Помогите Опознать Усилитель
Вот усилитель...
Помогите опознать ..может название у него какое-нибудь было...
На радиаторах были 8*2Т808А...
Ещё там штук 5*кт807а
несколько кт203, несколько кт315, несколько кт503е
Изменено пользователем norse
Влад
Зачем выкидывать если его сожно восстановить..
Мощность Помойму была около 150-200ватт...
Но на взгляд там 2 канала значит мощность около 100вт на канал..
трансформатор похоже горелый :(:angry:
С одной стороны 3 вывода(как я понял это вторичка двуполярная 1 2 3)
между 1 и 3 3.4 ома, а между 1 2 и 3 2 1.8ом.
С другой стороны 2 вывода (я как понял это первичка), но там сопротивление 1 ом (не считая погрешнось мультиметра в 0.28 ом)
:o
Влад
совет глупый но может сработать: вы открутите и почистите платы. часто в советское время на них наносились всевозможные надписи: модель, дата выпуска и т.д. может поможет
Наличие той или иной детали не освобождает вас от поиска на неё описания.
Не используйте жёлтый цвет и непонятный шрифт, они делают текст неразличимым.
Габаритная мощность тр-ра питания примерно 80-100ватт.... соответственно УНЧ максимум на 2х40....всё остальное - "от лукавого"...Самый практичный совет в пост№2, но..... если очень хочется....
А как вы думаете трансформатор целый?
А что мешает проверить?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Пост №3...
Но почему-то в первичке сопротивление меньше чем во вторичке..Такое возможно или трансформатор сгоревший?
Влад
Проблемка с трансформатором
:o
Влад
  • 4 недели спустя...
  • 1 год спустя...
Народ, знает ли кто, от какого усилителя эти блоки? Один поц приволок с просьбой собрать усь, если в этом есь нужные детали. С "этим" он принес и трансформатор ТС 210-1 с диодным мостом на 10-амперных 203А. "Это" я оставил себе, а взамен отдал стереоусь на тда2050.
Не жалей,у тебя же трансформатор с радиаторами остался. Там в этом усилке слабая предвариловка,наши кнопочные переключатели входов,старые переменники,короче развлекалочка для радиомеханика. Собери на импорте лучше чего нибудь,по деньгам не космос сейчас. На вегалабе твоя тема?
Спасибо, Андрей! Да, я просил посоветовать, какой усь собрать к колонкам Magnat Monitor 880. Может, этот попытаться восстановить? Предом вообще не пользуюсь, всегда слушаю звук таким, какой он есть. Правда, остается вопрос о коэффициенте усиления этого горе-усилителя...
Ой... пора бежать на работу.
Кстати, от Электроники 50у-017С у меня только то, что на фото в 14 посте, плюс трансформатор с выпрямителем.
Ну ясно. Я бы не восстанавливал,на наших транзисторах и с лаком замучаешься (до сих пор бесит зараза :crazy: ). Собери на импорте,все давно уж так делают
Ну восстанови питания до запусти платы. Давно бы уже попробовал да и решил, что с ними делать. А если удастся запустить то потом будет легче делать другой усилитель да тот же ОМ, а то что у вас не ту опыта по транзисторным усилителям это видно из того что задаёте вот такой вопрос:
Какой усь собрать к колонкам Magnat Monitor 880
Поэтому всё таки бы посоветовал восстановить да настроить, хотя бы один модуль, а дальше если разберётесь вопросов будет меньше.
С уважением, Дмитрий
    • Ага.... пару раз с проц. LG и Funai так делал. На какое то время спасает.... Если поможет, то уже 100% даная имс. Лучше, конечно, феном греть....
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
