Помогите Разобраться В Схеме
Уважаемые форумчане! Помоему нашёл я не исправность в моём сварочном инверторе но не могу разобраться в схеме: там в место номинала резистора стоят буквы N.M. что они обозначают? Их там стояло 4 штуки последовательно но при ремонте видимо два заменили на один 22 Ком , а сейчас навернулся и второй, а какой номинал я не знаю. Что посоветуете? См. фото.
По кусочку схемы трудно сориентироваться, особенно если с подобными устройствами дела не имел.
Знать бы, какое напряжение на верхнем проводе и что подключено к стабилитрону справа или его тип, можно было бы что-то посчитать.
Но первое впечатление, что эта цепь не особо критична, ставь 18 - 27 кОм, только мощность резистора не меньше 2 Вт.
Спасибо за ответ. Да я действительно нашёл эту долбаную не исправность!!! Это действительно это сопративление. Сегодня его поменял и о чудо, он работает. Только мне почему-то наоборот сказали что он вышел из строя и это хорошо, стоял бы мошнее могло-бы сгореть что--то другое. Но Ваше мнение мне то-же важно, посмотрите схему полностью и вынесете вердикт.
стояло бы помощнее - как раз бы ничего и не сгорело (в смысле - резистор остался бы целым.
Часть схемы - что была неисправность называется "параметрический стабилизатор".
Элементы расчитываются по закону Ома.
давай прикинем его характеристики (схема мелковата) деталей не видно.
У нас есть источник напряжения примерно в 310 вольт (вроде). и четыре последовательных резистора по 22 кОм - итого 88 кОм.
следовательно определим предельный ток - что можно взять из этого стабилизатора. предположим что стабилитрон в 10 вольт.
следовательно от полного напряжеия 310 вольт - отнимем 10 вольт - останется 300 вольт.
300 вольт / 88 кОм = 0,003 А (3 мА). ток весьма мал - предназначен для дежурного запитывания микросхемы драйвера.
тогда какая мощность рассеивается на резисторах.
300 вольт * 0,003 А = 0,9 Ватт. а поскольку резистров 4 штуки - то получается что они должны быть с мощностью не менее 0,225 ватт каждый.
стояли бы по 0,5 ватта (помощнее) - ты бы и занть о них не знал. все бы работало без проблем.
Спасибо за ответ. Я пытаюсь понять почему он сгорел? Найти мою ошибку и больше её не повторять. Вы говорите что если бы стояли по мощнее то я про них и не знал, но ведь 3 года они отработали, причём примерно в одном рабочем диапазоне. Просто не хочу рисковать,если ещё что-то сгорит.
Хы, ребята со смежных форумов пишут - что сталкивались с китайскими резисторами.
вывода алюминиевые - покрытые медью.
и вынимались из корпуса резистора - от руки.
так что радуйся - что у тебя собран на приличных компонентах.
а что погорело - тут может быть и элемент случайности, дорожка лопнула например - от тепловой перегрузки.
[qu
Ну ведь перегорела то не дорожка!
Всем привет! Сегодня попробовал варить алюминий, вроде варит нормально , только что-то на четырёх-тактом режиме дуга зажигается и тухнет :umnik2: а мне этот режим очень нравится, пришлось варить в двух-тактном.
только что-то на четырёх-тактом режиме дуга зажигается и тухнет..
?? видать я серьезно отстал от жизни! это как понять?? двух, четырех тактные - мы говорим о поршневых двигателях??
Вот,примерно так...
понял. это просто коряво описанный алгоритм работы со сварочником. так сказать - на пальцах.
Я уж изначально подумал что изобретен некий чудо-аппарат, где используется только один такт из четырех. :)
  • 5 недель спустя...
на ум приходит только одно: создание геморроя потребителю-другого смысла в этой цепочке не вижу
