Проблема со звуком Вега-109-стерео
Взять конечно можно, но лучше всё же взять либо за сопротивлениями R11, R12, либо перед разьёмом поставить сопротивления от 1кОм до 47 кОм, тут нужно подбирать по выходу звука. А так выход микросхемы открытый (нет защиты). Вот пример корректора от Веги 110. На выходе для согласования с внешним усилителем С13 и R13, С14 и R14. Выход 2, 3, 5.
  • Ответов 186
Не вводите людей в заблуждение и я попался. Я вам высылал инструкцию на данный аппарат. У вас есть разьем Х1 для подключения магнитофона, так там выводы 2, 3, 5 - это вход для подсоединения магнитофона и использование Веги в качестве усилителя. А выводы 2, 1, 4 этого же разьема Х1 предназначены для записи пластинок на магнитофон, то есть с этого разьема можно подсоединить внешний усилитель. Вам необходимо только собрать соответствующий разьём.
Просю пардону, Я это читал конечно. Распайка шнура у меня выглядит вот так. Но выхода с Веги 109 на усилитель Вега 50У.... нет. Может что то с коммутацией или еще какие проблемы на входах? сейчас пробую понять, по мере своих скудных познаний. Вы уж простите великодушно, если что то косячу...:unknw::help:
  • 9 месяцев спустя...
Тоже задам вопросик.
Досталась тут такая же Вега. Тотально поменял конденсаторы, подмазал переменники и переключатели - и вроде заработала. Но в левом канале заметный фон. Причем возникает не всегда, по мере прогрева меняется. При отключении ЭПУ остается. При переключении со звукоснимателя на внешние входы пропадает. При нажатии "моно" идет в оба канала. То есть, похоже, что собака порылась где-то в районе DA1.2 - в корректирующем усилке. Потыкался по его обвязке со стороны 5 и 9 ноги осликом и малость офигел - сигнал на частоте около 4 МГЦ, практически чистый синус, модулированный 50 герцами.
Подскажите, куда копать?
Если там флажки-менять срочно как сказал кто то на форуме на православные! Флажки могут периодически *мандить*:wacko:
Конденсаторы С12 и С16 выпаивал, проверял на приборе - ничего криминального, емкость соответствует обозначенной на корпусе. На вид не "флажки" - нечто толще, облито компаундом. Кстати, а не могло ли оно быть из-за обильной канифоли на плате? Для порядка прогрел паяльником все ножки DA1 и ее обвязки, потом смыл этот многолетний слой - фон вроде как прекратился. Правда, теперь при выключении в колонках возникает "вжик" с меняющимся тоном  в динамиках...
Вжик пришел? Ну все плохо теперь :wacko: в запой надо :D
Шутка. Параллельно конденсаторам фильтра нет резисторов? Если вжик сильно бесит можно припаять
Мда... вспомнилось - "не долго мучилась старушка в высоковольтных проводах"(с) <_<
9 часов назад, Andrey 69 сказал:
выгнал вжика?
Вжик жить не мешает) Главное - фон начинает быть слышным в последней четверти хода регулятора громкости. Чего вполне достаточно - мне и первых двух хватает за глаза и за уши)))
  • 3 месяца спустя...
Привет,  на левом канале постоянка 150 мв, в плате УМ уменьшил R3 с 1 кОм до 470 Ом (подстроечный поставил). уменьшилось до 60мв. что еще сделать?
Электролиты заменил, с другой платой УМ проблемы нет.
