Что-То Мне Подсказывает, Что Скоро Запретят Усилители Класса А
kandrat
Запретили выпуск двухтактных мотоциклов, не в россии првда, но в некоторых странах.
Так глядишь и доберутся и до усилителей, мол А класс неэфективно расходует электроэнергию
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
А чё миломаны слушать будут и почему не ефективно они нагревают комнату :D
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
да товарищ походу недавно проснулся... катализаторы на европейских авто обязательны с 96 года, а ставились начиная с конца 80-х
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Ну так делайте импульсный по КПД нет равных,гдето в "Радио" встречал схему годов 60х на лампах,и тоже ШИМ модуляция.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 4 недели спустя...
Кошмар эколога:
Большой джип с шестилитровым мотором V8, водитель слушает музыку на классе А,
курит и пользуется кондеем при открытых окнах.
:rolleyes:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
    • @8877 , всё-таки, ты вынудил меня высказаться, провокатор...
    • При включении от АКБ уходит в ошибку. При включении от сети, во время тестирования АКБ то-же. АКБ (5шт 12М?А/h) новые, заряжены. 400 Вольт появляется. Заменены потекшие электролиты, тразисторы, оптопары проверены. SG3524 стартуют. Обнаружен пробитый стабилитрон DZ10 белого цвета с чёрной полосой посередине. Установил стабилитрон на 15 Вольт, напряжение 15 Вольт при включении на нём появляется. В общем без схемы трудно разобраться.
    • Зима, крестьянин торжествуя Берёт коня за кончик ... А конь, не понявши вопроса Побрел печально вдоль покоса
