Несколько Вопросов По Данной Схеме Ум
Пишут, что как у Вас - настоящие.
Ну и славненько.
красивые у Вас фотографии получаются
Что нормальный снимок сделать, надо раз 20 сфотать и еще в редакторе подправить. Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Запустил 1 канал с 3мя парами выходных транзисторов.
Вопрос такого плана - при тех настройках, которые рекомендованы в описании, конкретно напряжение 0,5в на резисторе R22, ток покоя выходников равен 0.
Получается, что усил работает в режиме В. Я сейчас установил ток покоя 30 мА., т.е. загнал его в режим АВ??
Это нормальный ток покоя (30 мА) для данной схемы? А то радиатор поднагрелся до 43 градусов.
Какой радиатор и напряжение питания то?
30мА вообще маловато.
Изменено пользователем Ulis
Радиатор - кастрированный И-110 (думаю примерно до 700-800 см.кв.)
Питание +\- 43в.
ну и вот 30мА * 86 вольт = 2,5 ватта на камень, а всего на шесть камней 15 ватт тепла - радик в 700 квадратов будет теплёнький :D
Радиатора очень мало для такого питания. Надо бы тысячи две квадратов по минимуму. И ток покоя по 50-60мА
Понятно.
Бум искать другой радиатор.
  • 4 месяца спустя...
Подниму тему немножко..
Вопрос такого плана - сколько все же ставить пар выходных транзисторов???
Сейчас стоят у меня 2 пары, в оригинале этого китайского КИТа - 3 пары. Мощьность мне не нужна, важно качесто воспроизводимого..
Что я преобоету если поставлю еще одну, третью пару?
Усилитель с 2мя парами выхлопа пока я не слушал (не на чем, АС только начал собирать), но если впаяю 3ю пару, то уже ее не выпаяю, боюсь оторвутся печатные проводники...
Итак, как же с точки зрения лучше - 2 пары ВК или 3 пары? Питание +\- 35 вольт.
а с КНИ что будет происходить?
Так что наука говорит?? Сколько же пар лучше поставить?
Вот такой монстрик получился - будет работать на НЧ в активной трехполоске.
Если можно в личку,стоимость данного набора и все подробности заказа
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
  • 3 года спустя...
интересуюсь (за давностью времени)
как по звуку ???
схема вроде как многообещающая...
можно в личку...
п.с чаво-то народ набежал ...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
