И опять Ария 102
VLAD_SOLOD
А что ты хотел при таком соединении как на фото? Мрак!?!?! О чём мы здесь толкуем? Возьми нормальный экранированный аудио кабель!
Разобрал я проигрыватель, думал сложное что-то, а там то просто все.
только не понял куда ложить экран для движка, места нету
электролиты новые стоят
куплю завтра кабель хороший, припаяю, попробую
I am the graves of the 80s
I am the risen dead
Destroy their modern metal
And bang your fucking head
Наверно,в наличии версия,где 2 в 1 - привод и плата привода.Там,как я понимаю,экран не предусмотрен,в отличие от ранних версий,где привод и плата управления -отдельные блоки.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Да все уже
купил микрофонный кабель 1доллар\метр
отпаял старый, припаял новый,
теперь ни кабель телевизора, ни прочие факторы не влияют на звук, ничего не трещит
сначала гудел мотор, положил на него фольгу и все стало отлично
осталось только небольшое шипение которое как я думаю убрать никак
корректор потом сделаю , посмотрю что будет
Изменено пользователем VLAD_SOLOD
I am the risen dead
Отлично!Шипение-это,наверно,шум подшипника.
А шут его знает...Если действительно шум от подшипника,то можно попробовать сделать так,чтобы ось опиралась на шарик.Может,меньше шума будет...Сам сейчас пробую такое.Пока ещё не готово.
"Шипит" усилительный тракт... закороти сигнальные жилы на общий провод... скажи результат...
Попробовал сделать так,чтоб ось на шарик опиралась-не заметил изменений в звуке. :(
Затупил я немного, можно же на головке закоротить)
короче : закоротил-шум пропал
I am the risen dead
Так
с гудением я разобрался
так как шипение убрать
оно не большое но хорошо бы было от него избавится
I am the risen dead
Попробовать подключить звукосниматель напрямую,без коммутирующих транзюков.А также спаять предусилитель-корректор и подключить ЗС к усилителю через него(т.е. комп не использовать).Может,это комп шумы вносит...
Усилитель-корректор для магнитофона и ЭПУ имеют разные частотные характеристики....
На "шипение" нужно проверять весь тракт усиления, при чём начиная с оконечного усилителя и двигаясь к источнику сигнала....
нене
В магнитофоне есть выход для записи с проигрывателя, может в нем будет?
I am the risen dead
В магнитофоне нет усилителя корректора магнитного звукоснимателя,
его придётся либо купить либо изготовить самостоятельно. Запитать
можно будет прямо в в магнитофоне, простой вариант на ОР37.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19782&pid=1024413&st=40entry1024413
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
