Подскажите Простой Блок Питания
такое включение транзистора не будет работать вообще.
Почему не будет?
Посмотрел схемы:во всех на коллектор PNP приходит минус,на коллектор NPN-плюс...
Да и собирал я подобные схемы,только с опорным стабилитроном-все работало.Странно...
Так а что нужно изменить?
И можно подать на схему с трансорматора перемену 36в?
Отматывать... я не делал этого никогда так что не смогу
Изменено пользователем kc3
У этой КРЕНки максимальное постоянное входное напряжение-45В,так что нельзя.
А что там отматывать? :blink:
Сердечник разобрал и как нитки с катушки смотал.Потом отмотанное обрезал,заново к выводу запаялся и усе. :)
Изменено пользователем finn32
так нужно делать.
Так это же получается совсем другая схема, ну не такая как изначально. Она есть и здесь http://cxem.net/pitanie/5-157.php
И мне ваша схема не понятна, вы профи потому вам достаточно такой схемки а мне чтоб повторить нужно чтоб было все написано какой номинал резистора и т.д.
И на "наших" детальках
номиналы резисторов на схеме написаны.
и что же тут не понятного?
в твою схему нужно дорисовать еще один транзистор.
и в приведенной тобой ссылке все расписано. и причем там на наших детальках.
В моей ссылке. да все расписано и все понятно. я задал вопрос как заменить два транзистора на один. так как и написано там, а вы сказали что схема работать не будет.
если ты поставишь пнп транзистор на нужный ток - мощность, тогда можно второй (нпн) не ставить.
но с одним нпн транзистором, как ты нарисовал, работать не будет.
зачем вам защита от КЗ?
Почему именно этот БП?
Где вы возмёте трансформатор 220>>12?
1)поставьте простой предохранитель на 7 ампер.
2)В устройство которое хотите питать Поставьте диодный мост, И на лицевую панель выведите 2 контакта на которых нарисовано ~ (т.е переменное напряжение), а два остальных подцепите плюс к плюсу и минус к минусу.(рис 2)
То что справа должно быть встроено в устройство, а
Выходящие с блока питания + и - как хотите толкайте в устройство.
Изменено пользователем norse
Влад
"зачем вам защита от КЗ? Почему именно этот БП"
просто совершенно запутали с предыдущей схемой, я решил найти другую. Нашел эту мне она показалась простой.
Мне нужен простая схема, чтобы блок регулировался до 12-15В (больше не нужно) и чтоб выдавал примерно 3А.
А что для этой схемы нужен не ппросто трансформатор ну диодный мост и конденсатор? Если так , то я просто этого не понял.
мне не нужны навороты, а только те требования к блоку что я написал
Ну вам может это и просто, а я разве что смогу повторить, тупо что написано то и делать. не силен я в этом. увы.
А эта схема разве не на 2А?
из ОСМовского трансформатора больше 1,5А вы не выжмите
~~ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию ~~
раз у вас большой выбор трансов, то можете использовать схему которую вы и выбрали
Тоесть, я могу на свой трансформатор который на вторичной обмотке выдает примерно 20В поставить диодный мост, конденсатор и использовать вот эту схему
Чтобы получить регулируемы блок питания на 12В как минимум 2А
Правильно?
Лучше найди трансформатор что бы на выходе было~10В и сделай схему на LM317 с ограничителем тока,он тебе точно пригодится.С одной обмоткой на выходе будет 12В,регулятор плавно при этом можно убрать,а добавить амперметр.Я собрал такой блок питания и не на радуюсь.
А нарисуй пожалуйста схему, и сколько по силе тока он может быть?
Так схема всё та же,со второй страницы,пост 22. LM317 это аналог КРЕН12 рассчитаны они на 1,5А в типовом включении.То есть если тебе не нужна защита по току ,то ставишь её в типовом включении(два резистора и два конденсатора).Если нужен ток побольше вот микросхемы(включение такое же):SD1084-5A,SD1083-7,5A.
Вот собрал, один БП и понадобились еще два с разными параметрами. Нужен один на 12В максимально на 1А. Взял эту схему
Вместо П214 поставил КТ837, вместо КТ 315 поставил КТ 602. Трансформатор выдает 27В, вместо переменного R1 поставил постоянный резистор. В итогенапряжеение нарастает как то плавно, резистор R1 грееться как печка, и регулировки практически нет, чуть крутанул сразу 2В. И это все без нагрузки.
Вот разводка моей платы. В плате вроде не напутал, что не так. Схема простая и вроде наладки не требует.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
