Нужна Печатная Плата Для Stk403-0Xx
Вот накидал на скорую руку. Сил не хватило деталей промаркировать....
Забыл стандбай сделать:o
стк.lay.zip
Изменено пользователем Radiotehnika S-90
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Вот отредактировал. Все "разъемы" я вывел на одну сторону. До стандбая так и не дошел, спринт глюкнул.:o
стк.lay.zip
  • 5 месяцев спустя...
Имеется данная микросхема но нет опыта по разводке плат ,в наличие имеется плата с микрухой и всей обвязкой но она слишком громоздкая хочется что нибудь покомпактней да и самому собрать както интересней
Я не понимаю: зачем ломать работающую вещь, чтобы только попаять?
Объединил темы, эта была уже третьей :rolleyes:
velxxx, пользуйтесь поиском перед созданием тем.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
  • 4 года спустя...
Добрый день! Имеется данная микросхема, но не могу разобраться в печатках. Вот например :
На схеме такого нет.
Вопрос: Кто нибудь собирал на этих печатях? Если да, то на какой из них?
PS Какая из них рабочая (или лучше)? Если есть у кого проверенная, прошу поделиться :)
Заранее благодарю !!!
делов на 20 минут...
Вопрос не про время, 20ть минут у меня есть. Вопрос в том, что у одной нумерация идет правильно, но есть "опечатки". Вторая вроде без "опечаток", но нумерация обратная. Тут и возникают всякие мысли, которые мешают нарисовать ее за 20 ть минут ....
Вроде ясно изложил :)
Изменено пользователем Сергей 82
Вот такие нюансы ... По этому и спрашивал ...
Что такое ТД ? Если даташит - то его не существует :(
Внизу по штангелю с микрухи, вверху с печати вышеупомянутой...
У меня просто маловато опыта по отрисовке плат по фрагментам из схем. Тем более связанных со "звуком"...
Ну, схема включения в сети есть, вот она.
По обвязке это два мощных ОУ в одном корпусе не беря во внимания сервоцепи запуска и спящего режима. А ПП всегда подгоняется под свои детали. Я бы вообще сделал обвязку СМД, где возможно.
Мдааа.... 20ти минут маловато :))) Мне лично
Я бы трассировку начал с питания. Изменено пользователем finn32
Ну вот, что-то вроде получилось...
Прошу посмотреть на ошибки. Плата без SMD, да и вообще получилась немного размашистой :)
Какое расстояние между ножками МС? Нумерация по корпусу слева-направо или справа-налево? Вечером накидаю ПП.
1,8 мм.Слева на право.
моя.lay6
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
