Помогите С Намоткой На Камаз (24В)
Но у меня оторвались провода от фишки и теперь не знаю к каким контактам присоеденить.Была бы распиновка самого датчика ДС.Как узнать может подскажешь.
На контактах датчика все обозначено.
  • 3 месяца спустя...
Ребята может кому попадался спидометр камаз с маркировкой 87.3802 но разьем не стандартный, пины в рядах поменяны местами Смотрим на картинках нужна расспиновка, машина далеко водитель промерять где что не может.
http://hostingkartin...b00d17060e46b35
http://hostingkartin...b1cb97c1e7b0f13
Вот документация на оригинал для сравнения http://www.resurs-gps.ru/upload/content/files/speed.873802.pdf
Изменено пользователем uw5rr
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
