:
Спасибо за инфо. По головкам ясно, не ясно сейчас то, что звук в пол силы , это игла, или дефект в схеме. Допустим, купил новую иглу, а дефект остался. Вот и хочу понять, без замены узнать причину есть возможность или нет.
Узнать это очень просто: включите проигрыватель в режим вращения,  убавьте громкость до половины или даже до 1/3, опустите рычаг звукоснимателя, а сам звукосниматель придерживайте одной рукой,  не давая ему опуститься на диск, и коснитесь тонким металлическим предметом типа спицы или проволоки или цельнометаллической отвертки поочередно контактов на картридже. При касании 2-х контактов из 4-х в колонках должен быть вполне ощутимый гул. Если гул есть, значит смело меняйте картридж.
